Из line сделать pline - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из line сделать pline
Непрочитано 15.06.2009, 14:44
Jheka
Как можно сделать из кучи линейных объектов line объекты нарисованными pline?
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 19:05
Jheka
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Применил к твоему чертежу PL-JOIN
расскажи плиз какие команды использовал!!!
В принципе это уже что то, но штрихи не объединены.
Jheka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 19:09
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Я же написал:
т.е. нажал кнопку из pltools и выбрал все примитивы.
В полилинию так нельзя объединить, но можно сгруппировать. Используй команду _GROUP
VVA вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 21:46
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
или block
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 08:16
Jheka
сделал командой _group, минус в том что при подгрузке в геоинформационную систему эти объекты выглядят не как один объект, а как несколько тысяч, т.е. по отдельности.... Блоки она не понимает...
Есть еще варианты?
Jheka вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 10:40
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
А для чего все это нужно?
Расскажи, можем предложим альтернативу.
Непрочитано 18.06.2009, 12:18
VVA
Инженер LISP
Jheka, А что нужно сделать в Автокаде, чтобы при подгрузке в геоинформационную систему они воспринимались как один объект? Неплохо бы узнать что за геоинформационная система и как происходит подгрузка?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 21:50
Jheka
VVA, программа mapdrive
загрузка идет через внутренний конвертер, к электронному виду наложены определенные требования http://www.domodedovo-info.ru/forum/...5&d=1238665272
Jheka вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 22:13
VVA
Инженер LISP
Jheka, Согласно требованиям, откосы - это линейный объект, должет быть расположен на слое GEO_LAND_LINE и согласно п.2 может быть вычерчен линией, то есть отрезком. А вот что нужно сделать, чтобы при импорте откос трактовался как один объект нужно испросить у конвертера mapdrive, а не у Автокада.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 22:31
#29
Jheka
очень верно написал! все действительно так, но чинуши очень ленивые, и 300 тысячам объектов присваивать атрибуты лень, поэтому хотять видеть одним....
Jheka вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 16:25
#30
r0m7n
привет всем.
в продолжении темы, хочу задать вот такой вопрос.
на файл показаны дома, хотелось бы ускорить процесс их выравнивания.
можно ли автоматизировать так, чтобы удалить пересечения линий (отрезки) и объединить в полилинию каждый объект (дом).
Ручная работа очень много времени потребует.
DWG 2004
Рисунок3.dwg (30.4 Кб, 409 просмотров)
r0m7n вне форума
Я начинаю заниматься программированием LISP (help) mmax LISP 293 24.02.2009 11:18
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
функции для работы с ini-файлами ivspec Программирование 4 08.08.2006 11:43
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
Помогите, пожалуйста, с лиспом... 4eh LISP 9 15.11.2005 14:22
