Опирание плиты на кладку из пустотелого кирпича - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание плиты на кладку из пустотелого кирпича
Непрочитано 01.07.2009, 20:57
F0xik
Допускается ли опирать пустотные плиты на кладку (380 мм) из силикатного пустотелого кирпича? дом - двухэтажный котедж
Непрочитано 07.07.2009, 18:10
Post
именно
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 09:14
Дмитрий063
рисую...
Самара
Проблема то в этом и есть, Расчетное сопротивление кладки как определить? отношение А/Ас? где взять Ас. Ведь камень относительно новый. А СНиП который писался в 80-хх годах... еще и небыло такого камня, где то читал, что те камни которые этот снип расматривает, это "полуторный" и "двойной" керамический кирпич, т.е. 88 и 139 (вроде) по высоте, а в моем случае 219мм.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 18:04
Белка
Вот и меня этот вопрос интересует. Жаль, что в теме так окончательного решения и не сформировалось. Расчетное сопротивление кладки иногда производители приводят, и расчитывают его вроде как по известной формуле с учетом прочности камня и раствора, только вот в этой формуле эмпирические коэффициенты, которые зависят от вида кладки. И этих коэффициентов для щелевых камней при высоте ряда кладки 219мм нету в нормах. Поэтому как считать (особенно смятие) - для меня вопрос, к сожалению остался открытым. А монолитный пояс, конечно же, без должного обоснования, заказчик делать не хочет
Пожалуйста, поделитесь опытом - нужен ли монолитный пояс, каких размеров, и как это обосновать заказчику?
Последний раз редактировалось Белка, 09.12.2009 в 18:31.
Белка вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 18:39
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
У меня есть книга архитектора Судейкина (конец 19го века). СНиП тогда назывался "Законныя правила". Так вот если сравнить что писали тогда о прочносных характеристиках кипича и современный СНиП - разница близка к нулю, только коэфициенты.
Монтируйте свои плиты. Последние 3,4 ряда кладки проармируйте сеткой кладочной.
Где это территориально? Уж больно тонка стена по теплу.
Регистр вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 18:45
Белка
Последние 3-4 ряда - это последний метр, т.к. высота камня 238+12шов.
Как-то странно это.
Белка вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 19:00
Регистр
Подмосковье
Тогда два.
Регистр вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 19:01
sudakov
Киев
Под плитой пройдитесь 3-мя рядами обычного полнотелого кирпича.
sudakov вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 19:08
Белка
Обычный полнотелый кирпич - это для заказчика будет не лучше монолитного пояса. Обоснования захочет, а как обосновать?
Белка вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 19:15
#29
Регистр
Подмосковье
По СНиП расчет - смятие + скол.
Регистр вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 19:29
#30
Белка
По СНиП - во-первых, см. пост 22,23, во-вторых, по СНиП смятие проходит
Белка вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 09:42
#31
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Белка, значит просто не умеете убеждать
а как обосновать?
так надо,я проектировщик -и я несу ответственность
motor-serg вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 12:39
#32
Белка
Спасибо большое за ответы! И еще не могу для себя решить таке 2 вопроса.
1. Что лучше при такой стене - монолитный пояс или 3 ряда полнотелого кирпича (мысль о кирпиче мне самой в голову даже не приходила)
2.Нужен ли этот пояс в местах примыкания длинной стороны перекрытия к стене (для улучшения жесткости, например, уменьшения образования трещин)
3. Кладку из обычного кирпича мы обычно армируем через 4 ряда в углах и пересечениях стен. Надо ли армировать кладку из крупноформатных керамических камней, и если да, то через сколько рядов кладки при высоте ряда 250мм?
Белка вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:49
#33
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Сообщение от Белка Посмотреть сообщение
...не могу для себя решить таке 2 вопроса
...Нужен ли этот пояс в местах примыкания длинной стороны перекрытия к стене
это вы из кунсткамеры примеры берете???
teoretik24 вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:08
#34
Белка
Почему сразу из кунсткамеры? Материал для меня новый, отличия его работы от обычной кладки я могу не знать. Вот и прошу поделиться опытом более сведующих товарищей. По-моему, это нормально.
Белка вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:35
#35
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Белка
Поэтому и говорю, что ссылаясь на #34 вопросы из кунсткамеры
Непрочитано 10.12.2009, 14:45
#36
Белка
И все равно непоняла. Я в чем-то сильно не права, что Вы сразу на кунсткамеру ссылаетесь? Мне бы хотелось узнать какие-то типовые решения для данного вида кладки, вот и все.
Белка вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 20:47
#37
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
И все равно не поняла. Я в чем-то сильно не права, что Вы сразу на кунсткамеру ссылаетесь? Мне бы хотелось узнать какие-то типовые решения для данного вида кладки, вот и все.
У вас в дипломе что написано?
Непрочитано 12.12.2009, 21:44
#38
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Дмитрий, а стоит ли закладывать в проект материал, который не имеет технических условий, ведьэто черевато
laraconstr вне форума
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. Aleks ManaeFF Деревянные конструкции 14 24.06.2015 12:05
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Из какого кирпича допускается вести кладку в ванных комнатах gavr Каменные и армокаменные конструкции 6 25.03.2009 17:23
Опирание плиты на стену в CBS Pro Ильнар Расчетные программы 11 18.02.2009 19:09
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
