Тема, выпущенная из бутылки, как джин, больше не принадлежит тебе и может быть исчерпана только для тебя. В этом случае перестают выступать в теме. На форуме принято добивать вопрос до конца. Даже если у задачи несколько решений. Аннотативность есть не у всех, а вопрос может быть интересен многим.
Вставки блоков масштабируются в одно действие (почти) при помощи команды Qselect либо Layiso. Я так и не понял, зачем надо иметь столько одинаковых блоков но с разными цифрами, сколько позиций в спецификации. А если там мильон позиций? |
Ну раз не исчерпана, то я только за. Заинтересован узнать и другие возможные альтернативы.
Для каждого из этих проемов создан блок: 1,2,3 - соответсвенно! Если допустим вдруг откуда не возьмись заказчик решил пробить ешо один проем 610, то данному пройому присваивается блок "1" а у 710,810,1010 нумерация перебивается с 1-2,2-3,3-4 соответсвенно! И чтобы не перебивать каждый из блоков 1 на 2 (если такой блок создан с редактируемым атрибутом). Я меняю только в одном из них во всех остальных менятся автоматически. Если позиций мильон, то и блоков будет мильон! На предполагаемый вопрос почему не закинуть проем 610 под номером 4 дабы не перебивать - ответ, такие требования у начальника отдела. P.S. мож такое построение работы комуто покажется примитивной, но мне так проще. До гуру автокада мне наверно далеко))) Если кто знает вариант по-проще, судовольствием намотаю на ус. |
Layiso выделяет слой с нарисов на нем объектами, закрывая все остальные слои. После завершение работы с объектами выделенного слоя вернуться назад надо командой Layuniso. Эти и куча других команд работы со слоями см тулбар Layer 11 (два) или пад. меню Format (так в 2010). в пад. меню команд может быть больше, чем на кнопках. Сколько проемов в чертеже? Неужели сотня? Как часто добавляется новый? Сдается мне, приготовить много блоков сложней, чем отредактировать атрибуты единственного блока, если уж случится вставить новый проем. Но дело твое.
А что копаешь автокад, это правильно |
За объяснение спасибо! Автокадом 2010 ешо не пользуюсь, жду норманого руссифицированного! Проемов конкретно 19, почти каждый из них дублируется на планировках трех етажей и двух фрагментах. Поэтому дабы не пропустить какойто из них и избавить себя от путаницы и головной боли мне удобней использовать именно блок без редактируемого атрибута.
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
