расчетная длина элемента в раме переменного сечения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчетная длина элемента в раме переменного сечения
Старый 25.08.2009, 22:51
acid
Есть рама переменного сечения. Высота колонн - 8 м, пролет 24 метра. Разбил на 6 частей при расчете в скад. Вычислил усилия, стал подбирать сечения. Неясно, как назначать расчетную длину при подборе сечения.
(обращаю внимание - не коэффициент расчетной длины!-его я тоже понял как). Если я разбил на 6 частей, то можно ли считать, что расчетная длина=8/6?
Старый 27.08.2009, 19:36
acid
те фактически из формулы эйлера мы получаем максимальную длину элемента, после которой наступает потеря устойчивости?
Старый 27.08.2009, 20:00
ETCartman
Из формулы для Lef, полученной из формулы Эйлера, мы получаем длину эквивалентного шарниро-опертого стержня с постоянной жесткостью и N, к которому приводится рассматриваемый участок нашей системы стержней (при данном соотношении продольных усилий в элементах). Этой эквивалентной длиной мы пользуемся для уточненного расчета с учетом физнелинейности по СНиП (все методики СНиП и выведены для этого случая). Само собой что самым точным методом расчета на устойчивость является деформационный расчет (как в Ansys) - им можно и СНиП воспроизвести и при надобности не использовать СНиП а считать точно. Все это вполне допускается самим снипом - см. хотя бы первые параграфы "Пособия по проектированию стальных конструкций к СНиП"
ETCartman вне форума
Старый 27.08.2009, 20:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну не будет сегодня (и завтра тоже) acid осваивать Ansys. У него есть СКАД, карандаш, калькулятор, СНиП и пара книг. А расчет нужно выполнить вчера.
Ильнур вне форума
Старый 27.08.2009, 20:06
ETCartman
По Эйлеру - можно и в SCAD при сноровке и понимании того, что считает программа. А деформационный расчет делать при проектировании и не обязательно - к чему такая точность. Кстати, Робот по моему его тоже делает.
Старый 27.08.2009, 20:07
acid
ETCartman понял, спасибо. Ильнур абсолютно прав - расчет нужен вчера.
А еще есть у меня голова!
ETCartman - По Эйлеру - можно и в SCAD при сноровке и понимании того, что считает программа.
Вот именно поэтому и хочу разобраться
Старый 27.08.2009, 20:15
ETCartman
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Так вроде выше вы все посчитали сами.
1. С учетом того что скад выдает только первую форму строите соответственно схему - желательно плоскую, не очень ее усложняете. Можно даже построить схему в которой нагрузок как таковых не будет - задать усилия в узлах, чтобы продольные силы соответствовали РСУ вашей рабочей схемы.
2. Задаете верхний предел 100-200, ставите галки везде - считаете
3. Заходите в графику и смотрите форму которая получилась, та ли, которая нужна - общая т.е.
4. Заходите в документатор и смотрите расчетные длины. Если сомневаетесь - пересчитываете по "формуле Картмана" ))) - должно сойтись. Просто скад по той же формуле и считает. Р
5. Расчетная длина известна - считаете с ней по СНиП как для простого стержня. Никаких мю тут не надо, разве что если самому для общего развития вычислить.
Старый 28.08.2009, 07:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Набейте кто-нибудь вот эту раму в СКАД. Для примера. Можно разобрать пошагово. Сочетаний минимум надо сделать, разбивку переменной колонны на 2-3 куска.
P.S. Там снеговая из расчета 180 кг/кв.м при шаге 7,5 м.
DWG 2004
Пример рамы.dwg (169.6 Кб, 1883 просмотров)
Ильнур вне форума
Старый 28.08.2009, 08:19
ETCartman
Если у вас осложнения с расчетной длиной - можете выложить плоскую схему в spr,
Старый 28.08.2009, 08:29
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это рама из реального проекта. Я и предлагаю автору темы набить реальную раму в СКАД (сформировать spr) и проанализировать здесь на предмет устойчивости и др.
Ильнур вне форума
Старый 28.08.2009, 09:53
#30
ETCartman
У него своя рама - реальней некуда. Вы что то для себя хотели понять или просто предлагаете рассмотреть какой то гипотетический случай?
Старый 28.08.2009, 10:04
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Этот проект уже в реализации. Я хотел, чтобы был показан весь процесс назначения сечеий в проекте в реальной ситуации. А рассмотреть пример автора уже предлагал. Не вижу ни чертежей, ни схем, ни расчетов....
Ильнур вне форума
Старый 28.08.2009, 16:15
#32
acid
собственно рама фока(физкультурно-оздоров. комплекс) снеговой район 5й, шаг рам 4 м.
схемку выкладывал в 10м посте.
Расчетные длины нашел как сделать - поиск по форуму рулит. но вот все ли верно... Первый раз всегда немного страшно
раму Ильнура для примера конечно интересно забить, но как всегда время... постараюсь сегодня-завтра
Тип файла: rar схема.rar (1.0 Кб, 223 просмотров)
Последний раз редактировалось acid, 28.08.2009 в 16:35.
Старый 31.08.2009, 16:03
#33
jb77
Орел
acid
Есть у меня кое какой материалец по Вашему вопросу только дома. Посмотрю, может завтра выложу.
jb77 вне форума
Старый 31.08.2009, 16:29
#34
acid
jb77, буду признателен
Старый 01.09.2009, 08:13
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Схему скачал и начал смотреть. Система плоская - значит будет легко раздербанить.
Пока хочу сказать следующее:
1. Элементы на устойчивость надо проверять не по формуле Эйлера с Кзап, взятым с потолка, а по СНиП через "фи" (формулы 7, 51 и т.д.). В каких-то случаях Кзап=1,3 может соответствовать ситуации, в каких-то нет. Мы этого не видим. "Фи" является носителем информации о упруго-пластических характеристиках стали (кроме всего прочего). Реальные конструкции могут работать в такой стадии запросто. Другое дело, что зачастую до той области не доходит - но всегда правильней будет СНиПовская проверка.
2. Для проверки через "фи" достаточно чистой Lef по Эйлеру. Эту величину можно определять по формулам СНиП или же на СКАДе, задав расчет на устойчивость и заказав распечатку свободных длин (см. рис.1). При этом для каждой комбинации будут свои длины. Схему желательно иметь плоскую.
3. Для проверки элементов на устойчивость и не только, можно воспользоваться постпроцессором "проверка сечений металлопроката". Там вводится не Lef, а "мю", т.е. Lef/Lфиз (см. рис.2).
4. Для каждой комбинации желательно произвести отдельную проверку со своими "мю". Там же можно проверить по всем положенным пунктам (см. рис.3) сообразно НДС - СКАД сам разберется, на что нужно проверить.
5. Заметите ошибку или неточность, поправьте.
6. Мою схему можно и не набивать, раз одна уже есть. Моя (кстати, не моя) схема реализована в проекте, проект выпущен, прошел экспертизу, по ней выполняется КМД и идет изготовление. Просто она валялась под рукой.
ID:	25317  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25318  Нажмите на изображение для увеличения
Ильнур вне форума
Старый 01.09.2009, 11:01
#36
jb77
Орел
acid
Прошу прощения, посмотрел свой материал, видимо он Вам мало подойдет, сильно обнаучен, но как раз по Вашей проблеме.
Попробуйте как рекомендовал Ильнур
jb77 вне форума
Старый 01.09.2009, 11:53
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Берем из распечатки расчетную длину (для примера самого слабого элемента №23) 14,6м (см.рис.1) и делим на длину куска 2,05м. Мю=7,12.
2. Вводим это 7,12 (и 4 из плоскости - пока грубо) и другие параметры в данные конструктивного элемента - см.рис.2.
3. Нажимаем на "расчет" и смотрим по каждому критерию. Например, даже по прочности (при стали С255) не проходит раз 7 . См. рис.3.
ID:	25334  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25335  Нажмите на изображение для увеличения
Ильнур вне форума
Старый 01.09.2009, 14:25
#38
acid
Спасибо большое за внимание к вопросу! К моему, видимо, счастью дальше прикидочных расчетов дело не пошло.
Обобщая разговор хоу отметить следующее-
1. Считать удобней в программе, разбив раму на достаточное количество элементов
2. Расчетной длины(коэффициента) в чистом теоретическом виде получить трудно/малореально, хотя можно для оценки использовать формулу Эйлеровской длины.
3. коэффициент расчетной длины изменяется в больших пределах(до 50ти в моем случае).
Вопрос - а как в Скаде получить расчетную длину из плоскости?
Старый 01.09.2009, 14:36
#39
ETCartman
Можно - методом перемещений например. Была книга хорошая (Клейн, Рекач что ли), да собственно - это метод перемещений с добавками на действие продольных сил (трансцедентные функции). Символьно вряд ли получится выразить результат - только в самых простых случаях, но само по себе аналитическое решение возможно.
Чем мельче разобъете - тем больше будет мю. В вашем случае длина элемента - произвольная величина и "мю" тоже. Имеет смысл только расчетная длина, а коэффициент приведения получается условный (программа при автоматической проверке множит длину элемента на мю и получает всю ту же Lef).
Из плоскости - можно, тем же методом, отследить форму потери устойчивости из плоскости (в скаде только одна форма выдается - нужно приспосабливаться). Чаще всего из плоскости берут расстояние между закреплениями
Старый 01.09.2009, 15:27
#40
acid
Чем мельче, тем больше "мю"? а с чем это связано?
Ведь если считать по формуле "Картмана" Lef=3.14*(EJ/(Kзап*N))^0.5, то от реальной длины элемента это не зависит...
Или это связано с учетом устойчивости рамы в целом?
Мельче я имел ввиду изменение жесткости и нагрузки для автоматического расчета в Скад.
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
