Соединение деревянных балок перекрытия встык - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Соединение деревянных балок перекрытия встык
Непрочитано 08.09.2009, 19:23
Djur
ЗвезДонецк
Здравия Уважаемые форумчане!
такой вот вопросик, как соединить 2 деревянные балки перекрытия? второй этаж будет жилой
возможно ли сделать так как я привел на рисунке?
по форуму искал, но может плохо!
Огромнейшая Благодарность!
Название: Для форума.jpg
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 22:12
Djur
ЗвезДонецк
закончились
Djur вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 23:21
Dani
Проектирование
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
закончились
А они будут, или решили на двух болтах оставить?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 23:40
Djur
ЗвезДонецк
буду настаивать чтоб поставили как минимум еще один повыше в середине.
Djur вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 10:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такие вещи прокатывают, как правило, потому, что в первое время они действительно держат нормально. Т.е. на момент сдачи и заселения РАБОЧИЙ будет прав, мудр и просто герой. В отличие ботаника-очкарика-инженеришки. Работа сдается с успехом, инженеру предлагается парабеллум...
Нужно достаточно много времени, чтобы все неграмотности проявились... Пока отложите парабеллум.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 10:42
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Посмотрите здесь. http://bestwallp.narod.ru/mebel-img/0063-487.png
Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 10:53
Djur
ЗвезДонецк
Благодарю Ильнур, обнадежили ))
и Вам msv_mnv, тожже огромная благодарность. если с книги узелок монжно узнать с какой?
Djur вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 11:31
lit01
Из книг посмотрите Отрешко. Если не найжете - пишите, вышлю (7 мб). Еще стоит посмотреть Атллас деревнных конструкций К.Гетц и Д.Хор.
Только как я понимаю это уже для следующих работ.
Что касается обсуждаемой, то, во-первых профиль, как я понимаю, на 200х200 а 200х100. И если стык на стене, как писалось выше, то прогиб в пролете 5 м составит что-то около 1 см. Что, кажется , выше норматива
Что касается фото, то мет пластинки сверху=выброшенные деньги. Как писал коллега выше - чтобы заказчику показать (оно же - лапшу навешать). Ну это Бог с ним, не лучше от них и не хуже. А вот вид древесины у меня вызывает опасения. Отчего на поверхности серо-синий цвет? Если это не неизвестная мне какая-то новая травилка, то здается что древесина заражена плесневым грибком. Поэтому, как минимум, советую хорошенько обработать ее. И не просто антисептиком, а препаратами, уничтожающими уже появившуюся плесень. Лет на 5-7 этого хватит. А потом борьба (как правило- безуспешная) хозяев с плесенью станет их личным делом.
lit01 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 12:51
Yuzer
Мозговой штурм
Серый цветоттого, что балки были мокрыми долгое время (синева). На первый сорт палки явно не тянут. А антисептиками нужно пропитывать в любом случае.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 10:59
#29
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
В посте 12 я оговорился, ошибся. В моем варианте пролет был 7,3м. Извините бога ради.
Постараюсь описать свое предложение. Балку выполнить из доски толщ. 50. Стык выполнить на 1/4 пролета. Берем еще такую балку, стык располагаем зеркально. Соединение двух балок можно выполнить в двух вариантах:
а)фанера по всей длине (жесткостные характеристики фанеры пости в 2 раза выше древесины целиковой.
б)оцинковка с искуственной двухсторонней перфорацией.
Не знаю поняли ли Вы меня? Предлагаю выйти на меня.
Регистр вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 15:38
#30
stenl
Год назад столкнулся с такой же задачей. Яндекс привел в эту ветку.
Буквально сегодня на этом же сайте нашел замечательную книгу с красивым и грамотным решением. Дайдбеков С.Д. Восстановление деревянных покрытий и перекрытий 1962 г. http://dwg.ru/lib/925
Огромное спасибо ЛАО за выложенную книгу.
Оставил ссылку может кому то поможет.
stenl вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:59
#31
Alex2658
Всем доброго времени суток. Есть деревянное перекрытие по балка. Пролет 6 м. Перекрытие 3 этажа. Шаг достигает 1,200. Естественно оно прогнулось почти на 3 см. Теперь есть идея его разгрузить поставив между ними еще одни балки высотой 300 мм. Что бы разгрузить. Но уже из клееного бруса (хотя из-за того что трудно занести можно и из цельного)
при этом разделить его на 3. Вопрос состоит вот в чем - не нашел ни где соединения балок которые работают на восприятия момента. Но нашел их конструкцию. Короче вот вам на общий суд мое решение. Хочется услышать ваше мнение не стесняйтесь критиковать (только по существу без воды).
Alex2658 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 18:50
#32
kostik-b124
Сообщение от Alex2658 Посмотреть сообщение
как-то не совсем понятно
вы хотите 6-метровые балки разрезать на 3 части, занести в помещение и потом их соединить чтобы перекрыть 6м пролет? сомнительная затея, по моему гораздо проще найти способ завести балки не разрезая их.
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 19:26
#33
Alex2658
Мне тоже не нравиться. Но занести их тоже сомнительная затея.
----- добавлено через 53 сек. -----
а как картинку вставить?
Alex2658 вне форума
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Соединение двух деревянных балок в одном уровне kasytasy Деревянные конструкции 9 05.07.2009 10:03
обустройство перекрытия из деревянных балок 1этажный жилой дом takesh Деревянные конструкции 8 18.04.2009 10:12
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Усиление деревянных балок перекрытие. Чувак Деревянные конструкции 5 14.09.2006 12:04
