легкий бетон - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > легкий бетон
легкий бетон
Непрочитано 12.09.2009, 16:49
легкий бетон
ruric8
Здравствуйте, кто-нибудь проектировал жилое здание (3 этажа) со стенами из легкого (пенобетона) бетона?? Какие особенности, ограничения и рекомендации?? Помогите, требуется очень срочно!
Заранее спасибо.
Непрочитано 06.10.2009, 15:35
MAXIMM
Наверное можно ещё и полистиролбетон использовать в качестве несъемной опалубки !
Последний раз редактировалось MAXIMM, 06.10.2009 в 17:10.
MAXIMM вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 17:03
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Сообщение от MAXIMM Посмотреть сообщение
Наверное можно ещё и полистиролбетон использовать в качестве не съемной опалубки !
Лучше ПБ использовать в качестве заполнителя (теплоизоляции) для несъемной опалубки ,
А в качестве несъемной опалубки использовать ЦСП.
Последний раз редактировалось MxM, 06.10.2009 в 17:10.
MxM вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 17:09
MAXIMM
Сообщение от MxM Посмотреть сообщение
Лучше ПБ использовать в качестве заполнителя (теплоизоляции)для несъемной опалубки ,
Если можно мативируйте пожалуйста!?
MAXIMM вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 17:19
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Я редко использую мат, только на объекте.
Смысл в несъемной опалубке вижу, если она имеет готовую внутреннюю и наружную поверхности,
относительно высокую твердость и морозостойкость.
А все вариации ARXX в Нашей стране считаю бесперспективными.
Последний раз редактировалось MxM, 06.10.2009 в 17:26.
MxM вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 17:45
MAXIMM
готовая и внутренняя и наружняя поверхность есть, у полистиролбетона марки симпролит ,там и блоки и плиты перекрытий какие хошь ... показатели просто порадовали(но нюансы есть , у какого материала их нет !?) , мы строим сейчас объект такой из полистирол бетона....просто работать ещё толком ни кто с ним не умеет ..от этого и выводы у многих, что бесперспективный материал ...привыкли с кирпичом работать не считая экономику и характеристики!
Последний раз редактировалось MAXIMM, 06.10.2009 в 17:55.
MAXIMM вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 14:55
1 | #26
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Даже поросятам нужно жилье из камня!
MxM вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 14:36
MAXIMM
старо уже
MAXIMM вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 19:46
-=Xaoc=-
Иркутск
Есть газосиликат - боится влажности и недолговечен. Есть пенобетон - автоклавный и неавтоклавный.
Газосиликат — разновидность ячеистых материалов, получаемая из смеси извести, молотого или мелкого песка и воды с газообразующими (порообразующими) добавками, с применением обычно автоклавной обработки для ускорения твердения. В качестве газообразующих добавок часто используют алюминиевую пудру.
Явно вы не знаете что такое газосиликат и пенобетон .
Последний вроде-бы более воздухопроницаем, т.к. имеет незамкнутые поры (по крайней мере встречал такую информацию).
Это все зависит от материалов, добавок и пенообразователя.
А неавтоклавный пенобетон - хороший материал как для самонесущих стен, так и для малоэтажного стр-ва.
А что автоклавный не подходит для этого? А газосиликат?
И воды не боится ....
И почему же?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 20:59
1 | #29
EvgenyLeonov
Привет!
Возник вот такой вопрос. Почему при строительстве в качестве несущих конструкций применяют тяжелый, а не легкий бетон?
Насколько я понимаю, и для того, и для другого методы расчета те же. Если посмотреть в железобетонный СП, то легкие бетоны имеют классы вплоть до В40.
По цене они сопоставимы, но вот в плане веса здания нет.
Расскажите, какой он в работе этот легкий бетон? Как там арматура в нем сидит?
EvgenyLeonov вне форума
Классическая гидроизоляция или добавки в бетон semikra Железобетонные конструкции 15 26.08.2009 11:37
Забивание свай отходит бетон OLEE Основания и фундаменты 16 03.06.2009 09:56
Бетон из турецкого цемента GAS Железобетонные конструкции 10 23.05.2008 00:04
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
