Подпорная стена (Лира) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подпорная стена (Лира)
Непрочитано 25.09.2009, 15:44
Kinzer
Доброго времени суток.
Вопрос следующий: как смоделировать ПС в Лире или другой программе.
Не могли бы вы написать алгоритм.
И еще каким методом считает ПС Мономах.
Дело в том, что я в ручную посчитал несколькими методами и получил разброс результатов до 50% Вроде нигде не напортачил.
Непрочитано 16.08.2012, 17:44
Sebastian188
Я только учусь ЛИРЕ, так что сильно не бейте) Вопрос в следующем: необходимо посчитать сооружение (жб), нагрузки (гидростатика, грунт, полезная) собраны, схема составлена, НО вопрос как моделировать одностороннюю работу грунта (где он с одной стороны)? т.е. связи заделанной части стенки в грунте я задаю через коэф. постели. Пробывал создавать стержни (как бы ворс стенки) и присваивать им КЭ-261, но результата нет (кнопки не активны после расчета). Через модуль грунт слишком долго получится. Как вы справляетесь с этим?
DWG 2004
Чертеж1.dwg (59.0 Кб, 576 просмотров)
Sebastian188 вне форума
Подпорная стена из ФБС Альберт Конструкции зданий и сооружений 172 15.07.2015 17:50
Чем является подпорная стена? Сооружением или ограждением? proekt Прочее. Архитектура и строительство 11 06.03.2015 15:15
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41
