Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 03.10.2009, 15:16
Иро4ка
Уважаемые господа! Прошу помощи в следующем вопросе... При экспертизе проекта монолитного каркасного здания (безригельный каркас) экспертом поставлена задача представить прочностной расчет кладки поэтажно опертой наружной стены (ячеистобетонные блоки) с учетом деформативности монолитной плиты перекрытия. К сожалению (и стыду) методом подобного расчета пока не владею... Прогибы плиты определю из SCADa (с учетом пониженного модуля Е), а вот как посчитать далее эту самую кладку - увы... Заранее благодарна...
Непрочитано 19.06.2020, 12:44
Tyhig
Визуализатор, для наружных каменных стен в ж.б. каркасе:
внецентренное сжатие от ветра (и стена и простенки);
изгиб по перевязанному сечению (в горизонтальной плоскости, только если проходит сжатие);
анкеры на срез от прогиба или нагрузок + анкеры на растяжение у арматуры;
бетон у анкеров на смятие, на выкол длиной анкеровки;
при увеличенных деформациях каркаса изменять каркас (вообще как-то люди считают и в этом случае, но как не знаю (видимо в МКЭ));
трещины стены у опор над нижележащей балкой (забыл как называется, это приложение каменного СНиПа);
опирание перемычки на смятие, на скол по стене и саму перемычку;
толщину горячего оцинкования по нормам СП по коррозии;
может быть ещё что-то забыл.
Эксгибиционисты увлекаются мкэ стенами. Так делать не надо.
Так как сказал делать Сергей констр... Думаю, тоже не стоит так делать.
Объясню почему.
Нормами такой расчёт не регламентируется. СТО к делу не пришьёшь. Как делать в СТО подробно не указано.
Что делать с итогами такого расчёта не ясно. А итоги там будут далеко не в запас.
Думаю, что неплохого делать такой расчёт и им дополнять предыдущие.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.06.2020 в 13:06.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 13:50
SergeyKonstr
А чё? Посчитал бы по регламентированному на ветер на этаже, так, 17-ом.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 14:53
Tyhig
А какая разница мне, инженеру, допустим, КЖ, что получится в результате моих расчётов по итогам решения ГИПа-заказчика в ТЗ касательно материала стен ? Да хоть 1 м толщины, хоть 10 м. По расчёту проходит и хорошо. А вы попробуйте подкопаться к такому расчёту строго по СП 15 и защитить расчёт по СТО на техническом совете проектного института или в экспертизе у серьёзного эксперта. Хотите так, пожалуйста, давайте СТУ или новый СП 15... Почему я должен садиться за авторов СТО ?
А то, что именно кирпич на 17 этаже лежит, ну можно сказать что это нерационально. Да зачем ? Что прибудет лично КЖ-шнику от этого доброго дела, кроме как по шапке ? Скажут, а теперь рассчитай 10 вариантов и изыщи рациональную конструкцию в тот же срок за те же деньги ? Добро оно должно быть с кулаками. Вот ГИПа отпинают, он придёт извиняться и будет как про ж.д. составы в Фитиле. И сразу сроки найдутся и деньги и ТЗ начнут согласовывать с конструкторами и на 17 этаж кирпич перестанут пихать.
Это ж разве дело 250 мм кирпича засовывать на 17 этаж и потом его мухлевать-мухлевать чтобы всё сошлось ? Вы же видели глазами горячеоцинкованные анкера приваренные к арматуре кирпича с восстановлением цинкового покрытия ? С толщиной цинка на 200 лет (ну по хорошему так) ?
Ну правда ?
Сейчас понял что лоханулся... Тема то не про кирпичи , да ?
В общем всё оффтоп. Про каменные стены...
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.06.2020 в 14:59.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 15:15
1 | 1 #24
SergeyKonstr
Offtop: Да выгонят с работы...делов то
Непрочитано 19.06.2020, 15:23
Tyhig
Так оно может так и лучше будет ? Зачем работать на работе, с которой гонят за соблюдение трудового договора (делать по нормам РФ) ?
Не знаю как у вас в городе, конечно. В Ленинграде всё ещё сложно, но можно найти работу при увольнении.
Ну в таком случае... Не знаю. Я бы тогда ушёл из проектировщиков. В ПТО, ещё куда.
Здесь помимо страха, трусости ( а храбрым инженер быть не должен) ещё и просто человеческий выбор. Зачем делать то, что потом тебе на голову посыпется ? В маленьком то городе ?
Пройдёт N лет. Обычная (а не миллионы) зарплата за храбрость будет проедена. И тут падает стена. Мне оно нужно, эти проблемы ? Её может быть НЛО уронит, какая разница. А потом отмажешься от одной стены, от второй... Пальцем начнут тыкать к старости. А выбор профессий необъятный... Так что же заставляет людей есть кактус ? Глупость ? Семью кормить ? Уважительная причина. Но как её прокормишь из тюрьмы ?
Инженеров у нас ставят одним местом и используют. Отношение к работодателю, который пытается залезть поглубже, мне кажется, должно быть однозначным.
Это же просто жизнь. Живи и радуйся. Выживай и радуйся. Ну не может быть совсем без вариантов.
А через 100 лет (возможно, надеюсь) будут стоять рядом здания. Одно с дырками, одно без. И надпись "Сделал Пупкин". А на втором заброшенном "Цой жив, Ленин тоже". И шприцы с бутылками. А чё ещё делать, от стресса, который сам же себе устраиваешь ?
Хотя всё будет проще. Покупатель подаст иск застройщику о несоответствии нормам без СТУ (гарантия 5 лет). И уволят следом тех, кто это всё сделал.
То есть и так уволят и так уволят. Зачем работать в такой ненадёжной фирме ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.06.2020 в 15:41.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 15:46
SergeyKonstr
Зачем работать на работе с которой гонят за соблюдение трудового договора (делать о нормам РФ) ?
Бывает и за это гонят.
А что вы нарушите, рассчитав кусок не несущей стены, как опертую на 3 или четыре стороны да ещё и с образованием арки в середине за счет прогиба плиты перекрытия? Я в нормах не встречал, что могу для расчета взять только одну вертикальную силу или горизонтальную. Как вы определите усилия в той или иной конструкции нигде не описано. Так же есть и растяжение по перевязанному сечению в СП и при расчете в одном направлении, и сжатие с моментом в другом. Но если вы получите толщину в 2 метра, а рядом построено здание с толщиной в 0,25 м, то орг. выводы, вероятнее всего, сделаны будут.
Непрочитано 19.06.2020, 15:59
Tyhig
Так как считать ? Методика есть ? Нет методики. Мне её придумать или взять из стандарта организации ? А это нормально ? Я им НИИЖБ что ли ? Не ну за пару миллионов могу передать дело в специализированную организацию.
Я верю что можно так считать. Верю что может быть даже не рухнет. А может и рухнет. А может не рухнет. А вдруг рухнет.
Это ж не 2*2.
Да ещё были бы инструменты. А как вы кирпич моделируете. В частности растяжение ? Трещины ? Вообще можно его считать сплошным телом, когда простенок 400 мм шириной ? Или надо кирпичами моделировать ? Как армирование кладки считать в МКЭ ? А прогибы (и усилия) в схеме с реальностью совпадают ? Как те же анкеры в модель вводить. А прогиб балок под стеной. А прогиб каркаса от ветра ? Ну ладно. Допустим героически решили модель, сделали, прошёл день. А нет. Схема то не прошла. Надо заново делать и окно убирать. Ещё день. А ячеек 100, а там креативные архитекторы. Очень креативные. Сильно.
В общем понятно, опять увольнение.
Смех смехом, но меня и гонят иногда за это. Это же обычные трудовые будни. Сейчас гонят, потом не гонят, там выгнали, здесь взяли, там рухнуло, здесь не рухнуло. Рынок живёт, все при деле. И, видимо, всегда так было. Это обычно. Обыденность. Серая. Скучная. Тут ничего не сделаешь.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.06.2020 в 16:07.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 11:05
Визуализатор
Тверь
SergeyKonstr
В 20 посте прям рубанул, там без серьезной научной работы не обойтись)
Если откинуть СТО в котором моделируют МКЭ стенку и определяют напряжения по перевезянному и неперевязанному сечению. Я думаю рассматриваю стенку как внецентренно-сжатую по СП 15. п.7.7, а заделки определяют согласно п.9.7 того же СП
Порядок мыслей правильный?
Потому что сейчас некоторые конструктора на чистом глазу говорят ну не можем мы делать согласно пункту 7.18 СП 15 стену, так как не работает конструкция на изгиб по неперевязанному сечению
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 22:32
#29
Tyhig
Визуализатор, СП 15 запрещен изгиб кирпича по неперевязанному сечению.
При необходимости такого изгиба выполняют монолитные колонны/стойки в теле или у кладки. Возможны и другие варианты, здесь мало знаю.
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Так, а кроме МКЭ, какие ещё могут быть варианты. Виды расчётов я написал выше.
Offtop: Ладно, я может быть переборщил немного в этой теме. Сам то я следую за течением и вовсе не такой принципиальный, как описываю.
Сама ситуация плоха и её надо избегать. Про это я писал.
В своё время почти попался на этом нехорошем кирпиче и сейчас дую на воду, чего и всем советую.
Зарплата не стоит риска, который работодатель пытается со своей головы скинуть на вашу. А если стоит, то это миллионы рублей. Ведь годовая зарплата в РФ порядка 500-700 тыс. руб., а сидеть долго.
И от этого риска никто не выигрывает. Видите выше - во всех случаях увольнение, а правильным решением было бы исключение необходимости такого расчёта, такой конструкции...
Имхо, каменные заполнения стоит делать до 5-6 этажа. Может быть это связано с моим малым опытом и ограниченными возможностями расчётчика.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 07:38
#30
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
И фактически они правы.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 11:32
1 | #31
SergeyKonstr
Да не думаю. Просто техника модели в МКЭ.
Ну тогда теория пластины, опертой или по контуру, или на три стороны. Моменты будут разниться в зависимости от отношения высоты к длине принятой в одной ячейки пластины.
Если по нормам, то это так. Но возникает ситуация с моментом другого направления.
Да врут они, не верьте им. Просто нашими нормами отброшен 3-й случай внецентренного сжатия, когда учитывается растворный шов, но это не означает, что при хорошем растворе он работать не будет. Зачастую именно он и держит тонкую стену.
Тип файла: docx 3-60.docx (4.87 Мб, 77 просмотров)
Непрочитано 22.06.2020, 12:34
#32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
что за букварь?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 12:47
1 | #33
SergeyKonstr
Проф. Л.И.Онищик 39-го года в виде Каменные конструкции.
Непрочитано 22.06.2020, 13:12
#34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
благодарю
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
