Усиление двутаврами пролетов под профнастил - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление двутаврами пролетов под профнастил
Непрочитано 21.10.2009, 16:54
Толич
Всем приветствие.
Предлагаю Вам рассмотреть следующую конструкцию.
На данном чертеже рассматривается перекрытие первого этажа (пол первого этажа).
Нодобно бы добавить двутавровые балки 1 и 2.
Балка 1 для опоры на него профнастила, т.к 4 метровый пролет многоват под монолитное перекрытие. Временная опора при заливке не рассматривается.
Балка 2 для опоры на него балки под номером 1 (от его провисания).
Вопросы таковы;
1. Какие номера двутавров использовать?
2. Правильна ли конструкция и диаметры арматуры и арматурной сетки в монолите?
3.Какую толщину металла профнастила брать?
Последний раз редактировалось Толич, 22.10.2009 в 05:58. Причина: не загрузился чертёж
Непрочитано 22.10.2009, 16:11
Forrest_Gump
Щелково МО
вот тут Ваше мнение ошибочно. холоднее пол по грунту не будет. потому что при подобном решении конструкции пола плита отливается не на грунте, а на слое утеплителе. к с идиологической (теплотехничекой) точки зрения утеплитель следует располагать как можно ближе к холоду (улице).
P.S. на одних только балках и профлисте сэкономите деньги.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2009, 09:47
Толич
[quote=Forrest_Gump;464834]конструкции пола плита отливается не на грунте, а на слое утеплителе.
что за тип (маркировка) утеплителя используется?
Имеется в виду вдоль фундамента с внутренней стороны? А остальное засыпать щебнем?
Заморозки-суровая реальность, отморозки-наш контингент.
Толич вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
усиление плиты армированием или утановкой рамы под ней? chuklanoff Железобетонные конструкции 24 10.07.2009 13:23
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Вопрос по выбору сечения ВП ферм под профнастил... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 29.11.2006 09:19
