КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Там синие надписи -размеры.. толщина пластинки, они все равно не принципиальны мне сейчас в конструктиве.. они все равно по расчету
Да вообще мне много кажется там не понятным.. вот сейчас составляю вопросы той организации.. Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 12:48. |
Тюмень
Судя по предоствленной картинке и усилиям.. я думаю надо принимать положительное значение в положит направлении оси.. но а вообще название моментов не правильное Мх по идеи должно крутить относит х, но это фигня..
У меня будет квадрат. ростверк. так как если я разнесу в плоскости действия момента.. то тем самым жесткость балки(ростверка) будет уменьшена.. Направлениее существующего момента поэтому считаю не важно.. Не знаю првильно ли выразила свою мысль.. ![]() А все-таки есть какие нить еще варианты опирания колонны? Последний раз редактировалось Melissa, 10.11.2009 в 13:23. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
[IMG]http://s06.***********/i179/0911/72/f92a93955ba9t.jpg[/IMG]
Думаю ребро под стенкой колонны нужно. Иначе колонна может вывернуть швеллера из плоскости. Почему-то мне так кажется. |
Но с другой стороны есть болты. Представим себе, что колонна пытается наклониться от нагрузки допустим в право. Тут вступают в работу 2 болта слева, которые держат пластину. А с права болты с швеллером работают на сжатие и швеллер прогибается. Не забываем, что с другой стороны швеллер выгибается. Т. е. я хочу сказать, что база колонны поварачивается в плоскости изгиба вместе с болтами, пластиной и швеллером. И соответственно в пластине не возникает изгиба. Изгиб возникает в швеллерах. А в случае с бетонным ростверком все наоборот. Там если одна сторона пластины поднимается, то другая сторона упирается в ростверк и пластина изгибается. Если рассматривать плоскость вдоль швеллеров, то там ситуация думаю такая же. Главные балки, которые упираются в сваи, тоже прогибаются. Т. е. одна прогибается, другая выгибается. Че-то понесло меня с утра. Если не прав, подправьте. ![]() |
Вроде край опорной пластины в зоне болта будет изгибаться - болт же все-таки на некотором расстоянии от полок колонны. Хотя если приварить анкерную шайбу пошире, останется только сдвиг.
Точный расчет невозможен простыми способами. |
Тюмень
Ильнур, раскройте свою мысль про полки по подробнее.. хочу понять вашу мысль, но не получается что-то..
А вообще такой металлический ростверк можно назвать жестким? И все никак не могу понять.. если сопряжение колонны с ростверком должно быть жестким,так как ригель шарнирно к колонне крепится, то в моем случае (с таким ростверком), если я колонну соединю с ростверком жестко, а балки ростверка со сваями шарнирно.. так можно сделать или нет, чтобы при этом считалось в расчетной схеме колонна снизу защемнена ? iostex? а в файле с ростверком, что за деталь по позиции 2? Последний раз редактировалось Melissa, 11.11.2009 в 12:56. |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Жесткость соряжения сваи и металлического ростверка | Melissa | Основания и фундаменты | 1 | 26.10.2009 10:54 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |
Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта | Минька | Основания и фундаменты | 6 | 16.05.2009 23:24 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
