звукоизоляция деревянного перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > звукоизоляция деревянного перекрытия
Непрочитано 11.11.2009, 14:44
jola
Уважаемые специалисты!
Вопрос по звукоизоляции деревянного перекрытия в многоквартирном доме (соседи друг над другом), нужно вписаться в нормы, применяя дешевую конструкцию полов. Понятно, что деревянные перекрытия трудно звукоизолировать из-за малой поверхностной массы.
Методика расчетов по СНиП 23-03-2003 и СП 23-103-203 не охватывают расчет по деревянным перекрытиям. По расчету получаем частоты, которые не отражены в таблицах СП. Никак не учитывается заполнение звукоизолятора-утеплителя между балками. Помогите, пожалуйста, с поиском методики расчета звукоизоляции!!! Нашли книгу СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА Справочник проектировщика Блази, в разделе Звук-защита от шума там описаны некоторые конструкции с уже указанными индексами звукоизоляции. Расчетом по нашему СНиП, подтвердить не можем.
Перекрытие по деревянным балкам сечением 240х120 (80х180) мм с шагом 600 мм (брус плотностью 500-600 кг/м3), между балками утеплитель ISOVER (плотностью 14 кг/м3), по брусу снизу идет обрешетка сечением 58х75 мм с шагом 300 мм (плотность γ = 600 кг/м3), обрешетка (потолок) подшивается одним слоем гипсокартона толщиной 12,5 мм (плотность γ = 1100 кг/м3). Сверху по балкам крепится OSB толщиной 22 мм (плотность γ = 660 кг/м3).
Конструкция пола состоит из линолеума, двух слоев ГВЛ и изоляционного материала, например Rockwool Флор Баттс (толщину определить, а также возможны другие варианты звукоизоляции). На конструкцию пола есть 110мм (от поверхности перекрытия до чистых полов), в весе конструкций пола не сильно ограничены примерно до 150кг/м2. Необходимо рассчитать индекс изоляции воздушного шума и индекс изоляции ударного шума, предложив несколько вариантов исполнения полов.
Помогите, пожалуйста, с поиском методики расчета звукоизоляции в подобных случаях!!! Может порекомендуете волшебный материал
Непрочитано 12.05.2010, 02:08
1 | #21
nadezhdin
Дмитрий063, к специальным акустическим звукопоглощающим материалам относятся ваты (минеральные или стекловолоконные) плотностью 30-120 кг/м3.
Рекомендуемая плотность для звукоизолирующих конструкций 40-60 кг/м3.
Это ключевые моменты.
Рассмотрите следующий вариант заполнения 200мм пространства деревянного перекрытия:
50мм -тяжелая засыпка (песок + щебень)
50мм - минеральная вата 40-60 кг/м3
Минеральная и стекловата различны по строению волокна - МВ волокна закрученные, СВ - волокна ламинарно ориентированы.
Какие именно это будут производители Вы выберете по Вашему бюджету и желанию.
Но 200мм стекловаты с плотностью 11кг/м3 (обычная стекловата, используется как утеплитель) не будут слишком эффективны с точки зрения звукопоглощения, хотя и не будет такой же "пружиной" как просто воздух.
Последний раз редактировалось nadezhdin, 05.01.2011 в 12:12.
nadezhdin вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 07:52
Дмитрий063
рисую...
Самара
Спасибо за "пирожок", но в моем случае 50мм тяжелой засыпки уже не получится, я ее хотел делать по "чистому" полу (конечно не песок с щебенкой, хотя можно рассмотреть и этот вариант, а что то либо ЦСП либо ГВЛ в 2 слоя)
А что способно "удержать" низкие частоты?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:35
nadezhdin
Поверхностная масса (плотность) ГВЛ 12-15 кг/м2 - укладка этого материала даже в 2 слоя может привести к резонансу пола, особенно если уложить на "хорошую" пружину, типа софтборд (высокое значение динамического модуля упругости).
ЦСП я бы вообще не рассматривал - не лежит душа к этому материалу.
Я бы сделал виброразвязанный пол по лагам. Посмтрите виброразвязывающие крепления для пола по лагам на акустик.УА (в России их нет).
По низам помогает как раз масса - песок со щебнем самое то.
Еще помогает относ звукоизолирующей облицовки, в Вашем случае либо поднять пол как можно выше, либо опустить потолок первого этажа как можно ниже, либо и то и другое
Последний раз редактировалось nadezhdin, 05.01.2011 в 12:14.
Непрочитано 12.05.2010, 13:03
Дмитрий063
рисую...
Самара
Поверхностная масса (плотность) ГВЛ 15 кг/м2 - укладка этого материала даже в 2 слоя может привести к резонансу пола, особенно если уложить на "хорошую" пружину, типа софтборд (высокое значение динамического модуля упругости). - несталкивался с софтбордом, планировал песка насыпать сплошным слоем и потом делать "чистовой пол", с ГВЛ согласен - но ничего лучше не знаю, а это лучше чем ничего
ЦСП я бы вообще не рассматривал - не лежит душа к этому материалу. тоже самое, но куда же денешься... плотность у него в 1.5раза больше чем у ГВЛ (больше масса - меньше басов приникает. Так ведь?)
Я бы сделал виброразвязанный пол по лагам. Посмтрите виброразвязывающие крепления для пола по лагам на акустик.УА (в России их нет). - в том то и дела что в России их нет в свободной продаже, а если заказывать в спец. фирме (есть у нас в самаре) то они стоят..... проще громкость убавить.
По низам помогает как раз масса - песок со щебнем самое то. согласен на 100% - но реально набрать 300кг/м2 это надо, пример: песок. Плотность примерно 1600-1800кг/м3 (щебень и д.т. примерно тож самое) 17-20см насыпать -> нереально
Еще помогает относ звукоизолирующей облицовки, в Вашем случае либо поднять пол как можно выше, либо опустить потолок первого этажа как можно ниже, либо и то и другое пол поднимать уже некуда, потолок опустить - возможность есть (хотя тоже не очень хочется) т.е. получается опустить потолок как можно ниже... как можно ниже - в см. это сколько? или как это посчитать?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 22:31
jola
Продолжу свой пост №11. Прицепляю оставшиеся вложения.
По моему, с точки зрения звукоизоляции решения не верные (нет виброразвязки покрытия от балок), хотя характеристики указанные в таблицах устраивают. В рамке пометил перекрытие по деревянным балкам. Что думаете?
Тип файла: pdf Полы Gyproc_от 06.2006_выборка_7.pdf (429.3 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: pdf Полы Gyproc_от 06.2006_выборка_8.pdf (430.0 Кб, 446 просмотров)
Тип файла: pdf Полы Gyproc_от 06.2006_выборка_9.pdf (449.0 Кб, 379 просмотров)
jola вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 08:21
Дмитрий063
рисую...
Самара
jola - лично я думаю, хотя я не спец, но этот вопрос мне интересен (сам живув коттедже, и ради экономии сделал деревянное перекрытие, теперь эта экономия вылезла боком...)
так вот по чертежам...
1. "С" образные профили к чему крепятся? надпись балки перекрытия - настораживает...
2. виброразвязка делается а) изолон S=12мм, б) уплотнительной лентой, в) упругой подложкой под ламинат (не расм.).
От Изолона в таком случае ничего не останется, он просто сомнется под нагрузкой от пола, и будет у вас - 3 слоя ГКЛ лежать на профнастиле. С уплотнительной лентой тоже самое
3. Хорошая надпись: Промежуточный профиль ПР-1, шаг 400 или акустический профиль. (Как он выглядит?) может это Виброразвязка? (но похоже это обычный профиль для ГКЛ 50х27мм)
4. Профиль ПР-1 шаг крепления к "С" образным профилям... по проекту тож вопрос? а если шаг у "С" образных профилей 2м?
Я бы добавил: нижние 2 слоя - тоже бы склеил, ГКЛ очень хорошо склеивается. Верхние 3 слоя, они склеиваются для чего их еще и между собой скручивать, для чего их вообще прикручивать? лишние звуковые "мостики", это все равно что стяжку из Ц/П раствора крепить к перекрытию (ИМХО)
А про "деревянный вариант" - просто промолчу. (думается балки перекрытия у вас не фугованные (или не клееные)?)
Непрочитано 14.05.2010, 00:23
nadezhdin
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Дмитрий063, я считаю менее 10 см не будет эффективно. Максимальный относ - решать Вам.
Идеально было бы, если бы относ был равен длине волны, но если учесть, что низы начинаются с 17 метров - понятно не реально.
Как считать: думаю стоит начать с обзора факторов, влияющих на звукоизоляцию многослойных конструкций (акустический импеданс, изгибная жесткость и проч.) с нескольких страниц текста - Гл.9. Звуконепроницаемость — разоблаченный миф из книги Тейлора Шум (http://ivanstor.narod.ru/noise/109.htm)
Если после этого желание посчитать не пропало - формулы ищите в книге Исакович М.А. Общая акустика. М.: Наука, 1973 (мне эта нравиться, хотя конечно есть и другие). Но расчет будет весьма приблизительным.
Последний раз редактировалось nadezhdin, 05.01.2011 в 12:15.
Непрочитано 14.05.2010, 11:38
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сбасибо за ссылочку... почитал.
Непрочитано 14.05.2010, 14:36
#29
nadezhdin
Дима, извини, пропустил это сначала. Вдогонку:
--- согласен на 100% - но реально набрать 300кг/м2 это надо, пример: песок. Плотность примерно 1600-1800кг/м3 (щебень и д.т. примерно тож самое) 17-20см насыпать -> нереально
Раз уж ты почитал по ссылочке, то терерь становится понятно следующее: раз конструкция состоит из могих слоёв с разными акустическими сопротивлениями, то можно обойтись и меньшей массой чем 300 кг/м2 - ведь множество слоёв способствует более сильному затуханию колебаний чем просто единственная преграда поверхностной плотностью 300 кг/м2
Непрочитано 14.05.2010, 15:24
#30
Дмитрий063
рисую...
Самара
ключевой момент - это воздушный промежуток.
Непрочитано 14.05.2010, 20:04
#31
nadezhdin
нет, воздух там для примера - так получилось ))) поставили одну преграду, затем другую, воздух оказался посредине.
Посредине должен оказаться звукопоглощающий материал а не пружина (воздух)
Непрочитано 17.05.2010, 07:37
#32
Дмитрий063
рисую...
Самара
Цитата из статьи (по ссылке)
> Что произойдет, если вместо удвоения массы перегородки мы поставим позади первой вторую перегородку, оставив между ними небольшой воздушный промежуток? Суммарная масса будет вдвое больше, как если бы мы просто удвоили толщину первой перегородки, однако при этом мы ввели еще два фактора, обусловливающих нарушение согласования импедансов, — дополнительные переходы звука из воздуха во вторую перегородку и из нее снова в воздух. Поэтому можно ожидать, что двойная перегородка окажется более эффективной, чем однослойная перегородка двойной массы. Так оно и получается на самом деле. А если бы удалось раздвинуть перегородки достаточно далеко друг от друга, оставив между ними большой воздушный промежуток, то общий эффект почти равнялся бы арифметической сумме изоляций, выраженных в децибелах, создаваемых каждой из этих перегородок в отдельности.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 10:33
#33
jola
Цитата пост №26:Дмитрий063;567011 А про "деревянный вариант" - просто промолчу. (думается балки перекрытия у вас не фугованные (или не клееные)?)[/quote]
Балки фугованные, клееные. Пролеты прогибы и т.д. просчитаны, прочность и вибрации это не проблема. Интересует звукоизоляция именно деревянного перекрытия, вот и пометил в PDF файле. Как понимаю, сомнения в правильности узлов оправданы, тогда почему в таблицах показана такая хорошая звукоизоляция?
jola вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 11:46
#34
Дмитрий063
рисую...
Самара
тогда снимаю шляпу...
А про какие коэф.идет разговор?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 10:39
#35
jola
См. во вложении звукоизоляционные характеристики для конструкции полов - П11, этому типу конструкции соответствуют полы по деревянным балкам.
В СП 23-103-2003 таблица 1 нормируются звукоизоляционные храктеристики. Для жилых зданий в домах категории В характеристики должны соответствовать Rw=50дб, Lw=60дб.
Как видно из таблицы (см. вложение) полы П11 соответствуют Rw=53дб, Lw=60дб. Значит удовлетворяют требованиям для многоквартирных домов.
Вопросов три:
Поверить ли приведенным данным (сомневаюсь в правильности приведенной конструкции)?
Прокатит ли для экспертизы ссылка на эту табличку и конструкции?
Может ли экспертиза заставить делать натурные испытания, так как расчет по СНиП не охватывает подобные конструкции?
Тип файла: pdf Полы Gyproc_от 06[1].2006_выборка_1_2.pdf (53.6 Кб, 477 просмотров)
jola вне форума
Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия? мозг Деревянные конструкции 9 04.06.2009 22:44
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Гидроизоляция для деревянного перекрытия с утеплением den-iro Деревянные конструкции 21 15.02.2007 14:02
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
