sasha_lif, смотри здеся уже решено
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Подскажите в чем дело. В блоке есть атрибуты. Для двух атрибутов (справа) значения задаем вручную. Для 2 других атрибутов (слева) значеня с помощью поля должны браться автоматом от значений правых атрибутов.
Вопрос в том что поля не обновляются, ни при сохранении, ни при регенерации. Fieldeval = 31. Автоакад 2011. В динамическом блоке токже, пока не выполнишь какое-нибдуь действие с блоком (раздвинуть, отазить) поля не обновляются. А здесь блок не динамический. Последний раз редактировалось Astartes, 03.07.2012 в 06:36. |
С такими блоками нужна особая осторожность. Поля привязаны к ObjectID атрибутов. При копировании через буфер обмена (ctrl+c; ctrl+x; ctrl+v) ObjectID сбиваются, не знаю, почему. Пользоваться надо только Copy, Move, Insert. С конкретно этим блоком - только переназначить поля.
Барнаул
kp+, Что значит переназначить? Создать атрибуты заново? Или поля в атрибутах?
Удалял поля, делал новую вставку поля, не помогало. ЗЫ: Понял в чем фишка, но не понял до конца. )) Я делал так, внутри самого блока, атрибуту слева присваивал значение по умолчанию - поле со ссылкой на правый атрибут. Тогда поля не обновляются. Если выйти из блока и в левый атрибут вставить поле со ссылкой на правый то тогда поля обновляются отлично. Вот такое вот открытие. ЗЫЫ: Правда за динамическим блоком остается косяк. Пока не дернешь динамическую ручку, поле не обновиться. Неудобно. Последний раз редактировалось Astartes, 03.07.2012 в 14:30. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Поля AutoCAD + Windows | vanfil | AutoCAD | 6 | 07.04.2010 10:37 |
Поля в Word | Shoorup | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 21.10.2009 09:26 |
Атрибуты в динамических блоках | Traum | Динамические блоки | 9 | 13.08.2008 11:53 |
название поля в Access или как убрать пробел(( | Димас | Программирование | 7 | 03.08.2006 08:38 |
