Узел "колонна-балка-связь" стального каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел "колонна-балка-связь" стального каркаса
Непрочитано 12.11.2009, 12:19
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
День добрый! Уважаемые форумчане, просьба посмотреть узел и дать критические оценки.
DWG 2004
Узел.dwg (82.0 Кб, 3967 просмотров)
Кладу кафель на совесть!
Непрочитано 16.12.2015, 12:20
1 | #21
Tamerlan_MZO
кто и как решает подобные узлы?
Решаю с расцентровкой.
Тип файла: pdf У1.pdf (12.6 Кб, 248 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 13:29
wvovanw
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
типа моего узла 3
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 14:29
Ph.D_Steel
Offtop: to Tamerlan_MZO to post 21 если к балкам с другой стороны (к примеру, если рассматриваем балку, которая приходит справа от колонны, то в узеле, который будет справа от нее{ по идее, если иное не показано для КМД, то будут делать по анологии с этим узлом})приварены опорные фасонки, то проблематично будет их монтировать
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 15:03
Tamerlan_MZO
Offtop: Ph.D_Steel, уже как-то смонтировали)
Непрочитано 17.12.2015, 11:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... у меня узел колонна - балка ....
А вот так:
DWG 2004
А вот так.dwg (453.4 Кб, 944 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 15:45
wvovanw
Ильнур, на не соосность пофиг (верхняя ветвь)?
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 18:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эбсолютли, как говорится.
Некоторую несходимость допускаю всегда-везде-повсеместно. Без этого никак. А несоосность мощная колонна (балка) "проглотит"- не почувствует, момент несерьезный.
Можно проверить. Хотя не нужно. Все давно проверено.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 02:23
27legion
Хабаровск
зачем заводить балку и как, не понял о чем речь.
на монтаже, фасонки балки не заведете в колонны, т.к . будут мешать горизонтальные ребра на колонне
27legion вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 08:49
#29
wvovanw
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474710&postcount=5
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474788&postcount=7
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
были прецеденты?
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 09:05
#30
27legion
Хабаровск
были прецеденты?
незнаю, я такой узел не делал. Либо если делал то приварку фасонки к балке рисовал на монтажной сварке, а для удобства монтажа крепил ее к балке 2 монтажными болтами. Хотя если ширина между полками колонны позволяет задвинуть балку внутрь то в принципе можно и оставить узел таким
27legion вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 09:45
#31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Не могу не поучаствовать в данной теме, так как тоже есть вопросы по фасонкам)
1. Попадаются периодически объекты, где ось связи проходит через "воздух". (рисунок 1 на чертеже). Уважаемые участники, что вы думаете по этому поводу? У меня мнение, что да, металла на фасонку уйдет меньше, чем по рис. 2, но данное решение вызовет кручение колонны.
2. Рисунок 2. Классическая фасонка из серии. Тут вопрос про размер L2. Если он будет значительно больше L1, опять же, не вызовет ли это кручение колонны? Ведь расстояния от оси прохождения связи будут разные.
3. Прошу прощения у wvovanw, пришлось воспользоваться вашим чертежом. Если нет подкрепляющих горизонатльных ребер, допустимы ли тупые углы? (рисунок 3) Или лучше, для меньшей концентрации напряжений, сделать фасонку больше? (рисунок 4)
А если так:
Krieger вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 09:48
#32
27legion
Хабаровск
А если так:
если крепимся к полке колонны то можно балку через фасонку крепить (как у ТС). Ятд, что проще приварить кусок листа, чем вырезать полку у двутавра. Хотя тогда на колонне должна быть фигурная фасонка, что не технологично...
27legion вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 09:53
#33
wvovanw
27legion, честно, ни разу ни ко мне ни к моим коллегам даже такого вопроса не поступало, что где-то невозможно смонтировать балку за столько лет.
хз конечно
wvovanw вне форума
1 | #34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы привели ссылку на узлы, где пытались привариться к балке, причем как можно ближе к концу. Балка пристегивается шарнирно. Получается цепь, которую я подробно разрисовал там, можно пройтись по той теме и посмотреть.
У мну же тут расцентровка на ЖЕСТКОМ участке, т.е. по колонне.
Случай случаю рознь.
По поводу расцентровок в МК вообще - это явление НОРМАЛЬНОЕ. Так делалось, и будет делаться. В сериях можно увидеть массу мест с расцентровкой. В базах колонн это вообще классика.
Не бойтесь. Введите если что в расчет расцентровку. Это законный способ обосновать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 10:17
#35
wvovanw
Ильнур, так и делаю.
Не бойтесь.
чем больше работаю и узнаю, тем страшней становится от осознания того, что еще до хрена чего не знаю
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 08:01
#36
wvovanw
А вот так:
DWG 2004
А вот так.dwg (453.4 Кб, 521 просмотров)
а что это за узел такой?
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 08:09
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это узел балочной клетки этажерки под банки с лапками. Лапки по задумке смещены от осей колонн. Мной было принято судьбоносное и как всегда немного гениальное решение сместить балки и учесть изгибающий момент в колонне, а не сместить опору на балке и учитывать крутящий момент в балке.
Могу выложить план балок на этой отметке, если интересно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 09:11
#38
wvovanw
интересно
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 09:16
1 | #39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот:
Тип файла: pdf Клетка.pdf (163.6 Кб, 82 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 09:27
#40
wvovanw
Ильнур, я так понимаю на балки опираются бункера? На 4 опоры (Б6) или на 8 (Б1, Б6)?
это уже построено?
Интересно как выполнялась монтажная сварка по данному сечению?
wvovanw вне форума
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Проблема заполнения стального каркаса prorabm Металлические конструкции 12 23.04.2009 15:56
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику Жека СКДМ SCAD 2 19.02.2009 08:14
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
