Демонтаж свайного поля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж свайного поля
Непрочитано 14.12.2009, 16:31
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Работаю над ППР-ом по демонтажу свйного поля(1700 шт.) Поделитесь опытом, как лучше эти работы организовать. Сваи нужно откапать примерно на глубину 1-1,5. Часть свай попадает под плиту пола. Мои соображения- экскаватор и штук 5 компрессоров с 10 отбойниками, рубим до арматуры, перерезаем и экскаватором демонтируем. Что можно противопоставить приминительно к Ростовской области. Спасибо.
Непрочитано 15.12.2009, 14:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если отвлечь анекдотом машиниста бульдозера, то он и не заметит, что сровнял свайное поле. Просто подумает машинально, что надо бы форсунки почистить как-нибудь
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 15:46
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Сообщение от Дмитрий DV Посмотреть сообщение
Еще проблема: получается откапывать грунт вокруг сваи нужно глубже на величину комфортной работы из положения стоя для подрубки и подрезки сваи? Спасибо.
А здесь как быть приходится перекапывать аж 2000 м3 может действительно бульдозером срезать( в ППР все равно придется указать бульдозер, как бы там не было на практике)?
Дмитрий DV вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 07:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Экскаватором конечно аккуратней можно сработать.
ID:	30646  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 16.12.2009, 08:42
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
На Украины вот, что придумали для этого дела http://www.transzvuk.ru/pilebreaker.html
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 09:40
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Ага, на Украине
Производитель: TAETS TECHNIEK B. V. Нидерланды
Оборудование зачётное Дмитрий DV с такой штукой за 1 день всё свайное поле срубит
Единственное к чему хотел придраться. Насколько оправдано буронабивные сваи таких диаметров делать из бетона до самого верха? Чтобы потом тупо их срубать с помощью этого оборудования?!
Beginer вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 10:22
Disney
Геодезист
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Ага, на Украине
ну обшибся, не придумали, а предлагают
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 11:06
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Что можно написать в разделе "Требования к качеству работ" по этому ППР, кроме соблюдения проектных отметок ничего в голову не приходит. Спасибо.
Непрочитано 19.01.2010, 10:45
КОлег
Очень давно. Лет 15 назад по телеку в программе "ВЗГЛЯД" (была такая) промелькнул сюжет об умельце сконструировавшем ультразвуковую установку по разрушению железобетона. Демонстрировал на осколке жб плиты. Установка состояла из двух то ли полушарий то ли дисков примерно 30 см в диаметре, которые устанавливались по обе стороны ж.б. плиты. Потом по истечении неск минут бетон отваливался кусками. Никто не знает появилиь ли в природе аналоги ?
КОлег вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 15:17
#29
dodrya4ok
Заказчик хочет все свайное поле срезать на отметке ниже глубины промерзания грунта, т.е. более 2 м откапывать сваи. Учитывая, что в этой яме еще как-то должны рабочие работать, да откосы безопасные... Большой объём земляных работ выходит.
Какими-либо нормами обозначено на какую глубину от поверхности земли делается выемка грунта вокруг сваи, на какой глубине производить разрезку сваи?
Как-то эта отметка завязана с глубиной промерзания?
dodrya4ok вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:59
#30
Dusty
вооще
Томск
Набрать студентов. За экзамен пусть сваи откапывают.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля sookin Основания и фундаменты 14 12.05.2010 19:31
Помогите с правилами приемки свайного поля DAF Разное 10 13.01.2009 17:04
Мероприятия при консервации свайного поля Наиль Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.07.2008 09:38
Нужен чертеж свайного поля - помогите! Vildar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.11.2007 19:06
Чертеж свайного поля - help! Serz Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2004 19:05
