Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем
Непрочитано 15.12.2009, 00:09
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться из опыта, я использую в помещении такое покрытие пола:
Меня заинтересовали два слоя гидроизоляции по стуорофому, неужели они включаются в работу когда треснет стяжка, или же они нужжны для того что бы при заливке стяжки она не уходила в стыки между плитами стюрофома?
Так как у меня пол по грунту то целесообразно ли утеплять всю поверхность пола, или же только 1 метр от кирпичной стены:
Так как мне сказали что 1 метра достаточно чтобы не промерзло....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.12.2009, 22:06
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
нет, все нормально будет, так делают когда нагрузка большая и в больших помещениях, если помещения маленькие и там не будет стоять коммерческий бильярдный стол или статуя из гранита или мрамора, то сетку мона не делать
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 22:46
dextron3
проектировшик
СССР
laraconstr, у меня телжки 200кг кататься будут, меня еще беспокоет усадка пенопласта, я обычно в коттеджах для подстраховки выпиливаю в стюрофоме квадратики и вставляю деревянные бурсочки, чем черт не шутит, а тут деревяшки не приемлемы, может кирпичи раскидать? с шагом 1500 на 1500 в шахматном порядке?:
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 23:03
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а ты пенопласт не применяй, примени экструзионный пенополистирол стайроформ (не помню как на английском) посмотри про это тут http://www.dow.com/PublishedLiteratu...romPage=GetDoc
см. изоляция полов
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 23:10
dextron3
проектировшик
СССР
Ок а сверху на стюрофом что обыную полиэтиленовую пленку? и для чего она нужна если поточнее?
еще хотел спросить, гидроизол под него тоже вполне применимо?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 23:17
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
ПЭ пленка ненужна сверху, посмотри тех. решения, этот материал непромокает, обычно пленку делают в качестве пароизоляции между теплым и холодным помещением или улицей со стороны теплого помещения, для того чтобы теплые пары не проникали в мин. ватный или подобный утеплитель и он не впитывал влагу, а в полах где снизу только грунт ПИ не делают, а ГИ делается из других материалов и во влажных помещениях.
Гидроизол это материал прошлого века, и сначала определись, нужен ли он вообще, т.к. пенополистирол от воды можно не защищать, он не намокает
Непрочитано 17.12.2009, 23:18
Fabregas
Надо уложить под отмостку ПЕНОПЛЕКС по периметру здания и цоколь. Толщину утеплителя, ширину и глубину укладки см. технологию на http://www.penoplex.ru/.
Fabregas вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 12:01
dextron3
проектировшик
СССР
Fabregas, а зачем он нужен под отмосткой если мостика холода там нету?
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 12:29
FOXAL
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
У меня при проведении экспертизы были случаи, опровергающие это мнение. Я бы всё-же сделал поверочный расчет.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 12:31
#29
dextron3
проектировшик
СССР
FOXAL, расчет на продавливание пенопласта или на плиту?
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 12:44
#30
FOXAL
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Расчет на сохранение полом своих геометрических и функциональных параметров в течение установленного срока службы (с учетом графика ППР) при условии возможного изменения целевого назначения помещения, влекущего возрастание статических и динамических нагрузок на конструкцию пола.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 13:00
#31
dextron3
проектировшик
СССР
FOXAL, а если обычными словами?
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 13:38
#32
FOXAL
Когда возникают дефекты в течение срока эксплуатации пола, который определен графиком планово-предупредительных ремонтов (ППР), и собственник здания ищет виноватых, вызывается независимый сертифицированный эксперт.
Допустим, приезжает Ваш покорный слуга.
Прежде всего, после обследования, выполняется расчет - должен ли был пол продавиться, потрескаться, разрушиться и т.д. в ходе эксплуатации более допустимых пределов. При этом проверяется, учел ли проектировщик возможное увеличение нагрузок на пол по разным причинам (в т.ч. - попичине изменения целевого назначения помещения).
Задача - дать обоснованное заключение - кто виноват: проектировщик, строитель или эксплуатирующее лицо. При этом в качестве исходных докуметов принимается расчет проектной организации, из которого видно - почему была принята та или иная схема. Если расчет верен, то эксперт ищет виноватых в другой сказке. Если расчета нет, он может сделать выводы не в пользу проектировщика. И будет в дальнейшем настаивать на них в суде. Лучше - когда такой расчет в проектных материалах имеется. Всем проще.
Кстати, его исходные данные подписывает заказчик. Это - защита проектировщика. Но здесь есть определенные нюансы, зависящие от правового положения заказчика. Не всегда его мнение для суда значит достаточно. Но это - нюансы (внутренняя кухня), которых у экспертов множество. Всё зависит от того, кто заказывает экспертизу.
FOXAL вне форума
Утепление пола 1-го этажа+подогрев Bull23 Архитектура 2 04.11.2009 16:32
Выбор конструктивной схемы пола по грунту Layout Конструкции зданий и сооружений 6 19.12.2008 14:58
Примыкание пола по грунту к стене Chaus Архитектура 1 20.07.2008 18:15
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
