Как построить 3D модель купола церкви в Архикад??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как построить 3D модель купола церкви в Архикад???
Непрочитано 21.12.2009, 18:26
Конструкторша
Стены купола представляют собой восьмерик диаметром 5,3м. Как построить купол в виде луковица с гранями тоже восьмериком в Архикаде?? Из стандартных объктов архикад ничего не подходит... Помогите...
Непрочитано 22.12.2009, 20:14
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Файлы .pln охотно вышлю. Они велики по объёму, по несколько десятков мегабайт, поэтому на форуме, здесь, не поместятся.
Сказать, что буду благодарен, значит ничего не сказать. Я ещё надеюсь получать от Вас учебные "пинки в затылок, в спину и в зад" по храмовым вопросам.
Регистр вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:30
Огурец
Profan
Уважаемый Иван Николаевич!
Файл выслал на Вашу почту, напишите, как дошло и как раскрылось. Надеюсь быть Вам полезным в таком важном деле.
Огурец вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 21:52
Регистр
Подмосковье
Огурец
Благодаствую!!! Учебник высочайшего класса.
С Ув Г.И.Н.
Регистр вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 01:08
сержант
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
А вот тут я не понял "сохранить как библиотечный элемент в вертикальном положении". Как я обошёл это я написал.
т.е. как файл gsm
попробуйте загрузить в библиотеку вложенный файл
Может всё-таки кто-то знает как менять поверхность у сложного профиля? Тот способ более технологичен.
не совсем понял
PS. Я неправильно понял Ваш (Сержант) способ. Мы по разному строили.
конечно, мы же использовали разные инструменты
Тип файла: zip 1.zip (1.7 Кб, 383 просмотров)
сержант вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 20:03
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Всё элементарно.
Опишу самый, как мне кажется, простой способ.
1. Создаём профильную стену.
Конструирование->Сложные профили->Менеджер профилей
Компоненты по умолчанию->Покрытия сбоку->Задаём материал.(та фишка, что я не мог найти)
В окне Редактор профилей штриховкой вырисовываем половину сечения купола или чего там душе угодно.
Кнопка "Запомнить профиль". Переключаемся на план этажа. Ставим стену. Выделяем ее-> Применить к выбранному.
2. Этой стеной строим многоугольник.
Использование именно стены избавляет от необходимости подрезки углов.
asd вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:33
Регистр
Подмосковье
Приношу свои извинения перед админом, ведь тема уже закрыта. Но желание получить критику в свой адрес за творчество велико. От критических замечаний извлеку только пользу.
Тип файла: rar Купол.rar (795.7 Кб, 618 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:36
Regby
р. Татарстан
Регистр, что за расширние *.pla? Архикад?
Для тех у кого архикада нет покажите картинко(ками) свое творение
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 12:22
Регистр
Подмосковье
Извините, дополнил.
Тип файла: pdf 3D-01 3D-Документ.pdf (78.0 Кб, 573 просмотров)
Тип файла: pdf 3D-02 3D-Документ.pdf (84.8 Кб, 410 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 14:27
#29
Regby
р. Татарстан
Регистр, На мой взгляд вполне прилично.
В начале темы речь шла о 8-ми гранном куполе
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 14:42
#30
Регистр
Подмосковье
Regby
Спасибо!!! Количество граней - это поправимо. Я пытаюсь поймать пропоции. Пока тщетно. Но ничего - время поправит.
Желательны коментарии от Огурца, и отзыв создателя темы (пост№1).
Регистр вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 20:20
#31
бубликлимонный
если нужен круглый куполок, то с помощью менеджера профилей его можно легко сделать!
конструирование/сложные профили/менеждер профилей/новый профиль и рисуете профиль нужного сечения, заштриховываете его и сохраняете профиль.
берёте интрумент стену, выбираете сложную конструкцию стены и выбираете ваш профиль.
и рисуете!
если нужно несколько куполов, то можно сохранить его как библиотечный элемент, если нужно поменять размеры, то масштабировать уже готовый элемент, а в его настройках поменять высоту
бубликлимонный вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 20:47
#32
baddog
То что вы прислали в картинках пдф называется главка. А то что опирается на стены это своды. Главка строится профайлером. Купол это свод по форме близкий к полусфере. В церквях таких мало. Есть стандартный инструмент свод. Или так же профайлером. Вариант сделать стенами интересный, надо будет попробовать
baddog вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
Как создать 3D модель для презентации? Villy-Churak Прочее. Программное обеспечение 40 07.05.2009 08:23
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? zshgm Программирование 6 27.08.2007 20:25
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
