Можно. Завтра)). Сейчас уже не у кого спросить. Главспец утопал. Я помочь решил - занимаюсь другим.
Для DK. Грунты в многомерзлотном состоянии. С возможностью использования их по II принципу.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 23.12.2009 в 13:05. |
Если коротко то
СНиП 2.02.01-83* п. 2.32. В проекте оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения грунтов основания, а также промораживания их в период строительства. Блин а это как?? - "Грунты в многомерзлотном состоянии" |
Изготовление монолитного железобетонного фундамента под стальные колнны в сборе с анкерными болтами в цеховых условиях с последующей транспортировкой и монтажом в теплый период - практичная и оправданная для холодных районов технология.
22тонны - это не вес для приличных организаций. Тралы 30,40 тонн у них имеются запросто. Габариты, вернее транспортный негабарит - просто вопрос согласования с органами (если таковые имеются в тех степях). Проектирование и монтаж нужно вести как обычных сборных элементов (например, фундаментных подушек). Толковые монтажники с толковым "геодезистом" легко обеспечат качество и точность. В Уфе один заказчик (серьезный) именно так этой зимой заблоговременно изготовил фундаменты (правда, под АБК), а ранней весной развернул стройку и очень скоро закончил. Время - деньги. |
Геологи не предписали. Я же написал: "...с ВОЗМОЖНОСТЬЮ использования...". Грунты малопросадочные при оттаивании, прочные. Точно не уверен, но кажется фундаменты доводим)) до скальника, который весьма рядом с одной стороны здания и спускается по склону с другой его стороны. Рельеф площадки таков, что взрывных и земляных работ у ребят будет море. Потому и такое различие в массе фундаментов. Сваи не канают, так как с одной стороны скальник приходится взрывать, с другого ряда тянуться до него фундаментами.
Ильнур, спасибо. Весьма приятный ответ ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Если район сейсмический, или основное усилие возникает от ветровой нагрузки не рекомендуется использовать анкерные болты с установкой их в колодцы подколонников.
Я больше склоняюсь к сборному варианту, тк на заводе с большей точностью установят анкерные болты в проектное положение, нежели на строй площадке. Диаметр отверстия в базе колонны делается на 20 мм больше диаметра анкерного болта, а на 3 мм больше делается отверстие в анкерной плитке, та что укладывается на базу колоны и находится под гайкой анкерного болта. 12 т это не большой вес для фундамента
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент под кузнечный молот. | Regby | Основания и фундаменты | 3 | 19.09.2009 20:41 |
