Создать план первого этажа магазина. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Создать план первого этажа магазина.
Непрочитано 25.12.2009, 21:40
SanVenan
Привет, подскажите, пожалуйста, уважаемые архитекторы, мне задали курсовой по данной дисциплине - магазин на 16 рабочих мест (приведены начальные данные), где для начала нужно эскизирование плана первого этажа, предварительно определить габариты здания. Там нужно согласно заданным площадям расположить их рационально и согласно строительным элементам (плиты и т.д.). Так вот не могу я найти литературу, которая мне в этом поможет.
Будущий вид здания я представляю, конструктивная схема по-моему должна быть с неполным каркасом, лестничная площадка должна освещаться естественным способом. Но вот как распределить комнаты и помещения внутри здания?
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 21:12
SanVenan
Александр_К
$$$$$Не понимаю какие проблемы со вторым этажем? Он и так получается меньше первого.$$$$$
Что-то форматирование не работает.
Проблема в том, что контора с директором, которая якобы располагается на втором этаже портит внешний вид здания. Это происходит (см. рис) потому, чтобы взобраться на второй этаж (по служебной лестнице-запасный выход) нужна связь с первым. Я пытался эту связь сделать с помощью административных помещений, плюс к этому - это эвакуационный выход со второго этажа через контору (которая на втором этаже) и вниз по лестнице к служебным помещениям первого этажа. Контора имеет кратчайший путь как к торговому залу на втором, так и на первом, а так же к помещению "комната для персонала" (в качестве столовой, собрание коллектива и т.д.)
Так вот, контора второй этаж тянет вправо (чтобы соединиться с персоналом на первом) и не даёт зданию выглядеть симметрично зданию.
Вот как-то так.
SanVenan вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 22:41
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Ужас какой-то. Это курсовая или что????
Давай рисуй коридоры, лестницы, пандус, тамбур, рампу. Будем дальше обсуждать.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 23:34
SanVenan
Вот что у меня получилось.
Может Serafima не так поняла то, что у меня конкретные цифры площадей основных помещений, в рамки которых нужно уложиться. В первый этаж я с трудом уложился: это и квадратный вид, как более рациональный и более пригодный к созданию в будущем архитектурной выразительности, это и увязка помещений по их не только функциональному значению, но и по габаритам.
Чтобы расположить кладовые по их функциональному признаку, пришлось по нормали рассчитывать в зависимости от величины торгового зала площади каждой (это относится и к морозильным камерам). А также рассчитал зоны товарных групп продовольственного зала и отсюда располагал кладовые.
Пробелы между помещениями - это коридоры.
Тут неувязка опять со вторым этажом. Хотел его расположить симметрично на фронтальной композиции, а опять не дает вход справа в здание, где еще и должен быть лифт для инвалидов.
Название: Последняя версия7.jpg
SanVenan вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 11:22
jtdesign
Riga
Функциональная схема архаичная, типа продуктовый магазин 70-ых прошлого века. При современном магазине ни в коем случае хозяйская часть, которая никак не приносит прибыль, не может быть больше коммерческой (торгового зала). В этом плане советские СНиПы безнадежно устарели.
У меня такой вопрос - по какой теме у Вас курсовая и на кого учитесь? Если на архитектора, то, хотя похоже что хорошо, но не с того конца начали (тем более тексты про квадраты, которых потом подравнять). Сначала форма/облик здания, посадка на участок (не типовой магазин же проектируете, или действительно типовой?), потом интерьерные идеи (это в "тапочном" магазине можно этим сильно не напрягаться но и клиент будет в основном за "солью с спичками"). И потом функция, а не наоборот как Вы сейчас делаете. А если по ГС, то наверное все в порядке.
Попались тут под руку планы пару магазинов (построены в последние 5 лет):
1 этаж
2 этаж
Другой магазин (тут отлично видно соотношение складской части к общему объему)
Последний раз редактировалось jtdesign, 26.02.2010 в 12:23. Причина: Дополнение
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 15:11
SanVenan
Полностью с Вами согласен.
Заочный ПГС, консультируюсь каждые выходные. Последний раз попал в день пересдачи очниками экзамена по архитектуре - преподавателю было не до меня, а время-то идёт. Он мельком кинул взгляд на мою проблему, в которой я обратил внимание на то, что площадь второго меньше и как быть. Он ответил, что второй этаж можно увеличить до размера первого. но таким образом мы же отклоняемся от задания и соответственно требований к нему, что говорит о облегченности работы.
Я же составляю функциональную схему по макетам (на компьютере) помещений в определенном масштабе.
Я бы смог увязать два этажа но только в том случае, если вход сделать центральным до второго этажа, т.е. отельную двухэтажную лестничную клетку с лифтом. но опять же это пристрой будет посередине и загораживать витрины. Как считаете?
Магазин наверное советский, т.к. рекомендовали СНиП II-70 и соответствующую тому времени литературу, я её отыскал только в читательном зале, сделал необходимые сканы.
SanVenan вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 19:28
Serafima
Советую не смущаться меньшей площадью второго этажа, увеличьте до площади первого, уже писала об этом. Архитектор сначала прикидывает общие площади, затем делит на 2, если здание двухэтажное. Никогда точно в площади не попадешь. Разбиваешь сетку колонн, размещаешь лестницы и лифты (с каждого этажа минимум 2 выхода). Набрасываешь фасады.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 19:46
SanVenan
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большое!
Тут еще для меня маленькая загадка, если позволите. СНиП по лифтам читаю, но не нахожу, как в моём случае определить габариты машинного отделения лифта. Может условно всё (тепловые узлы, электрощитовую и т.д.) объединить в одно помещение и взять минимальную площадь 6 кв м?
SanVenan вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 19:56
Serafima
Лифт ищите выжимной, в интернете много. Там машинного помещения не надо. До консультации назовите эти помещения - технические.
Serafima вне форума
Как показывается план этажа в строительстве в России? PL Прочее. Архитектура и строительство 14 21.07.2023 12:51
Ищу план типового этажа серии П-111 Tigra51 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.11.2009 14:02
расстояние от уровня земли до окна первого этажа olga_39 Архитектура 13 12.10.2009 17:02
>>N в ригелях первого этажа 12-эт adamas Расчетные программы 5 26.01.2009 14:20
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
