Работа с подшивками. Ограничение в названии листа в подшивке. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа с подшивками. Ограничение в названии листа в подшивке.
Непрочитано 02.01.2010, 17:29
andery
При вводе названии листа существует ограничение в кол-ве символов в названии листа (64 символа я насчитал), а также запрет на использование запятой, "/", ":" и др. символов, что крайне не удобно. Существуют ли способы "обойти" эти ограничения.
Зараннее благодарен.
Непрочитано 04.02.2014, 20:19
VitalyAF
Может кто встречал приложение/надстройку для обработки свойств листов подшивки...
http://blog.jtbworld.com/2012/10/she...n-autocad.html
советую, очень удобная утилита, я сам пользуюсь подобной для Autocad MEP...
Если у вас новая версия, то можно посмотреть так же >>>
http://apps.exchange.autodesk.com/ACD/en/Home/Index
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 20:25
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
От недосыпа вообще не доходит... По ссылке вообще как описание акадовского диспетчера подшивок
shmulka вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 20:35
VitalyAF
таки да! А вы разве не ето ищите?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 20:37
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
А я выше писал, чем он неудобен. Описания листов можно править только через "Свойства", т.е. для каждого листа щелкать ПК мыши, открывать окно, править, закрывать окно, выбирать другой лист и т.д. Но за неимением лучшего все же использую его
shmulka вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 20:42
VitalyAF
Если что-то уникальное для данного листа, то да, иначе в свойствах подшивки для многих листов или всех...
Если и это не подходит, то по первой ссылке, что выше, платная прекрасная утилита, многое упрощает до нажатия кнопки...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 20:49
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
У меня название листа проекта забито через "Описание листа" подшивки. На листы вставляется рамка с атрибутом. А в Ведомость листов после компоновки подшивки вставляю "Ведомость листов" подшивки. Она динамическая, меняется при изменении подшивки. Поэтому получается что для каждого листа "описание" уникально.
Да, утилита хороша, но в ней много лишнего для меня. Мне бы хватило встроенного "сменить название и номер", но с редактированием ещё и описания... Думал, может кто заморачивался этим
shmulka вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 21:41
VitalyAF
...И хорошо, и всё равно нет причин отказываться от "Дополнительных свойств листа"
Если посчитать, то уникальных надписей в проекте по разделу "Электроснабжение" будет -
пяток марок чертежей, плюс 2-3 децимальных номера и названия чертежей.
Всё это (или почти всё, кроме номеров листов) можно прописать в подшивке и указать в качестве источников полей на рамках чертежей.
При формировании ведомости листов указывать эти поля, дважды кликнув на "Название листа" и "Номер листа"
PS
Плюс использование типовых проектов в качестве шаблонов для новых проектов
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 05:53
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
да все примерно так и делаю. Но например в проекте 50 листов: планы, однолинейки, принципиальные схемы и т.д. Нужно 50 раз щелкнуть "свойства" каждого листа подшивки. Нерационально как-то... Я вот к чему веду.
shmulka вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:34
#29
VitalyAF
Дык делайте как я и не надо будет щелкать!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:29
#30
PashaStr
shmulka 30 евро и утилита, которая удовлетворит все ваши пожелания, у вас в кармане http://www.jtbworld.com/SSMPropEditor.htm
PashaStr вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 02:52
#31
koskos
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
в своё время я решил этот вопрос иначе:
листам присваиваю понятные имена, а те имена, которые должны отображаться в блоке основной надписи и в различных полях - указываю в свойстве описания листа. В этом случае никаких проблем с символами не возникают.
где указывается свойство описания листа? можно скрин ?
koskos вне форума
Ограничение количества видовых окон в пространстве листа Moth AutoCAD 8 01.07.2020 14:23
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Работа с подшивками. Saha AutoCAD 1 06.10.2009 17:54
Недостатки пространства листа и трудности работы в нем BM60 AutoCAD 143 02.10.2008 14:52
