Буронабивная свая диаметром 2,5м. и глубиной 2м. Методика расчета. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивная свая диаметром 2,5м. и глубиной 2м. Методика расчета.
Непрочитано 06.01.2010, 21:04
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Вопрос:
По какой методике расчитывать буронабивную сваю диаметром 2,5м.
и глубиной 2м (без армирования)? Вообще можно ли назвать такой фундамент свайным?
Мне кажется это массивный бетонный фундамент, а никак не свайный.
Вот оборудование которое бурит скважину диаметром до 2,5м.:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 07.01.2010, 17:32
SWD
инженер строитель
Воронеж
Sarman, а не подскажете, кто вам сделал такой УдИвИтЕлЬнЫй геологический паспорт...
SWD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 17:38
Sarman
Строить прямо на мусоре.
Фундаменты на мусоре- это по нашему!
Только как считать то? Характеристик мусора ведь не дали геологи
не хорошие такие люди.
Sarman вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:45
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Sarman, у вас нормальное техническое решение, технологически не сложное и надежное при наличие соответствующей техники. При бурении еще и проконтролируете качество работ по уплотнению грунтов. В качестве совета - предусмотрите тщательнyю зачистку забоя скважины, а ещё лучше - уплотнение забоя путем втрамбовывания щебня. При шнековом бурении это требование необходимо.
По расчету фундамента все тоже ясно; нужно считать, как столбчатый фундамент мелкого заложения.
alektich вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:48
SWD
инженер строитель
Воронеж
Принимай как для ИГЭ №2, навярняка навезли из недалека, сильно не ошибешся, плюс коэффициентик запаса прочности, а с учетом оставшейся толщи ИГЭ №1 под фундаментом - погрешность по осадке будет +- 1 см, а уж это на откуп строителям
SWD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 18:00
Sarman
Сообщение от SWD Посмотреть сообщение
А если не навярняка...? В общем рискованное это дело.
Ну в принципе там по близости строился могучий завод "КАМАЗ".
Оттуда наверное и возили грунт на наш участок.
Sarman вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 18:05
SWD
инженер строитель
Воронеж
проект сдавать числа 11.01.10 полагаю? Т.ч. на раздумье времени не так уж и много...
SWD вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 20:36
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А взять самый дерьмовый грунт и от него определить коэффициент пастели любой доступной системой. Экспертизы все равно не будет, и спокойный сон обеспечен
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 23:25
SWD, для выделения текста есть другие, более выразительные средства, нежели ЧеРеДоВаНиЕ ЗагЛаВНЫх и ПрОпИсНыХ букв.
Непрочитано 07.01.2010, 23:34
#29
SWD
инженер строитель
Воронеж
да ничего страшного, просто старая привычка, комунадо - тот поймет...
SWD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 00:20
#30
Sarman
Удивительные геологи наверное и сделали такой отчет.
Sarman вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 00:48
#31
SWD
инженер строитель
Воронеж
Слышал я про одного волшебного геолога про прозвищу Гудвин, но он бы такого не сделал, а Вы этот паспорт анализировали? Я не про ИГЭ №1, а вообще? С таким паспортом не бойтесь ничего, а просто вбивайте цифры в расчет и результаты прилагайте к проекту, обязательно прилагайте... Просто совет...
SWD вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 00:37
#32
Assik
А не дешевле будет ниже глубины промерзания сделать сплошуню фундаментную плиту. Полы первого этажа сделать по плитам перекрытия (ПБ). В зоне 14 ти метрового пролета ФБС-ками поднять стены, на них установить подъемники (оборудование). Ограждающие конструкции тех подполья (назовем так чтобы избежать экспертизы). - ФБС-ки.
После сдачи объекта государственным органам, исспользовать тех подполье в качестве дополнительной площади.
Короче рыть намного меньше. Ничего насыпать и уплотнять не надо. Строить прямо на мусоре. При максимальной нагрузке 50 т толщина фундаментной плиты 300-400 мм
тюрьма по тебе плачет
Assik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 13:35
#33
Sarman
Незнаю, но я бы себе даже сарай не построил на мусоре
(не слежавшийся насыпной грунт).
Перечитал раздел СНиПа "ОФ"- (8. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА НАСЫПНЫХ ГРУНТАХ).
Так там речь идет о проектировании ф-тов на СЛЕЖАВШИХСЯ насыпных грунтах. И вообще- это целая наука.
А у меня НЕ СЛЕЖАВШИЙСЯ (МУСОР) толщиной 3,5м без никаких характеристик.
Sarman вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 02:47
#34
able
Конечно такая "свая" - это обычный отдельно расположеный фундамент мелкого заложения.
При Ro=120кПа на него можно передать ~55 тонн (надеюсь меня не сильно ошибло). Если этого маловато будет - зачем думать о таком варианте фундамента?
Наверное лучше подумать о нормальном свайном фундаменте.
able вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 09:02
#35
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от able Посмотреть сообщение
Коллега уже думал: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 13:11
#36
Sarman
В общем, посчитал плиту, как предлагал Regby.
Винклеровский коэф-т постели задал 500 кН/м3
(не много, или не мало ли?).
Глубина заложения плиты- 2м (на глубину промерзания).
Толщина плиты- 400 мм.
Получил максимальную осадку 4 см.
Максимальное давление под плитой 2,4 т/м2.
Что думаете? Рискнуть предложить такой вариант заказчику?
Sarman вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 19:03
#37
SWD
инженер строитель
Воронеж
А не поделитесь, какой из слоев дал основную долю значения осадки?
SWD вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 19:09
#38
Regby
р. Татарстан
SWD, мусор же...
Sarman, 500 кН/м3=50т/м3 - маловато... на мой взгляд. Попробуй "поиграть" коффициентом проследить динамику изменения армирования плиты.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 19:19
#39
SWD
инженер строитель
Воронеж
Я не был бы столь однозначен, 70-100 см грунта, все-таки не так уж и много, а осадка вполне приемлемая, главное, чтоб равномерная, а вот ниже лежащие слои без вскрытия грунтовых вод (или умалчивание о наличии таковых в паспорте) вселяют опасение...
SWD вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 19:21
#40
Sarman
Да ерундой я занимаюсь. Это не расчет, а самообман.
Насыпной грунт у меня не слежавшийся. Значит он будет самоуплотнятся
в течение 10-15 лет (посмотрел по СНиП). Т. е. здание с плитой будет
со временем садиться (тонуть как корабль), за счет самоуплотнения
не слежавшегося насыпного грунта. Причем садится оно будет не равномерно. Половина здания больше уйдет под землю, т. к. давление
под плитой там в 2 раза больше (потому что половина здания 2-х
этажное, а другая половина 1-но эт.). Тонуть будет как ТИТАНИК.
Вообще в пособии к СНиП ОФ написано, что на отвалах можно
строить только временные здания (3 класс). И то, с учетом расчетов по деформациям.
Короче- не хочу я в тюрьму.
Sarman вне форума
Ищу РТМ 26-02-40-77 Нормативная методика теплового расчета трубчатых печей lukos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.01.2017 19:14
Какова методика расчета фундамента из кирпичного боя (если таковая имеется) Ильсур Основания и фундаменты 11 27.11.2013 13:29
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
