крест всегда работает на растяжение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крест всегда работает на растяжение
Непрочитано 22.01.2010, 07:54
ALISA 2009
Добрый день. на работе разгорелся спор как всегда из-за мелочи. всем известно, что крест работает только на растяжение, т.е. сжатый элемент выключается из работы, и работает растянутый. а если крест разорван? (рис. 2) по идее все равно крест, все равно на растяжение только, и расчетная длина в 2 раза меньше. но некоторые говорят, что теперь на половинную длину надо считать на сжатие.
а если крест разорван, да еще и несимметрично? (рис 3) по идее все равно будут два растянутых элемента и два сжатых при любом угле. все равно растянутые сработают. убедить не могу, требуют бумажку. а может я не права
Тип файла: doc крест.doc (67.0 Кб, 413 просмотров)
Непрочитано 22.01.2010, 22:03
IBZ
Расчетчик МК
Одно из исключений приведено мной на рисунке в предыдущем посте.
Для наглядности пририсуйте сверху бак на 200-300 м3 - обычная водонапроная башня на пространственной решетчатой опоре. И пусть "всем известно" объяснят как это будет работать без ветра при выключающихся элементах
IBZ вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 00:05
mikel
крестушка в рамке? в линейном расчете ветви условно всегда работают на сжатие. Если ветви откровенно не способны работать на сжатие(близко к тросу), то стоит задать обе ветки половинной осевой жесткости, а на проверки сечений отправить их с удвоенным усилием (удвоить через рсн или рсу) и игнорировать результат по устойчивости, добиваясь только прочности ветвей. имхо.
mikel вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 23:28
Фернандо
г.Казань
В каких случаях нельзя подбирать вертикальные крестовые связи по колоннам исходя из требований к растянутым элементам? Если можно всегда поясните пожалуйста момент: связь подобрана на растяжение. при проверке как сжатого элемента постпроцессор показывает значительное превышение "100% лимита" по гибкости и главное по устойчивости, что это означает, что в здании вскоре после первых сильных порывов ветра будут стоять кривые изогнутые связи, или нет? когда в стали при потере устойчивости появляются пластические деформации? есть ли какой-то предел превышения несущей способности по критерию устойчивость при сжатии, если есть, чем он обусловлен и каков физический смысл?
Фернандо вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 11:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Фернандо Посмотреть сообщение
1. Случаи, когда связи в кресте рассматривать ДОПУСКАЕТСЯ рассматривать как выключающиеся, описаны в СНиПах. Их немного. Все зависит от места применения связи.
В остальных случаях нужно учитывать все, в т.ч. и обжатие элементов контура (колонн или поясов ферм и прочего). Т.е. полноценный расчет.
2. Сжатые элементы проверяются на устойчивость и прочность отдельно.
Насчет "будут стоять кривые изогнутые связи" - это зависит от "захода" в пластику - жесткие элементы будут изогнутыми, гибкие - нет.
3. Линейный расчет не показывает истинную работу элементов. И постпроцессор проверяет на устойчивость (по СНиП), на основании "неправильных" усилий и искусственных гибкостей, заданных Вами. Правильным будет расчет по деформированной схеме, да еще с учетом всех нелинейностей.
4. Сказанное не претендует на исключительную правильность и может быть потверждено или опровержено.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 20:17
Фернандо
г.Казань
И все-таки можно ли как-то соориентироваться начались ли пластические деформации в стержне зная коэффициент исчерпания несущей способности по критерию устойчивость при сжатии?
Навскидку в Снип стальные конструкции только про крестовую решетку связей по покрытия написано.
Руководство любит когда связи на растяжение подобраны как в СССРовских сериях, но нет ли подводных камней даже в одноэтажных зданиях?
Если гибкость меньше 100 - жесткие, если больше гибкие? Можно опираться на критерий применимости формулы Эйлера? Но тогда все связи "жесткие"
Последний раз редактировалось Фернандо, 01.02.2010 в 21:42.
Фернандо вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 20:52
Winny_the_Pooh
Уважаемые, а из каких источников, мне бы пополнить знания в области применнения, назначения и расчета связей? стальной снип уже в руках...
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 10:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Но тогда все связи "жесткие"
На все ответить нет времени - на эти вопросы надо отвечать тонко и ответственно..
Но вот на последнее, потверждающее Вашу наблюдательность, можно ответить: вот об этом и разговор!
Воскресе
Ильнур вне форума
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
MText не работает Krieger AutoCAD 9 10.08.2005 02:47
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
Мое меню не работает. Где ошибка? Pilot Программирование 3 25.12.2003 15:05
свойства объекта в 2004 не всегда работает ingener AutoCAD 3 03.12.2003 12:37
