Расчет общей устойчивости здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет общей устойчивости здания
Непрочитано 29.01.2010, 15:01
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток!Занимаюсь расчетами в Лире(точнее начинаюВозник вопрос как происходит расчет общей устойчивости здания?Технически я понимаю куда надо нажимать, но остается вопрос по какому принципу считает программа?И каким нормативным документом регламентируется расчет общей устойчивости здания.Помогите
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 05.02.2010, 14:26
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:26.
faysst вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я думаю для практических целей годится СНиП и учебники по МК. По чуть чуть дойдете и до определения устойчивости в программе. Для примера: Городецкий А.С. Компьютерные модели конструкций 2005. Там есть расчет балок с гофрированной стенкой. Считалось в линейной постановке с нахождением коєфициентов запаса и в нелинейной - с учетом геометрических отклонений. Диаграмма применялась унифицированная, т.е. та, которую применяли и для получения СНиПовских формул.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 19:02
Dmitij
Инженер-конструктор
Есть вопрос около темы.
В стальном каркасе есть вертикальные связи. При динамике не получается получить формы колебаний, т.к. колеблются только эти самые связи. Что делать?
Заранее спасибо.
Dmitij вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 19:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
это понятно но я непонимаю вот этого утверждения:
2. Физически это означает, что система потеряла форму. Как именно - надо смотреть конкретную систему. И ни один элемент индивидуально не потерял устойчивости.
Потеря устойчивости, по секретным разведданным , есть переход из одного устойчивого состояния в другое. А необязательно обрушение.
Это сродни например простому изгибу (это все для простоты понимания). Была малая нагрузка - был малый прогиб, стала большая нагрузка - прогиб увеличился. Плавно. А при сжатии все происходит не очень плавно. Т.е. в идеале происходит переключение из одного состояния в другое от нулевого возмущения.
Первоначальная форма Вашей системы при некоторой нагрузке перейдет в другую (еще более кривую кривую) форму. Узлы сильно сместились. Схема работает иначе, чем Вы планировали. Поэтому финиш.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2010 в 08:34.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 20:53
vanfil
Проектирование
Тюмень
Здравствуйте господа !
Столько мнений по поводу общей устойчивости системы и в каждом доля правды. ))) Только товарищ Визуализатор, видать так ничего и не понял ))) А меж тем, человеку надобно помочь. Посему предлагаю свои вариант объяснения.
Уважаемый Визуализатор, в ПК ЛИРА прекрасная справочная система. Про то, как комплекс (ЛИР-ВИЗОР) работает при расчетах на общую устойчивость системы, там написано довольно толково. . . . .может с первого раза и не поймете, но внимательно прочитав пункты справки 2-5 раз и вникнув в суть написанного, я думаю, что у вас все прояснится ))) желаю успехов ))!!
Последний раз редактировалось vanfil, 05.02.2010 в 21:01.
vanfil вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 07:04
ander
проектирование
Кемерово
Dmitij, исключите их колебания, уменьшите количество разбиений, добавьте объединение перемещений в невлияющие направления для основного решения..
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 02:47
Визуализатор
Тверь
А то я что-то действительно просто нервно покуриваю в сторонке
Особенно после высказываний faysst)))))
Визуализатор вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 23:25
ASЪ
Может это как- то поможет? Это из книги Кузнецова (МК Том 2) См. вложенный файл.
Из этого можно выделить (как мне кажется):
При проверке на уст. несущих элементов-колонн. Определить из модели расчетные длины, проверить по гибкости. Если не мега сооружение то должно стоять. Процитирую наиболее, как мне кажется, важную фразу из книги: "эффективность учета пространственной работы возрастает для однопролетных рам. Для много пролетных (три и более пролета) учет диска покрытия нецелесообразен".
Нужно правильно моделить закрепления колонн и диск покрытия.
Тип файла: doc 1.doc (126.0 Кб, 398 просмотров)
Последний раз редактировалось ASЪ, 09.02.2010 в 23:31.
ASЪ вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 08:10
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Может это как- то поможет? .
Это наверно не в этой теме поможет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 23:48
#30
faysst
МСК
faysst вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 10:40
#31
and.rey
инженер
Хотел создать собственную тему, но решил написать сюда.
В СП53-102-2004, п.5.3.1 указано: коэффициент надежности по устойчивости Ys=1,3 для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 5.2.4), на него следует умножать значения расчетных нагрузок.
В п. 5.2.4 указано: Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.
Стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как единые пространственные системы с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и основанием, геометрической и физической нелинейности, свойств материалов и грунтов. Допускается выполнять проверку устойчивости стрежневых конструкций (в том числе пространственных) с использованием сертифицированных вычислительных косплексов как идеализированных систем в предположении упругих деформаций стали по недеформированной схеме.
Исходя из этих двух пунктов, коллеги по работе сделали вывод, что можно не рассчитвывать стальной каркас с учетом осадки опор, а просто умножить все действующие нагрузки на коэффициент 1,3 и выполнить проверку прочности элементов.
Я понимаю несколько иначе:
1) коэффициент Ys предназначен только для проверки устойчивости здания в целом, то есть при расчете в ЛИРА или СКАД должен быть КЗУ>=1,3.
2) При этом прочность колонн, ригелей и узлов сопряжения не следует проверять на нагрузки с коэффициентом 1,3.
3) Расчет на осадку опор следует выполнять отдельно как особое сочетание нагрузок.
Прав я или нет?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 14:23
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 15:36
#33
ander
проектирование
Кемерово
Допускается выполнять проверку устойчивости ... в предположении упругих деформаций стали по недеформированной схеме.
and.rey, о чем же Вы говорите? Да, только для расчета на устойчивость Вы, к примеру, создатите какое-то сочетание нагрузок и какую-то схему, где будут недеформируемые опоры. Но для расчета по другим обстоятельствам будете использовать более точную расчетную схему? Какой смысл? Может, лучше доработать схему, чтобы и при расчете на усточивость проблем не возникало?
ander вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 16:03
#34
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
алгоритм работы в скаде:
1. кзу >=1.3
2. выкидываем все лишнее что может выпучиться, для стержня сработает прием его замены на ферменный,
3. ищем форму и длины
4. далее смотрим что теряет устойчивость, убеждаемся что искомые колонны (или не колонны ...)
5. если устойчивость по рассматриваемой форме теряют не интересующие нас элементы, то модифицируем РС (!1) и на пересчет
6. зная расчетную длину проверяем устойчивость по СНиП
(!1) с модификацией РС проблемы -
как вариант - увеличение изгибной жесткости элементов,
еще вариант - введение некоего абсолютно твердого тела для стиснения деформаций,
еще вариант - объединение перемещений....
и тд и тп...
основная задача на мой взгляд - минимально изменить схему не стеснив деформаций интересующих элементов...
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 16:48
#35
and.rey
инженер
Спасибо всем за ответы. Как дальше делать расчет представляю. Удручает постоянная борьба с "мэтрами" - дескать, мы и раньше никогда не учитывали деформации основания , и все нами запроектированное еще стоит.
and.rey вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет устойчивости понтона на воде??? Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.03.2011 15:08
Расчет высотного здания в Санкт-Петербурге slava1410 Расчетные программы 34 03.02.2010 16:46
Расчет устойчивости откоса. Saha Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2009 12:07
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
