Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Считаю фундамент под опору электоосвещения высотой 20 метров, весом 1100 кг., посчитал ветровую нагрузку, момент действующий на фундамент 43.5 кН, горизонтальная сила от ветра 4кН. Конструкция фундамента на чертеже. Закладная деталь от завода изготовителя опоры.
Как определить предельный момент, который может нести грунт для фундамента такого типа. Ести ли методика определения? Можно ли произвести расчет как РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА приложения 1 СНиП Свайные фундаменты? Последний раз редактировалось Jaroslav222, 06.12.2010 в 12:30. |
Если хотите рассчитать сооружение, то ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), п. 11.14. |
То есть если расчитывать свайный фундамент, и фундамент как в моем чертеже, то момент действующий должен учитываться при расчете тела фундамента и опрокидывания?
У меня опрокидывающий момент 55 кН*м, а удерживающий 10 кН*м, заглублять фундамент смысла нет. |
В приложении СНиП записано "..1. При расчете свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента в соответствии со схемой, приведенной на чертеже...". Данная схема применительна для коротких гибких свай (альфа*L>2), схема применительна и для гибких длинных свай (альфа*L>4). У вас скорее всего короткая жесткая свая (поворачивается в грунте без изгиба). Поэтому нет.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Сами-же написали - "башня сотовой связи"...
У Меня это ассоциируется только с сотовой телефонной связью... Причём... У действующих на данное время подобных компаний, видимо, таких вопросов возникнуть уже не может (всё уже схвачено, опробовано)... Новых мозгоё.....ов Мне не нужно. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Здравствуйте!
Подскажите, почему формулы из пособия, значительно врут при расчёте призмы выпирания анкерного фундамента? (см. аттач) «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)». Может там опечатки? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 27.11.2018 в 09:46. |
Расчет анкера на выдергивание из кирпичной кладки | Камо | Каменные и армокаменные конструкции | 43 | 23.12.2016 16:38 |
Расчет буронабивной сваи на выдергивание | dmitry198 | Основания и фундаменты | 20 | 25.06.2014 09:53 |
Существует ли расчет гвоздя/шурупа на выдергивание. | Работнег | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.07.2009 11:24 |
Расчет сваи на выдергивание | tokhot | Основания и фундаменты | 10 | 29.04.2005 10:38 |
