Сбор ветровых нагрузок на вертикльные связи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор ветровых нагрузок на вертикльные связи
Непрочитано 03.03.2010, 05:12
AspirantMK
Всем доброго дня!
Кому-то мои вопросы покажутся элементарными, однако у меня есть сомнения.
Почитал Горева про связи, однако для пром. здания все немного по-другому.
Здание 3 этажа 3 на 3 пролета,эдакий квадрат(картинка приложена).Каркас рамно-связевой.
Если связи поставить как у меня по краям здания, как собрать на них нагрузки?
1.Грузовая площадь будет равна половине торца здания, или половине пролета?
2.Не получат ли средние колонны значительные дополнительные моменты Мx от ветра, которые нужно будет учесть вместе с полученными по плоской схеме рамы? Если да, то каким образом их можно уменьшить?
Название: на форум.jpg
Непрочитано 16.12.2010, 12:20
Valerius_78
Киев
Если сечения подобраны неправильно или схемма скомпонована неправильно, тогда будут передавать недостаточно. Если все сделано правильно, то почему же они должны передавать нагрузки в недостаточной степени? По такому типу даже разработана серия на покрытия производственных зданий, в которых такие связи принимают не только ветровые, но и крановые нагрузки.
P.S.: Профлист и сам может служить жестким диском при нормальном креплени его к прогонам и балкам. Но однажды мне один аспирант сказал такую вещь: если профлист прикреплен к прогнам и балкам только комбинированными заклепками (или другое), и не имеет других способов крепления, которые есть у такого же перекрытия с бетонной плитой (например, вертикальная приваренная к прогонам и балкам арматура), со временем в местах крепления профлист "разбалтывается", отверстия в профлисте становятся овальными вдоль действия горизонтальных усилий (или намного большего диаметра при горизонтальных нагрузках в разных направлениях - ветер с двух взаимно перпендикулярных сторон, например северный и западный), и такой диск теряет свою первоначальную жесткость. Исходя из таких соображений, я предпочитаю профлист или со связями, или с бетонной плитой. Но профлист допускается использовать и сам по себе.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 12:44
AspirantMK
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Посмотрите схемку, просьба не обращать внимание на значение нагрузки интересует сам принцип. Почему то перемещения средних колонн слишком большие по сравнению с крайними Введешь верт связи посредеине либо плиту-все становится нормально.
Тип файла: rar Схема.rar (4.1 Кб, 152 просмотров)
AspirantMK вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 13:05
Valerius_78
Киев
А что за формат SPR? Какой программой его можно открыть? Я пока пользуюсь только ЛИРОЙ 9.4 и МОНОМАХОМ 4.2. Если есть возможность выложите файл в формате для ЛИРЫ (желательно текстовый файл).
P.S.: Если все становится на свои места при вводе в расчет плиты, то скорее всего, вы неправильно вводите профлист в расчетную схемму. У меня гдето была брошюра с указанием жесткости разных типов конструкций, в том числе и перекрытия из профлиста, но сейчас немогу ее найти. Найду - отпишусь.
Последний раз редактировалось Valerius_78, 16.12.2010 в 13:13.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 13:10
AspirantMK
Лирой не пользуюсь, это скадовский файл.
Непрочитано 16.12.2010, 13:17
Valerius_78
Киев
Если не ошибаюсть, в СКАДе тоже есть команда "Создать текстовый файл" или чтото подобное. Если есть такая возможность, сбросте этот текстовый файл на форум, я попробую его импортировать в Лиру.
P.S.: По-моему, нашел: табл. 2.6 "жесткость продольных дисков покрытия, учитываемая при расчете по пространственной схемме". Посмотрте эту таблицу в "Справочнике проектировщика. Металлические конструкции. Том 2. Стальные конструкции зданий и сооружений под ред. Кузнецова В.В. 1998 г". Там эта таблица на стр. 40. А также прочтите п. 2.9 Учет пространственной работы каркаса на стр. 39. По-моему, эта книга есть на форуме.
Последний раз редактировалось Valerius_78, 16.12.2010 в 13:48.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 15:27
AspirantMK
Вот прикрепляю файл.
Тип файла: rar Схема.rar (3.4 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 16.12.2010, 16:25
Valerius_78
Киев
Никак не получается импортировать текстовый файл в Лиру. Выдает сообщение об ошибках "INPUT_132_E
В ДОКУМЕНТЕ 3 НЕВЕРНЫ ТИПЫ ЖЕСТКОСТИ 1-6 8
INPUT_751_W
В СТРОКЕ 1 ДОКУМЕНТА 5 ОТСУТСТВУЕТ НОМЕР УЗЛА НАЛОЖЕНИЯ СВЯЗИ
ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО"
Видимо, все же проблема с жесткостями. Плюс, проблема с импортом. Может кто подскажет, кто пользуется СКАДом?
Но я бы советовал все же сделать плиту по профлисту, хотя бы из керамзитобетона или поставить горизонтальные связи по перекрытию. Не советую полагаться только на жесткость профлиста без плиты или связей, тем более, для промышленного здания.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 16:46
AspirantMK
Да в том то идело что я не учитываю профлист вообще, а только горизонтальные связи усилия на крайние связи от нагрузки приложенной по центру не передают.
Непрочитано 16.12.2010, 17:05
#29
Valerius_78
Киев
а можете выложить схемму перекрытия (балки, прогоны и т.д.) введенную в расчет?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 18:00
#30
AspirantMK
А разве работу прогонов стоит учитывать при расчете на гор. воздействия?
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Сбор ветровых нагрузок на 25 этажку shunailov Конструкции зданий и сооружений 8 19.03.2009 14:10
