Тоже попробую внести свою лепту.
Если чертеж выполнен в модели и все чертежи содержатся в одном файле, то не нужно будет выстраивать связи между листами, вся цепочка полей будет находиться в одном пространстве
www.saa-blogs.blogspot.com |
файл. Попробуйте поменяйте на первом листе номер первой клемы (например вместо числа 1 задайте число 5). Затем, переходя на очередной лист вызывайте команду регенерирования. Вся информация обновляется. Последний раз редактировалось hwd, 12.03.2010 в 14:35. |
hwd, расскажи как сделал
Блин, точно!
Я пробовал поле для формулы скопировать, а надо было для содержимого текста. Спасибо ![]()
Назначение связей и жестких связей в SCAD 11.3 | E_note | SCAD | 11 | 22.01.2010 18:39 |
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.09.2009 19:19 |
Word, вставка полей | Vildar | Разное | 21 | 23.01.2008 18:26 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
