Подвижность бетонной смеси - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подвижность бетонной смеси
Непрочитано 18.03.2010, 15:48
ipetrenko
Здравствуйте уважаемые строители и проектировщики.
Мне нужно знать, какая осадка конуса рекомендуется (а лучше требуется) под фундамент, ДЖМ-ки, стены и колонны. В интернете смог найти только это:
Для бетона существуют нормы консистенции с такой осадкой конуса:
- под фундамент и пол – 2-3 см;
- большие неармированные конструкции (стены и фундаменты) – 3-6 см. Эта норма подходит и для редкоармированных конструкций;
- простые конструкции из железобетона (плиты, колонны, балки) среднеармированные – 8-12 см;
- балки и колонны, имеющие малое сечение, а также тонке стены и конструкции с часто располагаемой арматурой – 12-14 см.
Вопрос: Откуда это взято?
Дело в том, что в проекте на фундаментную плиту конструктор указал осадку конуса равную 6-8 см. На другие виды конструкций нет указаний ни в проекте, ни в ППР.
А подрядчик льет на все конструкции бетон подвижностью равной 25см.
Есть ли СНиП или ГОСТ, регламентирующий этот вопрос? Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо всем ответившим.
Непрочитано 20.03.2010, 16:37
vlads
Через 6-12 месяцев трещины -это уже при эксплуатации здания, а при возведении монолитных стен сквозные трещины образуются вследствии больших скоростей остывания стен, а также пластической усадки бетона, которая протекает в течении 48 часов с момента укладки в опалубку. Поверхностные трещины - результат перепада температуры и влажности бетона по толщине стены.
Последний раз редактировалось vlads, 20.03.2010 в 16:51.
vlads вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 10:27
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Мне любопытно взглянуть не нам художественную литературу, а на рецептуру бетона класса В30 с осадкой конуса хотя бы 15, не говоря уж -25
Любопытная тема.
У нас ,думаю , меньше 12 не используют вообще смеси на заливку, поскольку все насосами качаются.15-18 это обычное дело.
Да и SCC ( т.е. самоуплотняющийся бетон) уже не так сиольно дорог.на 25-30% .
Bel вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 13:50
valenok@yandex.ru
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Любопытная тема
Будешь тут любопытным, проблема есть, и что предпринимать , чтобы самому не вляпаться? Требования к добавкам вышеизложены в ранних сообщениях. Просто 2/3 необходимого состава добавок на бетонных вообще не кладут в смеси. "Технический секрет производителя"!
valenok@yandex.ru вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
Приготовление бетонной смеси oleg_81 Технология и организация строительства 9 28.01.2008 21:13
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку sergtum Разное 6 20.02.2007 14:20
