Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
яж говорю снег это странная штука..........
Как.........ты уверен что ее надо усилять. Толщина стенки какая??? Сталь какая? Сварные швы считал??? Момент учел??? Давай для определись что нужно делать а потом уже об оформлении думать, а оформление пиши электронку что нить скину для примера.... |
Доверие - это когда подписываешь чертежи на выпуск)
Судя по усилиям в стойках фермы, нагрузка на узлы верхнего пояса равна 0,29 тс, а в узлах нижнего 0,14 тс. При этом усилия в поясах и раскосах, хоть и похожи по величине, но распределяются совсем по-другому (см.). Обратите внимание, где максимум в верхнем поясе. Как же все-таки прикладывались нагрузки? И еще. Очень важно раскрепление верхнего пояса из плоскости фермы. Сомневаюсь, чтобы вот эти скобки у прогонов обеспечивали необходимую фиксацию. Так что, господа-товарищи, еще очень рано говорить об усилении. Нужно сначала разобраться с нагрузками, усилиями и сечениями.
F r a q t a L |
Момента не будет. Со сталью проблема, не знаю. Толщину стенки думаю можно будет узнать. Думаю и марку стали выбьем.
Пожалуйста будьте добры на sheva-8484@mail.ru киньте примерик |
Этих прогонов не будет все покрытие будет меняться.
Кемерово
Демонтаж...........
Я своему заказчику долбил, давай на демонтаж..........тот нет будем усилять...........итог, получил проект.......давай говорит новую сделаем..........просчитай примерно с экономической точки зрения что дешевле и быстрее |
Результаты расчётов не могут быть точнее исходных данных. Проще всего заганять в прогу... Такую ферму легко испытать... Скоропостижные выводы чаще всего неверные. Может поступить по-японски и сделать всего-навсего одно примечание об обязательной очистке крыши от снега в январе? |
Кемерово
Не противоречет, делаешь проект на усиление, и пишешь до проведения работ по усилению элементов ферм, не допускать временных нагрузок (обязательная расчистка снега в зимний период года). я так пишу...
Хотя верно замечено.........вывод еще делать не с чего.......одни вопросы |
Когда наши поселились после японцев в их дома на Сахалине, то многие крыши этих домов развалились от снеговой нагрузки в первую же зиму. Русские обвинили тогда японцев, что они не умеют добротно строить. На это японцы сказали, что надо меньше пить и хотя бы раз в месяц очищать от снега крышу.
Усилия какие-то подозрительные. Чем Вы объясните заказчику необходимость усиления? Неужели тем, что кроме Вас все проектировщики которые были на этом объекте , это ...?
Тогда вообще ничего не понятно.
Почему ничего нет по нижнему поясу? Вы же по чердачному полу ходите! Это минимум 50 кгс/м2 нормативной нагрузки, плюс утеплитель, гидро-парозащита, то на чем все это лежит... Короче, разберитесь с покрытием. Если оно меняется, то фермы следует тоже заменить на нормальные, а из этих пусть забор сделают. И проще, и быстрее. Цитата:
F r a q t a L Последний раз редактировалось Fraqtal, 24.03.2010 в 14:19. |
Вы что, не видите утеплитель на своей фотографии?
F r a q t a L |
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. | alexmaker | Лира / Лира-САПР | 29 | 28.06.2011 21:36 |
Усиление балконов. Какие есть варианты? | Scopa | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.11.2009 23:06 |
Усиление фермы | Почти человек | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 16.08.2009 14:15 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Дополнительное усиление фонтана за счет декоративных элементов | tigercron | Архитектура | 6 | 23.10.2008 14:44 |
