слетают параметры печати на листах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > слетают параметры печати на листах
Непрочитано 25.03.2010, 16:43
vladant
Tula
имеем HP desisnjet 510.
есть модель и много листов.Форматы листов разные. Параметры сохраняются всегда тока для одного листа. Помогите советом, мож я чо не так делаю?
Непрочитано 30.03.2010, 16:01
engngr
сети
Московия*
Согласен. Почему, откуда берется и что такое "(временно)", можете объяснить? Мне хочется как раз это слово обвести красным и с вас спросить.
Гипотеза: печатаете, задаете устройство, неформат, из-за неформатности сохраняется "временное" устройство печати, которое после распечатки удаляется; при повтороной попытке печати - идет обращение к "временному" устройству, которое было удалено = ваша проблема. Тем не менее сохранение при галке имеет место быть. Может, галка не сохраняется из-за удаления устройства.
engngr вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:06
отсутствие устройства галке не помеха. надо хотя-бы один раз печать выполнить с галкой, хоть на виртуальный принтер. тогда галка прочно поселится в диалоговом окне печати
Непрочитано 30.03.2010, 16:09
engngr
сети
Московия*
Да как бы и без галки сохраняет, если применять к листу.
Автор, ответ на ваш вопрос на первой странице в #9. Или вместо временной конфигурации устройства сохраняйте её отдельным файлом.
UPD: кстати, при таком "временном" раскладе поле галки не доступно.
Последний раз редактировалось engngr, 30.03.2010 в 16:25. Причина: upd 2
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 16:19
vladant
Tula
дело в том что, я писал выше, что из файла я печатаю несколько листов(т.е. layout1,2 и т.д.) разных форматов, пункт применить к листу здесь не подходит
насчет - "А может параметры печати настраивать все-таки через Диспетчер параметров листов, а не через Печать?"
изначально так и делал, при печати уст - тво видит а форматы слетают, приходится заново вбивать
Последний раз редактировалось vladant, 30.03.2010 в 16:33.
vladant вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:36
AlphaGeo
Сообщение от vladant Посмотреть сообщение
Форматы стандартные или настраиваемые используешь?
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 16:38
vladant
Tula
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
настраиваю в ручную через плоттер
vladant вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:46
1 | #27
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
vladant, Вы каждый раз при печати создаёте временный РC3-файл, который удаляется, как только лист напечатан (или при закрытии чертежа? Впрочем, какая разница. Главное - он не сохраняется). При задании нестандартного формата используйте запись в файл, как на скрине. Несколько непонятно, почему нельзя использовать кнопку "Применить к листу" для каждого листа?
cancercat вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 08:29
gaga
Здравтвуйте !
Появилась проблема - Перед распечаткой листа, нажимаю предпросмотр и на нем нет листа, он его не видит, соответственно распечатывает и листы чистые. В чем ошибка - подскажите !
Заранее спасибо !
gaga вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 12:57
#29
engngr
сети
Московия*
Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
В днк?
Последний раз редактировалось engngr, 31.03.2010 в 13:11.
engngr вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 13:05
#30
vadim_evg1
Рус
Здравтвуйте !
Заранее спасибо !
делай слой уровень1 - печатаемым
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 13:11
#31
cancercat
gaga, чертёж на форум. Без него все советы бесполезны. Как вариант - все объекты на слое Defpoints. А он по умолчанию непечатаемый. И изменить это невозможно, только перенести объекты на другой слой. Но это предположение из области анекдотов Автокада...
Непрочитано 31.03.2010, 14:25
#32
vadim_evg1
Рус
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
да есть у него ссылка http://slil.ru/28884260, тока вставил он ее как картинку, поэтому не видно
Непрочитано 31.03.2010, 15:42
1 | #33
cancercat
vadim_evg1, да уж... Кто ж так над чертежом поиздевался! Кстати, твой совет не совсем годится. Если этот слой сделать печатаемым, то будут печаться и дополнительные линии (я так полагаю, это какая-то разметка), которые выходят за формат. Надо или слой печатаемым сделать, а потому лишнее перенести на непечатаемый, или наоборот, то, что надо печатать, перенести на другой слой...
Непрочитано 31.03.2010, 16:21
#34
engngr
сети
Московия*
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
Всё-таки медиумы на форме бывают... Чур меня.
engngr вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 22:17
#35
gaga
Спасибо всем за ответы.
Я нашел причину - не заметил что слои были невидимые.
gaga вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 00:33
#36
atollon
А может всеже стоит сделать ИМЕННОЙ "Набор параметров листа" (Page setup)?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 01:16
#37
engngr
сети
Московия*
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
... Это больше подойдет, если эти наборы нужно часто менять для листа(ов), но не избавит при наличии нестандартных форматов от создания 'именного' принтера.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 14:13
#38
vladant
Tula
Спасибо помогло. Плоттер избавлен от топора. Создал новый *.pmp перед настройкой печати.
Проблема крылась скорей всего в том, что автокад не понимает длинн. название файла *.pmp
да и еще, в настройках плоттера при редактирование формата, сохраняйте под новым CUSTOM1 и т.д. (рис.3)
Вопрос знатокам как расширить CUSTOM? чтоб было больше 5
Название: Новый рисунок (5).jpg
ID:	36559  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (4).jpg
ID:	36560  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (6).jpg
Последний раз редактировалось vladant, 02.04.2010 в 14:34. Причина: домыслил
vladant вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 14:57
#39
AlphaGeo
Никак. Создавайте несколько *.pc3. Здесь же вроде кто-то выше писал об этом...
Непрочитано 02.04.2010, 16:53
#40
atollon
А кто мешает сколько угодно создавать/добавлять НЕСТАНДАРТНЫЕ форматы листа?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Стили печати в AutoCad Architecture 2010 sergegoist Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 21.10.2011 14:10
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Границы печати Albino AutoCAD 9 26.07.2009 00:40
Смена таблицы стилей печати в окне "Печать" kp+ AutoCAD 1 08.02.2006 16:51
