Армирование подпорной стены - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование подпорной стены
Непрочитано 05.04.2010, 15:56
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Мое мнение:
-в конструктиве армирования ошибка (неточность);
-при полной расчетной нагрузке вероятно стена развалится.
Как Вы считаете:
-есть ошибки и какие?
Заранее спасибо за обоснованные ответы.
Тип файла: djvu Подпорная стена h=4м.djvu (15.9 Кб, 5112 просмотров)
Доверяй, но проверяйся
Непрочитано 26.08.2010, 20:39
Серёга - Bilder
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Смысл убирать рабочую за распределительную? Так уменьшается рабочая высота сечения. Кстати, в Пособии по проектированию подпорных стен на схеме распределительная тоже показана внутри каркаса (см. пост №14).
Почитай любой учёбник по ЖБК - рабочая арматура всегда должна быть ЗА распределительной. Тут не с чем спорить.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 20:39
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Тогда как при таком подходе заармировать
плиту перекрытия? Там будет рабочая в обеих направлениях.
rogerfederer вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 20:41
Yuzer
Мозговой штурм
большее hо в коротком пролете
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 01:22
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Если честно не понял нагрузку на стенку. Грунт слева а плита развита в противоположную сторону что бы воспринять сдвигающее усилие. Это или вариант "болота" - что то типа лессовых, с низкими характеристиками при повышении насыщения водой, или большая нагрузка на подпираемый грунт. Опять таки неясно развитие стенки, по толщине, почему она развита в сторону подпираемого грунта? Ребята а как подпираем то?
Вобщем с замечаниями все ясно, а вот сторона развития (постановка вута, разширение поперечного сечения стены и ширина плиты неясна)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 05:38
S-Y
Есть такая серия "Подпорные стены из монолитного жб" 3.002.1-2
S-Y вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 08:29
rogerfederer
Это понятно. А если равнопролетная?
Непрочитано 06.10.2010, 09:31
Серёга - Bilder
Если равнопролётная - то "ровно пофигу".
Это вопрос на сообразительность студенту на экзамене, а не инженерная задача. К данной теме это ни коим образом не относится, потому как равных пролётов/моментов тут нет и быть не может.
Непрочитано 06.10.2010, 12:44
rogerfederer
Я не ставил этим вопросом инженерную задачу. Но, если "ровно пофигу" для рабочей арматуры перекрытия, расположенной снаружи, то почему не "ровно пофигу" для - в той же мере рабочей - арматуры стенки, также расположенной снаружи?
Непрочитано 06.10.2010, 13:40
#29
Серёга - Bilder
Потому что СНиПом регламентирована толщина защитного слоя до рабочей арматуры БОЛЬШЕ чем толщина защитного слоя до распределительной. Такой ответ достаточно веский?
- просто не вижу смысла вдаваться в подробности.
Если арматура рабочая в обоих направлениях - то и к той и к другой рабочей относятся требования о величине защитного слоя до рабочей арматуры НЕ МЕНЕЕ .... мм, а более - сколько вашей душе угодно.
Непрочитано 12.10.2010, 21:10
#30
rogerfederer
О каком СНиПе идет речь?
Прошу прощения за настойчивость/назойливость, но мне Ваши утверждения по поводу защитного слоя кажутся надуманными, тем более, что выдержек или цитат из нормдоков, учебников вы не приводите. Целесообразность установки рабочей арматуры за распределительной я не оспариваю, у этого решения несомненно есть свои преимущества. Может быть оно более разумно.
Но пытаюсь отстаять возможность/допустимось противоположного решения, так как сам его применяю, и не я один.
С уважением.
Последний раз редактировалось rogerfederer, 12.10.2010 в 21:34. Причина: Уточнение
Непрочитано 12.10.2010, 22:26
#31
DEM
YngIngKllr
Мне вот единственное не понятно, как у Вас будут болтаться, такие выпуски......
Могу скинуть пару подпорок, без распространения.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 23:18
#32
Yuzer
Мозговой штурм
У меня на подпорных стенах строители не захотели делать стык арматуры у плиты, поэтому выпуски "колосились" из арм. 12 по 5,3м от верха плиты (решили сэкономить). Ну подвязали косой стержень (связь поставили) для устойчивости да поперечек местами поставили - зрелище шикарное.
Потом просили распределительную арматуру вязать снаружи, но не разрешили.
Другие стройники делали из выпусков пространственные каркасики и тоже "связи" ставили.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 10:03
#33
Серёга - Bilder
Ну чтож, если Вы (и остальные "и не я один") не читали основной СНиП на железобетонные конструкции - то наверно будет не лишним туда заглянуть:
СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции"
Раздел 5 "Конструктивные требования", читайте внимательно и сравнивайте п.5.5 и п.5.6
- цитировать не вижу смысла т.к. длинно будет, а СНиПы у всех есть.
В новых СНиПах и СП конструктивные требования (как и многое другое, впрочем) сильно сократили, поэтому там таких указаний не найдёте.
У меня в настольной книге "Руководство по проектированию бет. и ж.б. конструкций г.т. сооружений" 1983 года тоже есть соответствующее указание:
Толщина защитного слоя бетона в балках и плитах высотой до 1м принимается:
не менее 30 мм для рабочей арматуры
не менее 20 мм для распределительной арматуры и хомутов
- т.е. если вы поставите рабочую арматуру в соответствии с этим требованием на 30мм от грани конструкции, а распределительную засуните ЗА рабочую - формально требований вы не нарушите, просто пойдёте наперекор логике и здравому смыслу.
...Но пытаюсь отстаять возможность/допустимось противоположного решения, так как сам его применяю, и не я один.
Хотите логического объяснения почему рабочая арматура должна стоять ЗА распределительной? - чтож, пока сижу без дела:
Как на счёт огнестойкости конструкции, у которой рабочая арматура находится ближе к поверхности, чем распределительная? Не кажется ли Вам более логичным рабочую отодвинуть подальше "в тело" бетона, чтобы дольше она работала при нагревании в случае пожара?
Как на счёт коррозии? - Чем ближе арматура к поверхности бетона - тем быстрее она будет разрушаться. Это тоже "надуманно"?
Непрочитано 13.10.2010, 15:50
#34
sanyul
Расчеты
Черное море
rogerfederer
Ну Вы, блин, даете...
Это же ясно, как белый день, и Серёга - Bilder все доходчиво объяснил. Присоеднюсь к последнему высказыванию: как насчет возможности выпучивания вертикальных сжатых стержней, установленных за распределительной арматурой и перед ней?
sanyul вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 21:04
#35
rogerfederer
Нет под рукой СНиПа, но удивлюсь, если там написано: 'рабочую арматуру запрещается ставить ближе к наружней грани, чем распределительную'. Оставляю не менее 4см в свету до рабочей и за ней ставлю распределительную. Какое требование норм я нарушаю? Я именно об этом, а не о том, какой вариант лучше/логичнее на Ваш взгляд. По поводу пожаростойкости: Вы считаете, что распределительная арматура защитит рабочую от огня, будь она не внутри, а снаружи, при одном и том же положении рабочей?
Относительно выкола бетона сжатыми стержнями согласен, но к случаю рядовой подпорной стенки это не относится.
Непрочитано 14.10.2010, 06:56
#36
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Предлагаю внимательно прочитать прилагаемую выписку из "Руководства по проектированию..."
Для рассматриваемой подпорной стенки установка распределительной арматуры снаружи относительной рабочей вполне оправдано.
Бросаются в глаза "косяки" расчёта и конструирования стенки.
Расчётом по несущей способности установленной арматуры я установил, что стенка развалится при нагрузке на поверхности планировки не менее 15т/м2.
Тип файла: doc РУКОВОДСТВО.doc (41.5 Кб, 800 просмотров)
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 08:54
#37
Серёга - Bilder
Видимо у нас с Вами разное "инженерное" образование, и говорим мы с Вами на разных языках. Не вижу смысла дальше Вас переубеждать, раз Вы уже определились оканчательно со своей позицией.
Удачи Вам, в проектировании
Непрочитано 14.10.2010, 10:08
#38
sanyul
Расчеты
Черное море
Сообщение от rogerfederer,
В Вас погиб отличный юрист!
sanyul вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 13:28
#39
piratos
Школьник
Добрый час, у меня вопрос по поводу защитного слоя бетона для подпорной стены на вертикальном участке. Нарыл несколько рекомендаций/требований:
Немого смущает, что в СП защита 40мм для подобных условий работы (стена в грунте). Но в моем случае у не совсем в грунте (вертикальная часть). Подпорная стенка для угля. Что скажете? Как говорится: "Какой норматив сам примешь, какой другу посоветуешь?"
piratos вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 13:37
#40
Tyhig
40 мм.
Возможно + пожар. Но нормами пожар для наружных установок не регламентируется. Но заказчик мог задать его сверх норм...
Возможно 40 мм для пожара на 1,5 часа и хватит...
Закладываете в пол термометры ? Или как организовано наблюдение за температурно-влажностным режимом ? Лаборант сверху протыкает чем-то и пробы берёт ? Что технологи задали ?
Tyhig на форуме
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
армирование стыковки стены с стеной. favorite Железобетонные конструкции 28 19.09.2007 13:01
Армирование стены ЛИС Железобетонные конструкции 18 28.03.2006 12:44
