AspirantMK, мой пост #8 видимо совсем игнорируется.
Ну вот и сами определили что проблема не в конструкции (с этим все в порядке) а их изготовителях ![]() |
AspirantMK, разговор слепого с глухим.
Эти ТУ, то бишь требования к витражам, как раз и должен выставлять заказчик. PS если интересует усредненные данные звоните любому производителю профилей и выясняете.
Тема однако большая и интересная. Чем собственно плох витраж? Автор этого поста совершенно точно описал его недостатки по отношению к глухой стене. Здесь и спорить незачем. Совершенно ясно что тепла тратиться больше, стоит дороже, обслуживать сложнее, помещение может перегреваться. Вопрос в том насколько !!!! И есть также положительные свойства витража. О них также надо помнить. Витраж легкий - значит нужен легче каркас и фундамент. Витраж технологичен в изготовлении и монтаже. Витраж придает зданиям некие особые потребительские свойства (в каких то случаях эти свойства востребованы) Теперь разберемся так-ли страшны приведенные выше недостатки? Затраты на отопление дома складываются из потерь через стены, пол, потолок, Смену воздуха в помещении один объем в час. Из моих расчетов получается что затраты на потери тепла через ограждающие конструкции примерно равны потерям тепла выбрасываемым через вентиляцию. Конечно расходы на нагрев воздуха можно значительно уменьшить поставив специальный прибор забирающий из отработанного воздуха тепло, но на практике это не делается. Получается что заменив стены здания на стекло мы увеличиваем его теплопотери процентов на 20. При этом основная часть потерь тепла будет приходиться на 3-4 зимних месяца. - Экономия есть но не особо заметная. Цена вопроса замены стен на витраж сначала кажется очевидной, но если приглядеться то задумаешься. Делают его на заводах и по сути это все во лишь стекло. Наша стекольная промышленность работает превосходно на дешевом газе. По сути это тот-же кирпич только тонкий и прозрачный. Склеить стекло не сложно. Вес оно имеет меньший из за малой толщины. Монтировать его удобно и быстро - что также экономия - деньги не любят долго ждать (проценты копятся). Отделывать стены из стекла не надо. Получается что витраж не может быть дорогим. Скорее всего его цена конкурентно способна с другими материалами, как это часто бывает. Дорогое обслуживание? Помыл да и все. не надо ни красить ни штукатурить. Разбился - заменил. Долговечность вещь спорная скорее зависит от общей конструкции задания и поэтому тоже нельзя ее включать в счет. А что касается перегрева помещений то здесь следует обратится к опыту западных архитекторов которые эту проблему начали решать раньше нас. У них уже большой выбор инструментов от применения зелени, легких штор жалюзи и до особых специально заточенных для этого объемно планировочных решений. Получается что витраж сам по себе обсуждать незачем. Нужно он живет себе сам по себе, А вот вопрос целесообразности его применения - где и в каких случаях имеет место быть. Повальное увлечение витражами сильно обедняет пространство и если речь о деньгах то я бы платил не за это. |
Ну ясно, как я понимаю не для всех, тут пишут, про какой-то особый подход к окнам
![]() Цитата:
Интересует вопрос, что будет если не учитывать большие затраты тепла на обогрев холодного воздуха. В целом я тоже нисколько не против витражей, просто хочется уловить суть проблемы. Предлагаю обсудить еще вопросы. 1. Наверно очень глупый, но тем не менее не представляет ли витраж угрозу человеческой жизни, если он разобьется. 2. В сейсмичных районах, накладываются ли дополнительные требования к жесткости здания(меньшие амплитуды перемещений). 3. Видел не зеркальные витражи в офисном помещении. Лично я бы не хотел, чтоб с улицы было видно как ты работаешь. Что это, экономия материала? 4. Как работает витраж, как несущий элемент. Он "висит" на фахверке, либо нижние сегменты несут нагрузку от верхних, а к факверку прикреплен для того, чтоб не опрокинуться? Ну сэндвич панелей он тяжелее раза в 1,5-2. Однако опять-таки, если он "висит" на фахверке(рассмотрим здание из металла) утяжеление благоприятно скажется, в виду уменьшения изгиб. моментов в крайних колоннах. |
![]() Цитата:
повторюсь если идет сравнение сэндвича и витража, то тут разговор ниочем.
![]() Цитата:
zenon, хочу спросить из праздного любопытства. Как Вы считаете фирма,занимающаяся исключительно проектированием и монтажом витражей должна плотно сотрудничать с конструкторами несущих конструкций, и иметь своих конструкторов-расчетчиков? Подозреваю что большинство небольших фирмочек, даже в проект не заглянут, по установленным конструкциям осуществят монтаж. Это опять-таки к вопросу качества и дешевизны. ![]() |
![]() PS вот соседняя тема как раз из этой серии
Если эти "специалисты" занимаются остеклением фасадов, то я лучше заложу стены кирпичом.
Основная проблема сплошного остекления - БОЛЬШИЕ теплопотери, ведь основной материал - алюминий (открываем учебник по физике, раздел теплопроводность). Весь цивилизованный мир идет к энергосбережению, а у нас...газ. Поэтому европейцы и придумали двойной фасад (смотрим Интернет). Он обеспечивает как теплозащиту, так и кондиционирование, но, но цена в два раза дороже. А что касается "стеклянных свечек", то вы попробуйте поработать в таком офисе: летом ни один кондиционер не спасает, а зимой хоть на печку садись, при этом вихревые потоки, возникающие у окна создают настоящий ураган. В итоге мы платим дважды: летом на охлаждение, зимой на отопление, и эти цифры на порядок выше, чем у обычных зданий. |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
PS сколько этого алюминия в % соотношении к площади остекления, вы хоть смотрели узлы чтоб утверждать так категорично?
Современные конструктивные узлы разработаны что теплопотерь через раму как при мостике холода вообще не было (этот мостик вообще быть не должен даже теоретически). То же самое относится к стеклянной части конструкции.
Но как справедливо отметили, выбор наидешевого варианта может не содержать не первого, не второго. |
делали делали примерно 5-7% от общего через витраж, окно и тд.
вот для примера распределение температуры через оконный профиль ![]() А это через витражный профиль
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
... верно zenon, хороший аргумент... К тому же АспирантМК в самом начале сказал, что ему надо доказать почему витраж это плохо... Стоит ли пытаться объяснить, почему это хорошо...
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
А правда что алюминий весь находится внутри теплого помещения и не соприкасается с наружным воздухом? А наружная крышка не соприкасается с внутренним алюминием?
twilight, в подавляющем большинстве случаев так оно и есть
Для Алушты экономичность витражной стены несомненна. У меня ведомственное жилье. Стена - на ЮГ - сплошной витраж чуть затемненный. Квартиру практически не отапливаю. Летом - тяжелые шторы. Хотел еще светоотражающую пленку устанавливать, но жена не велит- портит вид на мир. Кондиционер летом обычный . Днем на работе ночью -окно , так что тоже расходы не очень... Одним словом для Алушты выгодно 100%.
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу пример Пояснительной записки по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | FOCUS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2009 14:23 |
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. | No M.P. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.05.2009 18:02 |
Переувлажнен. ограждающих конструкций | sheinik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.02.2007 23:17 |
