В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия
Непрочитано 12.05.2010, 16:52
karim84
Вариант №1. Возможно ли вообще делать рабочий шов в таком месте.
Вариант №2. С расположением шва все понятно. Но возникает другая сложность, установка опалубки "ступени" по границе перепада. Поэтому этот вариант нежелателен.
Тип файла: pdf Q1.pdf (36.9 Кб, 1615 просмотров)
Непрочитано 15.08.2013, 11:55
r0c0t
Наш технадзор предлагает закупить опалубку на всё перекрытие. Заливать в один присест.
r0c0t вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Рабочий шов в буронабивной свае B@tman Основания и фундаменты 25 08.12.2008 08:55
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Что можно сделать с гнутой балкой? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 22 08.04.2008 22:30
Расчет плиты перекрытия Filip Morrison Конструкции зданий и сооружений 11 08.09.2006 13:10
