Расстановка стропил - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстановка стропил
Расстановка стропил
Непрочитано 28.05.2010, 13:31
Расстановка стропил
GGCAT
Проверяю
Default City
В прикрепленном файле продольный разрез здания (фрагмент разреза), шаг стропил (расчетный) 1,2 м (под укладку утеплителя).
Вопрос: как правильно относительно стенки поставить стропилину, вплотную или с зазором, если с зазором, то какова величина зазора (на четежике отмечен знаком "?").
Кажется еще в институте проходили. Уже не помню, найти по инету не смог.
И еще: с каким точным шагом надо разложить стропила, чтобы между ними удобно было положить утеплитель, размеры 1200х600.
DWG 2004
Пример 3.dwg (96.8 Кб, 2451 просмотров)
Непрочитано 28.05.2010, 15:17
ГИП80
Размер 600х1200 пошел от максимального шага несущих конструкций вентилируемых фасадов, а для шага стропил она действительно не рациональна
ГИП80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 15:36
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
На сайте у них написано, что размер 600х1200 (размер одной плиты). Ну а в реале скорее всего будут какие-то отклонения, это нормально.
Нет, ошибся в расчетах. Все там проходит. И проходит с учетом нагрузки на чердачные помещения. Только вот прогиб скорее всего будет великоват.
Последний раз редактировалось GGCAT, 28.05.2010 в 15:56.
GGCAT вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 15:44
ГИП80
Отклонения будут, швы чеканятся, значит меняйте расчетную схему и приводите к ферме
Последний раз редактировалось ГИП80, 28.05.2010 в 15:51.
ГИП80 вне форума
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Схема стропил Danyi Конструкции зданий и сооружений 3 19.01.2010 19:58
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
Обследование элементов стропил Пионер Обследование зданий и сооружений 4 28.09.2008 10:38
Где расстановка в SW? Zark SolidWorks 2 17.02.2008 13:51
