Как правильно расставить краны вокруг здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно расставить краны вокруг здания
Непрочитано 15.06.2010, 13:50
Yulia88
В рамках диплома делаю техкарту на монтаж металлического каркаса типового этажа. Здание высотой 44 м, неправильной формы. Возник вопрос как расставить вокруг него башенные краны, так чтобы и с величиной вылета стрелы не переусердствовать, и с количеством кранов не сильно размахнуться.
Прилагаю схематичную картинку формы здания. Зеленым отмечен монтируемый этаж, красным- объемы выступающие за границу этого этажа и находящиеся значительно ниже.
Тип файла: pdf ТВЗ-Лист1.pdf (19.7 Кб, 446 просмотров)
Непрочитано 17.06.2010, 12:51 нусс...
Molodoy_Chelovek
уважаемая Юлия ставтьте два крана Liebherr 110EC на рельсах
паралельно др другу (второй вариант из предложенных)... вылем 50м гп 1,5тн... вы свою 4тн колонну без проблем на 35м вынесете...
НО!! тк здание в целом не большое ... то возможно два не одобрят... в таком случае я делал так: Сначала пускаете по захваткам ДЭК 251 ... а затем высокие отметки возводите Liebher 110ec сначала одну половину а затем переносите рельсы и другую... таким образом два подобных здания я утвердил и соглавсовал с заказчиком
Кран Liebher 110ec демонтируется и монтируется с другой стороны здания за два дня... Либхером на пневмоходу LTM1200... вместе с рельсами...
Последний раз редактировалось Molodoy_Chelovek, 18.06.2010 в 08:03.
Molodoy_Chelovek вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:40
Yulia88
Но время разборки и переноса крана должно учитываться в календарном плане, а я как-то плохо себе представляю, как именно это учесть((
Непрочитано 21.06.2010, 14:54
karim84
Сообщение от LuckyStar88 Посмотреть сообщение
В данном случае краны лучше ставить буквой Г
Это как, не совсем представляю...
karim84 вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 15:17
LuckyStar88
Сообщение от karim84 Посмотреть сообщение
Т.е. рельсы одного крана д.б. перпендикулярны рельсам другого!
LuckyStar88 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 13:47
evgen926
ПОС ППР
Красным выделена на плане подземная часть? Если да, то какая толщина перекрытий, сколько подземных этажей?
Если сделать подпорки, даже не из телескопических стоек, а из стальной трубы, то туда можно поставить кран. Лучше кран ставить как можно ближе к зданию, т.к. в опасной зоне от здания нельзя размещать площадки складирования. А вы тут предлагаете еще путями крана съесть кучу площади. Где границы площадки, где существующие дороги? Лучше 2 крана, чтобы быстрее построить, дополнительный гак в этом случае не будет лишним.
evgen926 вне форума
Как правильно разделить адреса пристроенных зданий? injenerkin Архитектура 10 19.11.2009 10:34
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
