Параметры вырезов в стальном листе. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Параметры вырезов в стальном листе.
Непрочитано 23.06.2010, 07:51
nevada
Красноярск
Здравствуйте! Нужно из стальной полосы загнуть подковообразый элемент по ширине листа. Для этого нужно в нем сделать вырезы для развертки детали. Не могу найти параметры этих вырезов, как их посчитать? Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть эти параметры?
Непрочитано 23.06.2010, 19:21
GWA18
Черновцы
Сообщение от nevada Посмотреть сообщение
REDS - абсолютно прав! Гнуть нужно не по толщине, а по ширине!
Черчение по телефону...
Чертеж - в студию! И з размерами, плиз.
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 21:31
and.rey
инженер
1) Почему нельзя просто сварить из отдельных сегментов?
2) сравочник Мельникова, даунлоад, радиус холодной гибки 25h = 25*150 = 3750
3) Похожее решение есть в старой серии лестничных маршей, там в косоурах из швеллеров заваривают угловой вырез. Ищите там же.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 05:00
nevada
Красноярск
and.rey, спасибо за адекватный ответ. Поищу там. GWA18, те кто с этим сталкивался, уже все поняли. На стр. 1 был эскиз выложен. Повторюсь: я не прошу за меня делать мою работу, я спросила, может кто видел в каком-нибудь источнике эти параметры для разных случаев, помимо труб. Ведь есть же нормали для отверстий под болты и равнопрочных стыков.
nevada вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 14:21
GWA18
Черновцы
Да я со многим сталкивался, но не сумел врубиться, что же все-таки требуется Вам
Если не так, как показано в посте №10, то остается часть кольца в плоскости листа. И тогда совсем непонятно, что мешает Вам на стальном листе начертить две дуги, два ограничивающих радиуса и вырезать (газорезкой) по ним арку нужных Вам размеров? И никаких нормалей для этого не нужно!
На самом деле, деталь улеглась бы на лист 1,5х1,5м. Просто лишний перерасход в данном случае нежелателен
Остатки листа в металлолом не выбросят. На любом производстве из остатков столько всякого нарежут! И фасонки, и сухари, и закладные, и ...
Для примера - пару вариантов.
GWA18 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:02
Barmaglot
Эммм... Немного не так это обычно делают.
Вопрос только один: нужна ли четкая, геометрически правильная, окружность (дуга) по наружней грани?
Если допустимы некоторые отклонения - то тогда см. вложение (меньше отходы по сравнению с вариантом раскроя лист, предложенного выше)
DWG 2000
Drawing2.dwg (82.7 Кб, 684 просмотров)
Barmaglot вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:26
GWA18
Черновцы
Я вообще-то показал только сам принцип. Оптимизация раскроя листа - это уже отдельный разговор.
GWA18 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:33
Barmaglot
Согласен..
Но человеку, который ранее не сталкивался с этим - тяжело сообразить сделать именно так, под один радиус и с совмещением деталей.
Поэтому и дал картинку..
Но там не получается геометрически правильной дуги на итог, после сварки деталей встык. Для тех же ребер жесткости трубопроводов - да и пофиг на эту "геометрическую правильность дуги".. А вот резов и отходов - меньше
Непрочитано 24.06.2010, 15:52
Stierlitz
504я страница
качество на троечку - с телефона фотал
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:54
#29
GWA18
Черновцы
to Barmaglot
Тоже согласен
Только вряд ли это ребра жесткости трубопровода -
Сообщение от guliaevskij
504я страница
И где же фото?
GWA18 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:58
#30
Stierlitz
да вроде прикрепил
еще раз прикрепил
Непрочитано 24.06.2010, 16:06
#31
Barmaglot
to Barmaglot
Тоже согласен
Только вряд ли это ребра жесткости трубопровода -.
А кто знает, для чего эта железяка будет?
Подозреваю, что только автор топа.. = ))
если можно допустить "волнистость" дуги - то вперед, рисуйте и кроите как для ребер жесткости трубопроводов, сразу кучей.
Если нельзя.. То каждую отдельно.
Непрочитано 24.06.2010, 16:13
#32
GWA18
Черновцы
guliaevskij, спасибо!
У меня тоже этих страниц не было.
Подтверждается то, что nevada неправильно применила термин "гибка", он здесь неуместен.
Да и гнуть лист на ребро... Зачем тогда существует такой конструктив, как "ребро жесткости"?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 17:27
#33
nevada
Красноярск
guliaevskij, спасибо. Так надеялась на эту страницу, а там только теория.
Значит, объясняю по-русски. Извиняюсь, что в первом сообщении плохо обяснила. Короче, система такая: строится коттедж, соответственно, все почти варганится на месте (вплоть до замеса бетона), поэтому ни о каких сухарях и детальках, на которые можно потратить остатки, речи не идет. Данная деталь применяется так: в крыше мансардного типа встраивается арочное вертикальное окно. Коттедж этот со всякими приблудами типа полимербетонной лепнины и прочей ерунды, которую надо к чему-то прикручивать. Поэтому необходимо изготовить такой арочный уголкоподобный элемент, который к тому же гнется в 2-х плоскостях. Мною было принято решение этот арочный уголок сварить из 2-х полос, каждая из которых гнется в своей плоскости. Та, которая гнется по толщине - беспроблемная, а для этой нужно сделать развертку, дабы строители (читай - жители ближнего зарубежья), могли изготовить ее на площадке.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (157.3 Кб, 690 просмотров)
Последний раз редактировалось nevada, 24.06.2010 в 17:35.
nevada вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 17:49
#34
GWA18
Черновцы
Т.е. нужно изготовить ребро жесткости, которое должно выдержать достаточно большую нагрузку сверху и не прогнуться? Тем не менее надеетесь, что сумеете согнуть полосу на ребро?
Полоса
- тоже задумали из ст. листа толщиной 8 мм? Там толщины 0,6 мм за глаза хватит, если по краям будут "арки".
Если деревянных отходов не жалко - сбейте щит из досок (два слоя, взаимно перпендикулярных) и вырежьте электролобзиком из него арку. Доски могут быть и кривые, и остатки опалубки, и обаполы - что угодно. Все равно это времянка.
Кстати, лучше вырезать не кольцевой сектор, а полукруг.
Можно и из листа ДСП, и из толстой фанеры.
GWA18 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 17:51
#35
Barmaglot
Я так понимаю, что эта "арка" будет обшиваться чем-то? Железка же торчать нигде не будет наружу?
И как будет лепнина "лепиться"? Непосредственно к этой арке или будет какой-то выравнивающий слой?
З.Ы. Соглашусь с одним из предыдущих ораторов: "Чертеж - в студию" (имеется ввиду, что именно должно выйти на итог - железка эта). Тогда уже и думать будем, как ее лучше сварганить в условиях "на коленке"
Последний раз редактировалось Barmaglot, 24.06.2010 в 17:58.
Непрочитано 24.06.2010, 17:58
#36
Forrest_Gump
Щелково МО
амба. это "уголок" из обычного прокатного сделать ну никак нельзя. надо обязательно взять две полосы, одну согнуть по ширине, другую согнуть по толщине, сварить между собой и получить сварной гнутый уголок - мегажесть.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 18:05
#37
Barmaglot
все упирается в габариты.. Например, уголков с полкой 400 я лично еще не видел.
Увидим четко размеры и конфигурацию - тогда и будем думать-решать
Непрочитано 24.06.2010, 18:25
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
да хоть и 400 полка - надо сделать два уголка с разными радиусами гиба, сварить между собой наподобие раскосной решетки.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 17:24
#39
nevada
Красноярск
Ой, ребята. Что-то вы мудрите. Какие ребра жесткости? О них и речи не шло. И никаких раскосных решеток. Согнуть обычный уголок нельзя, потому что гнется деталь в двух плоскостях. Эта фиговина нужна в месте врезки конструкций окна в конструкции крыши, как обрамляющая. Вот представьте линию, которая получится при врезке цилиндра с плоскость под углом - получается эллипсоидная кривая. На чертеже я стрелочкой указала это место. Вот такого криво-эллипсоидного очертания и нужен уголок, причем полки угла сходятся не под прямым углом (для Forrest_Gump), потому что на этой фиговине должны сойтись обрешетки с основного ската и со ската на окном. Вот такая мегажесть! Называется - коттедж во французском стиле.Кстати по боковым граням окна устанавливаются треугольники из уголков, формирующие нижний крутой скат, а моя злополучная арка вваривается между этими треугольниками. Она служит только для крепления декора козырька над окном и для стыка обрешеток. Так что никаких сверхнагрузок на нее нет, ширина полки взята только из условий крепления к ней декора, а толщина - крепление декора, обрешетки + свариваемость. Не хотелось бы, чтобы кусок крыши из натурального сланца отвалился кому-нибудь на голову...
Последний раз редактировалось nevada, 25.06.2010 в 17:30.
nevada вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 18:03
#40
GWA18
Черновцы
А я было решил, что речь идет о временной арке-подпорке, для устройства арочной надоконной перемычки - то ли ж/бетонной, то ли кирпичной.
А теперь вообще перестал понимать, о чем речь...
Это пересечение горизонтально расположенного цилиндра (кровля надоконная) с наклоненной плоскостью (кровля дома), что ли?
GWA18 вне форума
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Параметры 3д модели Romkje AutoCAD 8 22.02.2010 09:36
Как в Архикаде разместить все фасады на одном листе olegrussia ArchiCAD 1 11.08.2009 13:20
Как в листе выделить линии из модели? Фабио AutoCAD 13 13.07.2009 05:27
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
