необычное соединение балки и колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > необычное соединение балки и колонны
Непрочитано 25.06.2010, 00:50
PL
Возможно кому то будет интересно:
У нас одна компания разработала конструкцию построила роботизированный завод и активно продвигает свои конструкции на рынок. Смысл в том что на колонне делается "папа" а на конце балки "мама" (клинообразный 3д замок), балка при монтаже опускается и вставляется в замок, затем соседнии балки стягиваются болтами. Получается жесткое соединение (moment connection). Дла сеисмических раионов или там расчет ведется на progressive collapse получается выигрыш в тоннаже металла по сравнению с традиционными соединениями moment connection и в большинстве случаев при сравнении с системами со связями (не знаю на сколько правда, но они хорошо вложились в этот завод и технологию, провели натурные испытания, получили сертификацию и т.д.)
Так как все работы делаются на заводе, сборка каркаса идет очень быстро, сварка (и дорогостоящие инспекции сварки) на обьекте не требуется.
Известны ли другие аналоги такого рода ?
http://www.conxtech.com/
Непрочитано 09.12.2012, 21:40
VVN59
Мы видим на представленном автором вопроса рисунке, что в данном узле имеется очень много сварки (причем именно "монтажной").
Крепление верхнего пояса, нижнего, крепление полок к фасонкам, есть некоторые лишние элементы (не нужна пластина, соединяющая верх болтового соединения с его низом - лишняя, выполнена на монтажной сварке).
Узел, действительно, - весьма необычный.
Я-бы не стал его применять в практике, не имея никакой материальной заинтересованности.
Дополнение:
Самое слабое место - сварные швы крепления верхнего пояса балки!!!
Судя по картинке - они имеют катет около 6 мм (раньше так не делали).
Последний раз редактировалось VVN59, 10.12.2012 в 00:49.
VVN59 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 00:47
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Все швы в узле - заводские (пройдите по ссылке в заглавном посте). Лихо Вы определили "лишние" элементы в конструкции.
Дополнение:
Я расчета не видел, но подозреваю, что о равнопрочности швов разработчики узла позаботились.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 01:19
lux
Иногда балуюсь сваркой, скажу, что болтиками стянуть конечно раз в 10 будет быстрее, тем более если процесс сварки на заводе автоматизированный.
lux вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 02:06
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Нда, интересный узелок. Сталь балок и деталей узла наверняка разная, болты (работают на срез и растяжение) точно из высокопрочной стали.
К сожалению, у нас действительно культура производства так не даст сделать, да и внедрение сего решения будет дорогим (технология, сертификация и т.д. и т.п.).
Китай бы с его мощностями может и потянул бы - у них что-то похожее уже существует.
При эксплуатации нужно обеспечить доступ к данному узлу для его периодического осмотра и подтяжки болтов. А если сверху перекрытие по профлисту - то как делать подтяжку болтов? Или уже затянуты динамометрическим ключом по расчетному моменту? И как узел будет реагировать на температурные воздействия (в случае пожара, например)?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 02:48
VVapan4ik
Эт в каком нужно было уме быть, чтоб "такое" придумать?
Непрочитано 11.12.2012, 07:46
acid
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
вообще-то металлсистем вроде внедрил - насчет сертификации не знаю - они хотели к осени патент получить и ту разработать www.metalsystem.ru
Непрочитано 11.12.2012, 09:26
ursula
строительство
Екатеринбург
Монтажный узел сложен и нетехнологичен, трудоемок.
ursula вне форума
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны vostok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 04:13
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
