Сложные формулы в таблицах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сложные формулы в таблицах
Непрочитано 02.07.2010, 09:57
tabls
Подскажите, как вставлять сложные формулы в таблицу, необходимы возведение в n-ную степень и извлечение корней, ну и частенько прочие сложные функции.
Непрочитано 22.06.2017, 14:36
neck0la
Не работает с переменными. С числом работает, а с именем столбца нет
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:41
румата
Сообщение от neck0la Посмотреть сообщение
Работает и с числом и с именем столбца. Да, русифицированный
румата вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:44
neck0la
Значит у меня какой-то неправильный автокад.
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 15:17
Искромэн
Может быть вы ссылаетесь на другую таблицу? если так то пользуйтесь полями.
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 15:27
neck0la
Нет, я просто ссылаюсь на существующий атрибут. скрин
Причем, если поставить знак "+" в выражении на скрине - ошибки нет, все хорошо. Если "-", то каюк С функцией acos такая же беда. Если тупо число, все хорошо, если ссылка на атрибут - то ошибка.
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 15:29
Искромэн
Попробуйте по той формуле, что я выше предоставил. Вообще несильно понимаю что вы за формулу используете.
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 15:33
neck0la
Использую извлечение данных. Шаг 5 из 8, где можно добавлять свои столбцы - "Вставить столбец с формулой…" окошко
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 15:35
Искромэн
Вот такая получится
tang(acos(<cosf>))
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 15:36
#29
neck0la
Да, пробовал, не работает. acos не проглатывает <cosf>, пишет ошибка в формуле… Причем tang хавает, а вот именно acos нет...
Грешу на автокад… Иначе такой полтергей больше объяснить нечем…
neck0la вне форума
Формулы в таблицах AutoCAD Krieger AutoCAD 94 04.02.2024 17:17
Формулы excel'я Alma3 Прочее. Программное обеспечение 15 06.05.2010 14:38
формулы в таблицах и dxf Ax3 Программирование 12 04.09.2007 23:13
Autocad 2005 формулы в таблицах? X-DeViL AutoCAD 1 24.05.2004 15:20
