Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире?
Непрочитано 20.07.2010, 17:39
Pasha=)
Инженер
Допустим, задавать нагрузку итерациями, пока не сломается. Но как тогда узнать, при каком значении внешней нагрузки моя конструкция уже перестает работать?
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Непрочитано 21.07.2010, 12:13
SergeyKonstr
Уберите объединения перемещений, которые не отвечают работе созданной вами конструкции.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 12:26
Parti3anka
Вот мои законы на картинке. Я так понимаю, тут надо задавать?
Задать тогда балку как стенку? Или из каждого узла балки нужно опустить и поднять бесконечно жесткие вставки? А почему мои перемещения не отвечают работе?
Parti3anka вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 12:40
SergeyKonstr
3 узла по вертикали для балки - это отдельно взятое жесткое тело, способное по гипотезе плоского сечения повернутся на один (общий) угол (все 3 узла), при этом горизонтальные перемещения каждого из этих узлов не одинаковые, а сейчас в схеме они одинаковые (линейные объединения перемещений по Х)
Непрочитано 21.07.2010, 12:45
Parti3anka
А что же делать? =)
Нужно изменить перемещения. Каким образом?
попробую сейчас объединить все перемещения...
Последний раз редактировалось Parti3anka, 21.07.2010 в 12:55.
Непрочитано 21.07.2010, 12:54
SergeyKonstr
Я бы заменил стержни на пластины (расстояния между стойками 1,56 м, а высота стержня 1,7 м).
Если не желаете, то три вертикальных узла балки - это отдельно взятое "абсольтно жесткое тело".
Непрочитано 21.07.2010, 12:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не делайте общих перемещений по оси X.
РастОК вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 13:16
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Задание характеристик основного и армирующего материала в лире в нелинейной постановке совсем не просто см.
http://lira.com.ua/support/forum/rea...=185#nav_start
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 13:32
Parti3anka
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
перешла по ссылке. там обсуждается 25 закон, а я использую 14. Интересно, в каких случаях какой закон нужно использовать...
Я так и не поняла,как мне решить проблему. Где у меня ошибка? Если в перемещениях - то как исправить? Может не тот закон?!
Последний раз редактировалось Parti3anka, 21.07.2010 в 14:02.
Непрочитано 21.07.2010, 15:55
#29
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
На форуме по сылке в том числе обсуждается какой закон использовать
Приведен тестовый "аналитический" пример и расчеты в ЛИРЕ для каждого закона (в том числе и 14)
Результат: проценты расхождения аналитического решения и и ЛИРовского
Непрочитано 21.07.2010, 16:25
#30
Маркелл
Аспирант
Самара
А вы прописывали в Моделировании н/лин. загружений данные? В вашей задаче я что то не рашел этого, там пусто. Какое загружение нужно увеличивать пошагово? 3?
Последний раз редактировалось Маркелл, 21.07.2010 в 16:34.
Маркелл вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 16:34
#31
Parti3anka
Сообщение от Маркелл Посмотреть сообщение
нет, я не прописывала. Когда я столкнулась с физически нелинейной задачей, где требовалось определить момент от внешней нагрузки, я подробно ввела характеристики бетона, арматуры и армирование. И ведь хорошо считается, только неизвестно, когда конструкция перестает нести нагрузку. Я пока не знаю, в каких случаях нужно задавать нелинейные загружения. Предположила, что нелинейные загружения используются, если речь идет о генетической нелинейности. Вот и не разбиралась с ними. Думаете если прописать нелинейные загружения, то это позволит мне определить в этой задаче разружающую нагрузку?
Пока что я поняла, что нужно что то сделать со своей схемой, чтобы появлялись пластические шарниры и в протоколе об этом должно быть написанно. Но что нужно сделать. Пробую разные способы, результата пока нет. Печаль.
Сейчас совершенно все равно какое загружение увеличивать. Главное - узнать, что несет балка.. А 3 загружение условное - 1000т на м2 - а пластического шарнира все равно нет=(
Непрочитано 21.07.2010, 16:45
1 | #32
Маркелл
Аспирант
Самара
В принципе, Да. Я прописал н/лин. загружения и расчет получился. Вы без Моделир. н/лин. загруж. не сможите запустить н/лин. расчет. И все считается по закону Гука. Но есть 2 предел. состояния: по прочности и по деформац.. Скорее всего у вас может получится разруш. нагруз. будет нагрузка при которой макс. прогибы. У меня плат. шарнир в протоколе показан по вашей задаче.
Маркелл вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 16:56
#33
Parti3anka
Ура! Сейчас буду разбираться с моделированием нелинейных загружений, это кажется в примере есть. Неужели у меня получится!
А прогиб в балке у вас получился? Потому что у меня пока что она только перемещается, я задавала постоянную+временно-длительную, балка не прогибалась.
А еще есть вопрос, который мне не дает покоя. Как в лире реализовывается учет трещинообразования? Понижается модуль упругости также, как это делается в скаде?
О, ура! Все ломается, какое счастье!
Последний раз редактировалось Parti3anka, 21.07.2010 в 17:33.
Непрочитано 21.07.2010, 17:37
#34
Маркелл
Аспирант
Самара
Как же не получится прогибу? Конечно он есть. Не забудьте про задание РСУ, это для остальных элементов. Я не понял что вас интересует по трещинообразаванию. Но принцип вроде такой же что и в Скаде.
Маркелл вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 18:01
#35
Parti3anka
Просто в скаде есть такая галочка - учет трещинооброзования. А в лире как с этим? Меня интересует нагрузка с учетом трещинообразования до максимально допустимого. Или лира по умолчанию это учитывает?
Вы мне так помогли!!! Спасибо огромное!
Непрочитано 21.07.2010, 18:58
#36
РастОК
Сообщение от Parti3anka Посмотреть сообщение
Скиньте последнюю схемку, дюже интересно)))
РастОК вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 09:20
#37
Маркелл
Аспирант
Самара
Если вспомнить основы железобетона, то разрушающую нагрузку можно получить только с трещинами: хрупкое или пластическое разрушение. Максимальная нагрузка (это не разрушающая) до образования трещины - это нагрузка при которой макс. раст. напряж. = Rbt., а разр. нагр. в 3 стадии: это достижение Rs (пласт.) или Rb (хрупкое (переарм. сечен.)); см. лекции ЖБК. В Скаде тр/образ. можно регулировать (я не вижу особого смысла в это). В Лире уже заложена работа конструкции с трещинами (в противном случае не было бы разрушения). Но также можно - по протоколу - и определить нагрузку при которой появилась(-лись) трещины. Вроде все написал
Схемку последнюю скиньте с расширением *lir (я установил 9.6, аж запарился) посмотрим, проверим, покритикуем. А вообще что это за конструкция такая и большой пролет, и стойки (иль сваи) высокие (возможна потеря устойчивости их раньше, чем разрушится ваша балка и тогда разр. нагрузка будет в разы меньше)? Вы рассматриваете только одну балку или всю конструкцию вместе?
Последний раз редактировалось Маркелл, 22.07.2010 в 09:34.
Маркелл вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:14
#38
Parti3anka
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это причал. Балка кордонная. Сваи и стена в грунте. Интересует только балка. Там сверху кран еще ходил. КОгда я узнаю, при какой нагрузке примерно балка разрушается, задам нагрузку более точно, учитывая и кран. А затем посчитаю ту же задачу для бетона класса В22,5. Интересует фактическая разница.
Та же схема, только нагрузка приложена поэтапно. Нагрузка в 1000т на м2 специально завышена. Сейчас буду разрушающую определять.
а совсем последнюю потом кину, когда она появится
Тип файла: rar балочка.rar (284.4 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось Parti3anka, 22.07.2010 в 13:06.
Непрочитано 22.07.2010, 13:13
#39
РастОК
Если найдётся время, скиньте в текстовом варианте.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 13:40
#40
Parti3anka
да,конечно, только позже,еще не готово
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
