Конструктор Регистрация: 23.09.2007
А сколько этажей в доме и высота этажа?Если 2-3 этажа то ничего, если 5-7 этажей то.я как гл.конструктор не подписал бы это дело, тк
-стена гибкая, если привести блоки к кирпичу -кирпич и блоки разные коэффициенты линейного расширения и надо устраивать температурно усадочные швы -наружный и внутренний слои имеют не полную перевязку и внутренний загружен а наружный нет. Такие стены будут стоять но не долго.Например в московской обл. заперили трехслойные стены из за выпадения облицовки. |
Это смотря какие характеристики материалов взять.
-наружный и внутренний слои имеют не полную перевязку и внутренний загружен а наружный нет. А по подробней можно, ну с выкладками из норм, или это ваша догадка. -если 5-7 этажей то.я как гл.конструктор не подписал бы это дело Так и есть ограничение по высоте на этот вид кладки. |
Ой, ребята! Что значит сойдёт? Нельзя так рассуждать. Если плохо, значит не должно быть в проекте! В натуре, увы, часто глупости приходится видеть, а в последние годы всё больше глупостей оказывается, к сожалению, и в рабочей документации. Неверное проектирование многослойных стен приобрело в России массовый характер. Плоды такого "проектирования" уже появились в виде реальных разрушений после первых нескольких лет эксплуатации зданий.
Так зачем плодить зло собственными руками? "Уйди от зла - и сотворишь благо". |
Так это не многослойная стена.Блоки и кирпич близкие характеристики, только перевязка не полная.Здание малоэтажное, нагрузки невелики, поэтому такое решение оптимально.Облицовка трехслойных стен действительно падает (на моих домах пока нет), но это не имеет отношения к предлагаемой конструкции стены.
И дело тут не только в неполной перевязке двух физически разных слоёв. А где вообще хотя бы один жёсткий распределительный элемент, который обязан быть под плитами перекрытий для обеспечения передачи нагрузки на оба слоя стены? Нагрузка от плит перекрытий передаётся, к сожалению, непосредственно только на внутренний хилый несущий слой толщиной 120мм, что принципиально недопустимо. Повторюсь, что минимальная толщина несущих стен (слоёв) должна быть не менее 250мм. Гибкие связи в виде сеток - мёртвому припарки. Разность усадок, осадок, температурных и влажностных расширений слоёв очень быстро в процессе эксплуатации разрушит отдельные кирпичики, якобы обеспечивающие совместную работу разных слоёв стены. "Квалификацию" архитектора можно увидеть не только в уже указанном "утеплении" торцов плит перекрытий, но и в бестолковом нижнем узле на отметке пола первого этажа. Там термовкладыш в соседстве с тяжёлым бетоном тоже прекрасно характеризует познания специалиста-рисовальщика... |
И здесь хочется спросить - что это ваша догадка или же результат исследований. |
Никаких исследований и догадок. Достаточно посмотреть на картинку в первом посте. |
И что из того имеем. Жесткие связи между слоями кладки (горизонтальные перевязочные ряды через 50 см по осям, это не более 5h=5х120=600мм и не более 62 см). О какой перегородке вы говорите?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
-На #32: Во-первых, Вы преувеличили высоту "жёстких" связей между слоями стены. (См. картинку в #1). Во-вторых, все эти "связи" в пределах высоты одного этажа одновременно и одинаково работать (напрягаться) не смогут по разным причинам. Приведу только одну. Плиты перекрытий укладывают, как правило, практически сразу после окончания кладки этажа, т. е. на живую кладку... Мало что изменится, если перерыв между окончанием кладки и укладкой плит будет измеряться не минутами или часами, но даже днями. Неужели надо доказывать очевидную в этом случае беспомощность "жёстких" связей действительно странной конструкции стены? Может в проекте пропишем обязательную технологию работ, согласно которой монтаж плит перекрытий необходимо выполнять не ранее 28 дней после завершения кладки этажа? Но и это не спасёт ущербную конструкцию стены... |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Я бы честно говоря конструкцию стены не сильно критиковал, а сам бы сделал просто армирование с меньшим шагом или ж/б пояс в уровне перекрытия. |
Если конструкция правильная, то зачем вводить ж.б. пояс и уменьшать шаг сеток? В лужу, как изволите выражаться, я не сяду, не беспокойтесь. Просто хочу предостеречь других от попадания в настоящую глубокую лужищу. С разумными заказчиками всегда можно и нужно находить общий язык. Но если это невозможно, то надо просто уходить от зла. |
В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.10.2023 14:48 |
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" | Baul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 23.10.2010 12:13 |
Расчет толщины стены жилого здания | woodger | Архитектура | 4 | 19.12.2009 23:20 |
Весёлый расчет кирпичной стены здания. | Эксперт2010 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 10.12.2009 11:04 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
