Конструкция рамы свеса кровли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция рамы свеса кровли
Непрочитано 04.08.2010, 10:43
Тоторо
Есть задача выдвинуть угол кровли консольно, таким образом, как указано на рисунке... НО! Угол свеса - 10 градусов... Господа, я ненавижу юных архитекторов за полёт фантазии и самобытность мышления.
Некоторый зверь
Непрочитано 06.08.2010, 13:48
[MPa]
Конструктор
Киев
Если по теме:
У консольной балки, со свесом 4.2 m., момент на опоре получается 31.16 kNm.
А при трубе 60*100*3, с моментом сопротивления 25.2 cm^3, получается напряжение в 1236 MPa.
Понятно, что столько сталь не выдержит...
[MPa] вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 14:11
Forrest_Gump
Щелково МО
расчет не верный, не учитывает наличие упругой опоры на конце "консоли" со свесом 4,2 м в виде короткой "консоли" в поперечном направлении и вылетом 1,8 м.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 17:51
[MPa]
Конструктор
Киев
Не могу не согласится. Совершенно верное замечание.
Только вот я не совсем понимаю, как (какую) можно задать связь на конец консоли, чтобы расчетная схема отвечала реальным условиям работы...
Зато я просто задал плоскую раму. (Добавил еще собств. вес)
Влияние консоли 1.8м - на лицо. Теперь Максимальный момент в раме - 5.29 kNm. И значит, напряжение 5.29*1000/25.2=210 MPa.
А это уже сталь держит...
Да и перемещение узла, в котором "ломается" ось рамы - 19.97 mm. Значит прогиб короткой консоли = 19.97/1800 = 1/100... (не мало, но и не ОЧЕНЬ много...)
Только, вероятно, кроме снега будут еще нагрузки... Так что - слабовато сечение...
ID:	43380  Нажмите на изображение для увеличения
[MPa] вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 18:07
Forrest_Gump
Щелково МО
я бы сказал, что вариант с плоской рамой вполне адекватно описывает реальную работу конструкции.
вот только относительный прогиб неверно определен. (по-крайней мере по советским/российским нормам), потому что для консолей берется удвоенный вылет. (примечание п.1 к табл 19 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия).
P.S. сечения слабоваты - потому что автор темы поленился/не смог сделать нормальный расчет.
Непрочитано 06.08.2010, 18:38
RomansFather
Инженерконструктор
Аналогичный случай был со мной "в Монте-Карло"
Так и хотели люди избежать подобного, воздушности хотели, лёгкости...
Первым делом обеспечиваем прочность. Но далее - воздушность и прогибы вещи практически несовместимые. В натуре получилось, что при взгляде на кровлю под определенным углом уж очень заметны эти пару см. и плоскость крыши получается как бы с провисшими "ушами". В итоге согласовали подпорки, красоты конечно они не прибавили, но мне спать спокойнее
Но в металле может и не будет проблем.
ID:	43382  Нажмите на изображение для увеличения
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 18:55
[MPa]
Конструктор
Киев
И тут согласен - не досмотел.
По украинскому ДСТУ Б В.1.2-3:2006 "ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ. Вимоги проектування" (аналог СНиП 2.01.07-85*). Тоже об этом.
Значит, если 2*l=2*1.8=3.6 m, то по интерполяции из этой таблицы находим граничный прогиб 1/160. В нашей задаче 3600/19.97=180
Итого 1/180 < 1/160. Т.е. условие по граничным прогибам удовлетворяется. (до тех пор, пока не будут учтены ВСЕ нагрузки...)
[MPa] вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 13:25
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Тоторо Посмотреть сообщение
Такого нет в типовых сериях прошлого века? Юные архитекторы в чем виноваты? Отдайте проект юному конструктору он не будет долго думать куда трубы сувать.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 15:16
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Не понял, причем здесь вылет балки 4.2 ? Сделайте неразрезные балки перекрытия этажа c консолями 1.8 м... Шаг 600мм.... Снегом средние пролеты придавит и весь ваш прогиб компенсируется... Не вижу проблем. А длинную балку (4.2м) ваще не надо.... Если расчетную схему принять с учетом балки, то без колонны не обойтись, имхо...
Последний раз редактировалось SergeyVM, 07.08.2010 в 16:10.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 09:02
#29
Тоторо
Отвечая всем и сразу.
1. Не вопрос задать сечения поболее...
2. Швеллер? Не жестоко ли? Как-то на трубах/ГПС/ остановились...
3. Спасибо особо всем, кто считал, пересчитывал, ругал и ругался.
4. Форрест Гамп! Понятно, что некоторая некорректность в общении с простыми смертными перманентно присуща таланту, стоящему над миром и недоумённо взирающему на мышиную возню под ногами... Благодарю, что снизошли. Помогло.
5. [МРа]. Рад, что дело приняло международную огласку... Лишь бы не было войны!!! Очень помогли, СПАСИБО!
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? searcher Конструкции зданий и сооружений 228 27.05.2021 20:52
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? MAryOKO Конструкции зданий и сооружений 67 12.03.2021 22:51
Конструкция кровли из металла! Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 02.07.2008 15:34
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
