Если нет крупных багов в программах то и третья даст аналогичный результат. Offtop: (проверено) Мы проектируем, исходя из своего опыта проектирования и понимания наработанного шаблона проектирования Offtop: (масло масленое), и больше не исходя не из чего - программа всего лишь электронный калькулятор. Последний раз редактировалось Агис, 24.08.2010 в 10:20. |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Не дождёмся, видимо, в посте #19 я как в воду глядел: Не выложит. Это было ясно изначально.
Offtop: Для примера: разница в площадях сечений стержней 10 и 12 арматуры - 44%! Иногда лучше жевать... Так где обещаная схема? |
а может кто-нибудь выложит простенькую схемку, для "обучения" в скаде. скажем 2-3эт здание каркасного типа.
Вообще очень круто я считаю 25 тонн вообще поднять... да еще на 12 эт... да еще если это бетононасос... а так если есть чем поднимать то поставить около колонны иль монолитной стены и ничего не будет. ЯТД |
град Воронеж
Не доводилось применять А500, решил проверить. Ситуация следующая: см. рисунки.
С одной стороны поля уменьшаются, с другой - цифры те же. По старому СНиП аналогично.
С уважением, yarrus77 |
[Offtop: quote=Новичок___1;618528]Народ хелп ми...
может кто-нибудь выложит простенькую схемку, для "обучения" в скаде. скажем 2-3эт здание каркасного типа. с фундаментами плитами колоннами....[/quote] Выложить то можно, но потом "критиканы" замучают -придется три дня коньяком отпаиваться, а энто вредно для здоровья. ![]() Вы уж сами как - нибудь. |
Пост #31 выдает 2 картинки и без задачи,какую-то не всю информацию, или редко армировал в Скад.
Кролики-это не только ценный мех... |
Народ сильно не пинать...
с армированием разобрался, вроде. Но вопросов куча: допустим есть расчетная схема рамы присутствуют как ЖБ элементы так и металл, есть разные загружения, все считается все ок. Дошел до анализа эпюр и т.д. Суть вопроса: есть эпюры например от снеговой нагрузки, от ветра, от торм.крана (тельфера). Как сумировать перемещения и т.д.? т.е. выбираешь перемещения от гор. нагрузки - скад их показывает, выбираешь ок крана - все ок, но ссумировать незнаю как. Сорри если каламбур |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
Вопросы по серии 1.116 | LuckyStar88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.02.2010 20:48 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
