Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?
Непрочитано 24.08.2010, 15:20
rydneva
В жилом доме 1979 года постройки плита перекрытия толщиной 140 мм.
Требуется залить пол стяжкой аж 10 см (керамзит + пескобетон) и возвести межкомнатную перегородку из пазогребня.
Беспокоит вопрос: выдержит ли плита 140 мм такую нагрузку??
Облазила все заводы ЖБИ - никто не производит такие плиты. Только 220 и 160 мм. Для них нагрузка - 800 кг/м2.
Кто знает - пожалуйста, подскажите, а то спать не могу спокойно.
Спасибо
Плита оказалась толщиной 220мм.
Последний раз редактировалось rydneva, 25.08.2010 в 01:35.
Непрочитано 25.08.2010, 09:41
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
(желательно не в середине)
почему НЕ В СЕРЕДИНЕ!? наоборот только там и вскрывать плиту, но несколько ребер, т.к. разная арматура в середине и по краям может быть!!!
4ikiboy вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 10:13
Нитонисе
Еще чуть-чуть и Вы узнаете главное - диаметр и вид основной арматуры. Вскройте небольшой участок снизу где-нибудь (желательно не в середине) - это не сложно. И будет Вам счастье - сможете точно (в пределах необходимого) установить несущую способность.
При этом можно случайно вскрыть больлше чем нужно, не там где надо и в результатевсе равно неверно представить полную картину по армированию. Плюс не установить прочность бетона, плюс не установить степень повреждения арматуры коррозией (если таковая есть). Как следствие - все варианты усиления выполняются на авось... авось выдержит.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 11:09
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Делайте усиление плиты, если желаете увеличить нагрузку
Интересно, как собираетесь усиливать плиту перекрытия в квартире?
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 11:26
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
Существует уйма способов!) в разной литереатуре. например-> Плевков Мальганов.
4ikiboy вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 11:56
crosandr
Инженер-строитель
Я знаю, что есть уйма способов. Так вот мне интересно, какой конкретно из них предлагаете использовать в этих конкретных условиях. Вопрос был в этом.
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 4ikiboy Посмотреть сообщение
Не думаю, что ПП толщиной 220 в многоэтажке армирована в разнобой. Хотя хрен его знает. Я имел ввиду не портить плиту в самом опасном месте. Можно применить прибор.
Нитонисе
Армирование скорее всего простое симметричное равномерное. Хотя хрен его знает. Можно применить прибор.
Минимальная марка В30. Арматура не повреждена. Автор же не обследованием занимается, у нее наверно и прав нет. Ей для себя надо:
Прибор:
Тип файла: pdf прибор.pdf (470.4 Кб, 540 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.08.2010 в 12:07.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:22
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
я вот и мею в виду!)) что опасное для бетона сжатая аерхняя зона!) а для арм-ры середина нижней части плиты где мамент мах!_) тач что вскрытие бетона производится кокраз в середине пролета балок и плит!)))
4ikiboy вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:24
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Есть высотой 220 мм и на 600 кг/кв.м
Под панельные непомню. Но круглопустотки есть до 1400.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:26
#29
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от rydneva Посмотреть сообщение
нашла дырку в потолке и померила толщину плиты.
ОНА ОКАЗАЛАСЬ 220 мм.
- Вы уверены что провели объективные измерения там где надо и того что надо? Можно ли доверять результату?
olf_ вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:53
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно в СНиП "Обследование" и прописано такое - не знаю, но "кокраз" посередине арматура максимально растянута, и коррозия на 0,25 мм по периметру убьет преднапряженную проволоку диаметром 5 мм на 20 %. И бетон уже не поможет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:10
#31
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
кокраз
))) 0,25 по периметру, на 0,5 мм в разрезе диам.5 мм=10% хороший износ)
Скажу точнее, смысл есть в твоем изложение. НО бетон практически не работает на растяжение, именно в середине нижнего пояса. Из этих соображений и следует вскрытие АРМ-ры. А после можно восстановить защ.слой) Это логичнее чем разрушить там, где он нужнее)
4ikiboy вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:37
#32
crosandr
Инженер-строитель
Чтоб арматуру вскрыть к соседям пойдете их потолок ковырять?
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:47
#33
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
) да нет. ето вообще про вскрытие) соседи точно будет против, !)))
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
потолок ковырять
4ikiboy вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:49
#34
crosandr
Инженер-строитель
Тема вроде конкретная обсуждается
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:55
#35
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
там уже все решенно плита уже 220 все норм!
4ikiboy вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:56
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Считаем грамотно Уменьшение диаметра на 2*0.25, т.е. до 4,5 мм снижает площадь сечения растянутой арматуры на (5*5-4,5*4,5)/5*5=19%.
2. Вот именно, что бетон не работает, я же написал - не поможет. Для обрыва арматуры достаточно одного места коррозии. А наверху вы нарушите кокраз сжатый бетон - воздух что ли вместо него начнет работать?
3. А что говорит СНиП?
4. 220 - это высота. А армирование? Т.е. у плиты еще индекс по несущей способности. Он может быть от 300 до 1800. Так что не все определено.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:06
#37
dyr
Europe
По бокам плиты маркировку писали
dyr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:23
#38
4ikiboy
Инженер конструктор
Томск
я за разрушить ребро плиты снизу!!!! от соседеЙ! мм!! ето мм а не мм2 ето размер линейный! а не площади сечения.
на 0,5 мм в разрезе
!!! в разрезе стержня! и площадь пR2=3,14*2,5мм=7,85мм2 5 диаметра )а ни как не
а износ 7,85-2,25*3,14=0,785мм2 это есть 10%!!!!! Извеняюсь за навясчивость!) и то что не по теме)
Последний раз редактировалось 4ikiboy, 25.08.2010 в 14:30.
4ikiboy вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:27
#39
crosandr
Инженер-строитель
Предложение по существу. Все верхние посты удалить и тему в мемориз
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:42
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Считаем еще более грамотно:
Площадь стержня до коррозии:
S=Пи*5*5/4=Пи*2,5*2,5=19,625 кв. мм.
После коррозии по периметру на глубину 0,25 мм:
Sc=Пи*4,5*4,5/4=Пи*2,25*2,25=15,896 кв. мм.
Ослабление сечения (т.е. уменьшение площади):
Ко=(19,625-15,896)/19,625=0,19=19%.
Извеняюсь за навясчивость по теме
Воскресе
Ильнур вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Заморожена плита перекрытия Nic Конструкции зданий и сооружений 18 19.02.2007 22:59
плита перекрытия в Лире Григорий Лира / Лира-САПР 2 01.06.2006 13:25
Многослойная плита перекрытия Гоша Конструкции зданий и сооружений 7 17.03.2006 03:12
