Погреб и смотровая яма в гараже - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Погреб и смотровая яма в гараже
Непрочитано 25.08.2010, 18:21
lina999_
Проектирование
Уважаемые Форумчане, здравствуйте!
Гараж на 2 машины, совмещенный с основным домом. Гараж отапливаемый до +5. В гараже предусматривается устройство смотровой ямы и погреба. Стены и пол - монолитный ж/б. Одна из стен смотровой ямы - стена погреба и в погреб можно попасть через сморовую яму, правда дверь получается высотой 1,2м. Подскажите, пожалуйста:
1. Нужен ли дополнительный тамбур для входа в погреб и нужна ли теплоизоляция "общей" стены и перекрытия, чтобы тепло летом не попадало в погреб?
2. Или же лучше сделать отдельный лаз в перекрытии над подвалом с вертикальной лестницей? И тогда нужно ли "общую" стену теплоизолировать?
Название: из смотр в погр!.jpg
ID:	44223  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из смотр в погр.jpg
Непрочитано 31.08.2010, 08:35
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
И еще, погреб будут строить в Челябинске.
там всегда +10-15, охлаждает погреб только дно с +5.
нуу, считаю это громко сказано...
+18грунт +5погреб, пирог вывернут, пенопласт/ги/кирпич - 50/5/250 и 150/5/250, лямбда 0,05
первый лист 50, второй 150, третий 150 но с 5гр и 360 сутками, четвертый и пятый 50 и 150 - вот только амуни, график зараза не скидывает...
Последний раз редактировалось maxara, 31.08.2010 в 08:42.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 13:34
lina999_
Проектирование
Maxara, с чего вы решили, что стены погреба считаются как наружные стены? Это ошибочно. В земле теплее.
Если посмотреть различные книжки по погребам - стены особо не утепляются. В моем случае еще и сам гараж будет отапливаться.
lina999_ вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 00:17
maxara
Самара
Сообщение от lina999_ Посмотреть сообщение
смотреть пирог по таблице или на графике - +18 у пенопласта, у кирпича +5 - как я и писал "пирог вывернут",
те по формуле утеплитель "внутри" там где +18 - если расставить температуру как в реальном погребе - часть данных обнуляется, увы, такая формула
так от этого отопления и надо защищатся пол погреба -2,900, кровля погреба -0,900... ну пока условно...
вопрос - на какой отметке холоднее ? и за счет какой отметки охлаждается погреб ? точнее что будет ПРОГРЕВАТЬ погреб ? то что ворует холод, то и утепляем.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 07:39
lina999_
Проектирование
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Теперь я, кажется, поняла ход ваших мыслей!
Почему вы взяли продолжительность отопительного периода - 360, а средняя температура - +5 гр, и погреб можно отнести к бытовым помещениям, а не к жилым! Логически такое можно предположить, но я сомневаюсь, что это правильно. А если и так, то хватает 50 мм экструдированного пенополистирола.
Название: теплотехника погреба.jpg
lina999_ вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 10:34
maxara
Самара
основной прогрев на потолке, и 1/3 стен от потолка - от него и надо прикрытся
там нет принудительного "обогревателя" те охладителя - а значит и утепление толще
стоимость утеплителя копеечная, но если его мало - угробится все сооружение
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 09:34
lina999_
Проектирование
Спасибо всем за участие в обсуждении темы.
PS Перекрытие на погребом будет утепленное.
lina999_ вне форума
Устройство смотровой ямы в гараже частого дома Stitch Прочее. Архитектура и строительство 36 27.08.2023 16:43
Зазмещение двух авто в гараже 6х6 Aleks ManaeFF Технология и организация строительства 9 18.04.2011 12:55
Смотровая яма поста развал-схождение Алекс Прочее. Архитектура и строительство 24 19.05.2010 14:10
Смотровая яма базы ремонта жд составов Лифтёр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2010 20:19
Погреб в гараже (рекомендации по строительству) Shoorup Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2008 12:34
