Имя файла при конвертации в pdf - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Имя файла при конвертации в pdf
Непрочитано 08.09.2010, 12:47
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
При конвертации чертежа из dwg в pdf выскакивает окошко куда сохранить и автоматически присваивается имя которое состоит из - "название чертежа" пробел "название листа". Имя конечно можно изменить вручную, но нельзя ли зделать что бы автоматически присваивалось имя только "название листа".
Просто у нас принято каждый чертеж сохранять в отдельном pdf файле. Если создал подшивку или печатаешь публикацию, приходится каждый лист переименовывать удаляя название файла, а так можно было вообще отключить вывот окна с запросом параметром сохранения и ждать пока весь комплект переконвертируется, например в "Мой документы"
Непрочитано 27.10.2020, 15:49
100рож
Инженер ПГС
Самара
Ответ здесь, но он мало кому понравится:
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...F-plotter.html
100рож вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 00:20
YellowSnake
Для того, чтобы в pdf и пр. название состояло только из имени листа при публикации нужно удалить все листы, загрузить новые из проекта нажав на "Добавить листы" и в открывшемся окне снять флажок на "Добавлять имена файлов к названиям листов"
Описано в статье "Add or remove the drawing name prefix when using the Publish command in AutoCAD" на оф сайте автодеска
YellowSnake вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
все листы файла dwg в PDF??? SkyLine AutoCAD 24 03.03.2009 18:47
Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения Ax3 Программирование 2 25.12.2007 12:45
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
