Печать. Потеря качества цветов при переводе dwg в jpeg. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать. Потеря качества цветов при переводе dwg в jpeg.
Непрочитано 10.09.2010, 13:39
Neniusha
Какие настройки в Acade необходимо выставить, чтобы при конвертации dwg-jpeg качество не терялось, проповола без всяких настроек:
1. Цвет бледнее на растре и линии чётче на растре, а мне надо добиться такого же качества печати как в Acad c сохранением цвета какими настройками можно поиграть в Acade?
Непрочитано 12.09.2010, 19:19
natiol
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения
Петербург
natiol, в самом акаде - нигде. Нужен PDFcreator, как ни крути. Если суровый админ не разрешил его поставить - можно только посочувствовать.
спасибо. на счет сисадмина вы правы. именно на работе не воспользоваться
natiol вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 22:30
Moris
Сисадмин мешает выполнять работу? А он не обнаглел?
Moris вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 12:00
kp+
идущий по граблям
ваш сисадмин какой-то странный. PDFcreator, в отличие от многих других подобных прог, бесплатен как для домашнего, ТАК И ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (см. лиценз. соглашение)
kp+ вне форума
печать части файла dwg beaver AutoCAD 6 24.06.2010 12:24
Каким способом обработать топосъемку (изображение в jpeg) для работы в dwg ИгорьИгоревич AutoCAD 6 28.03.2010 06:50
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Сконвертировать DWG в JPEG Wehrwolf AutoCAD 18 17.11.2006 10:21
