В результате действия тех программ будут созданы полилинии, повторяющие границы регионов. Первая программа {Smirnoff} действует только для одного указанного региона. Два или несколько указать нельзя. Вторая программа {VVA} сразу сработает для всех регионов файла. И после первой, и после второй программы сами регионы сохранятся.
Гораздо проще и правильнее было бы сразу написать саму _union для полилиний. Повторить внешнюю границу двух полилиний новой замкнутой полилинией. Присвоить ей свойства первой из них (как при join). А исходные полилинии удалить (или опционально сохранить).
ну вот и обратись к VVA с этой темой.
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.09.2010 в 21:53. |
Мне как-то неудобно обращаться здесь с просьбой к человеку, если он сам не счел нужным поучаствовать.
Startrek - чем поможет в данном случае MPEDIT? Пытался написать макрос для цепочки регион-юнион-взорвать-объединить, но поле региона почему-то прекращается его действие. Я совсем не опытен в макросах, может быть поможете? ^C^C_.region;\_.union;\ Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 27.09.2010 в 17:26. |
Есть ли новости?
Не появилось ли программ, позволяющих сшивать/сводить замкнутые полилинии друг с другом, чтобы образовывались единые полигоны (сшивать) или смыкались друг с другом (сводить). Т.е. задачу хотелось бы решить расширенно - с учетом возможных наложений или разрывов контуров. Т.е. с указанием допуска для обрабатываемых разрывов-наложений. |
АлексЮстасу, А этот вариант пробовал? Там в #27 есть последний вариант
PS. Вспомнил, что размещал еще на болоте Там много интересного добавили PPS Как вариант (опять же из болота) Связка SelectionSet Bounding Box и ECO
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 27.04.2013 в 14:33. Причина: поправил ссылки |
А картинка обнадеживающая ![]() |
АлексЮстасу, Ссылки поправил
АлексЮстасу, это полезно
Начертил простейшие контуры. 2012. Попробовал этот вариант из #27. Пишет: Цитата:
А на болоте еще тогда не смог зарегистрироваться. Но стеснялся признаться ![]() |
Вот вариант с болота. Я правда его не тестировал
Этот вариант сработал.
Но создалась одна внешняя граница (объединились контуры) только для множества прямоугольных полигонов. А второе множество осталось как было. Гипотеза: программа завершает работу после обработки одного множества смыкающихся контуров. Допустим, первого по порядку появления в файле. И допуск не несомкнутость контуров в программе не предусмотрен? |
Оставлю ссылку на стороннюю разработку SuperBoundary и TotalBoundary от Debalance Research Group
TotalBoundary ![]() SuperBoundary ![]()
заполнение контуров условными знаками | АлексЮстасу | AutoCAD | 34 | 03.01.2024 14:13 |
Excel: объединение ячеек по столбцам | kp+ | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 16.12.2022 10:19 |
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) | РастОК | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.07.2010 10:26 |
Чертеж в 3В. объединение детали | Dimmitriy | AutoCAD | 15 | 13.01.2010 10:55 |
Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира? | Alexsus | Лира / Лира-САПР | 30 | 27.10.2009 10:35 |
