Расчсет на продавливание стенки круглой колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчсет на продавливание стенки круглой колонны
Непрочитано 27.09.2010, 11:11
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день.
Где можно найти методику расчета на продавливание стенки круглой колонны фасонкой (желательно с примером расчета)? Да и не только на продавливание, но и расчет такого узла в целом (см. вложения). В поиске по форуму нашел только английский учебник. Но с английским туго.
Offtop: p.s. только не предлагайте заливать трубу бетоном
Спасибо.
ID:	45817  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 12:42
Sarman
Leonid555.
Потеря местной устойчивости оболочки и Трансвааль-парк в Москве- это конечно страшно. Но, наверное, порядок нагрузок и конструктив моего 2-х этажного АБК не сравнить с Трансвааль-парком. И узлы у меня шарнирные, моменты минимальные. Кстати если смотреть серию, то там здоровенная балка тоже весит на флажке (правда колонна там вроде из двутавра, но всё же...):
Sarman вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 13:01
eilukha
но всё же
- разница большая
eilukha вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 13:08
Leonid555
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это Вы так условно предположили.
Я и не пишу, что на флажке вообще никогда и ничего крепить нельзя. Очень даже можно. Но вы же сами видите, что в серии этот флажок вовсе не к трубе прикреплен.
Sarman, ваши колонны вы рассчитываете с только вам ведомым запасом (КСС). По нормам они должны работать почти на пределе. И неважно мощная у вас колонна или нет. Из состояния устойчивого равновесия (при нагрузке близкой к предельной) ее можно вывести сравнительно слабым "щелчком".
Если вы умеете рассчитывать трубчатую колонну в том числе и на устойчивость как оболочку (да еще и под действием не только осевых, но и местных нагрузок), то флаг вам в руки, ветер вам в спину, электричку вам навстречу - рассчитывайте. Я и не говорю, что это вообще невозможно. Но это не так просто как вы думаете. Типа - взял английскую книженцию, переписал пару формул и запрыгал от счастья. Так можно и до аварии допрыгаться. И не важно что у вас там не Трансвааль-парк, а 2-х этажное АБК. Человека можно убить уронив на него всего один кирпич, и совершенно необязательно обрушивать на него всю ж.б. оболочку сооружения типа Трансвааль-парк.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 13:10
таи
Закончилось вот как (см. узел 2 во вложении).
p.s. как считаете, монтажный опорный столик нужен там?
Столик то само сабой под такую балку.
Что то не понял, как они фасонку t12 в трубу так лихо засунут - газорезкой что то ли дырки будут "канифасить"? А обратно как будут заваривать? Электродами? Что то больно лихо.
Кабы не работал на ЗМК, то пропустил бы этот узел, - не глядя.
"Смелость в мыслях необыкновенная" (с)
таи вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 13:30
VVapan4ik
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Я тоже об этом подумал ) Лихо )
Да и чтоб такое изготовили, паз нужно "образмеривать" в трубе ) Но видать у строителей все просто )
Я вообще молчу про другие "сопутствующие" размеры и допуски )
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 14:58
Sarman
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что у меня не рамные узлы. И колонны не воспринимают больших моментов. Т. е. момент равен 6,5 кНхм. (считал в посте №3 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=631633&postcount=3).
К сожалению не умею.
Улыбнуло
Поэтому и не стал заморачиваться. Врезал пластину.
Опять улыбнуло
Стало страшно.
О смерти вспомнил.
А в узле, прикрепленном на посте 21, почему нет столика?
Дядя Ваня и не такое делал.
Sarman вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 20:12
Zorgand
Sarman, обратите внимание на разную толщину опорной пластины на узле 1 и виде 1-1
Zorgand вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 20:36
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
С подобным расчетом можно встретиться при проектировании ферм элементами которых являются замкнутые профили. Например: квадратные, прямоугольные и круглые трубы. Мне доводилось сталкиваться с таким расчетом, советую вам посмотреть литературу связанную с расчетом и проектированием узлов подобных ферм. Посмотрите пособие по проектированию к СНиП, там это есть, затем можно посмотреть Кузина.
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15
