Чем перекрыть пролет 10м склада - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем перекрыть пролет 10м склада
Непрочитано 11.10.2010, 10:22
tenevod
Доброго дня уважаемые форумчане. Чем целесообразнее перекрыть пролет в 10м холодного склада(двухскатная кровля)? Фермой из труб или двутавровыми балками. С точки зрения экономической и трудоемкости. И еще вопрос - на кровле один профлист - как его рассчитать что бы снеговые нагрузки выдерживал?
Непрочитано 11.10.2010, 12:40
R-buz
Граф матрицы
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Это чо за III-а еще? Нет такой категории по пожарному регламенту! отменили...
Честно говоря не слыхал чтоб ее отменили, может переименовали как-то. В украине есть. Но на самом деле, тк в данном случае в к-циях ЛСТК можно только ферму сделать (высота большая, колонны не пройдут), поэтому подойдет и III-я и II-ая степени огнестойкости
R-buz вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 12:48
alex_bay
Конструктор
Саратов
R-buz Извини, я не обратил внимание что ты из Киева. На Украине может и есть, а у нас отменили. Теперь только или III или IV. Offtop: Чем дальше, тем больше будут нормы разнится. Зачем?
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 13:34
R-buz
Граф матрицы
Offtop: Да нет - все нормально. Ну перепугался немного, но уже отошел
R-buz вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 21:52
Konstruktiv54
Скажите, а чем может быть обусловлена экономичность сварной балки по сравнению с прокатной...
Вообще ищу оптимальный вариант для перекрытия 12м пролета двускатной балкой. Я так понимаю, что в случае сварных балок можно сэкономить на металле, потому что есть возможность оптимально подобрать высоты сечений, а что на счет изготовления и монтажа?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 08:53
мозголом из Самары
Самара
Сварную балку надо изготавливать на заводе, а прокатную купить на складе, монтировать одинаково. На двускатную можно еще затяжку поставить.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 10:27
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Скажите, а чем
Посмотрите цену на листовой прокат, а потом на профиля. Да и легче она будет, процентов на 20-25% (из моей практики), а если еще и гофрированную... ммм... вообще как "перышко" получиться ))). Под большой объект можно даже свою небольшую линию наладить.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 13:29
Сазоныч
Инженер
Варианты по ценам:
1- самый дешевый - прокатная балка
2 - гофробалка
3 - ферма
4 - ферма ЛСТК (не знаю уж кому в голову придет ее применять)
на крупных объектах гофробалка будет дешевле прокатной. Вообще она всегда будет легче прокатной (толщина стенка 2-3 мм), но из-за особенностей рынка, не всегда дешевле)). И проектировать ее необязательно, можно по каталогу производителя брать (только проверить)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 14:11
Konstruktiv54
Сазоныч, а почему вы отбросили вариант сварных балок?
@$K&t[163RUS], привёл вполне себе аргумент: сварные легче на 20-25%, цена за листовую сталь 25т.р, за прокат 45т.р, монтаж я так понимаю одинаково обойдется, неужели изготовление сварных балок так дорого стоит?
Непрочитано 29.09.2014, 14:50
#29
*KSV*
Был похожий случай, необходимо было перекрыть пролёт 10 м между двумя рядами контейнеров, кровля по условию заказчика должна быть двускатная. Сравнивали варианты: прокатный швеллер с затяжкой, сварные двускатные балки и ферма. Аргументы в пользу сварных балок не возымели действие, в итоге заказчик выбрал фермы, ибо "варить они будут по месту, на коленях", логики в этих доводах не увидел, но спорить бестолку, у заказчика бронь в три пальца...
*KSV* вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 16:58
#30
@$K&t[163RUS]
Konstruktiv54, если объект большой, или есть вероятность средних в перспективе, можно устроить свою небольшую линию, окупится по сравнению с прокатом довольно быстро. Если объект маленький, и вы берете готовый сварной, то тут надо смотреть более конкретно.
Непрочитано 07.10.2014, 12:13
#31
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я бы применил ферму. Балка получится составная, переменного сечения и зрительно массивная, хотя может она дешевле и менее трудоемка (этого не знаю).
Пособие к СНиП Ii-23-81*, раздел 25. Нужно посчитать профлист на изгибающий момент, на поперечную силу и на устойчивость стенки гофра. Можно воспользоваться готовым ПО, например этим.
или этим _http://www.specmetal.com.ua/index.php/tehnicheskaya/nagruzki
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Чем перекрыть пролеты 9х21м в плане. fly2001 Конструкции зданий и сооружений 2 07.08.2009 08:38
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
Чем лучше перекрыть пролет 15м? kiraa Конструкции зданий и сооружений 45 15.09.2008 18:43
Чем перекрыть антис деф шов м/у стеной и пер-ем? Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2008 11:41
