Печать под блоком - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать под блоком
Печать под блоком
Непрочитано 11.10.2010, 14:47
Печать под блоком
Des501
Инженер
Одесса-Киев
День добрый!
Есть проблемма которую хочу решить средствами Вижуал бейсика в автокаде. По ходу работы в пространстве модели появляется около 300-500 чертежей. И стоит задача распечатать их всех сразу всем скопом. Для облегчения задачи был создан динамический блок с форматным листом (от А4 до А0) и все чертежи "лежат" в поле этих блоков (как правило это А3 горизонтальный). Ясное дело имя у блока одно. То есть, как я понимаю, надо выбрать в документе все блоки с этим именем и соорентировавшись по выбранному атрибуту блока или по его размерам (это не сложно) задать область печати и выдать на принтер (PDFCreator).
Подскажите плиз в каком направлении рыть или, если не затруднит, накидайте в виде примера кусочек кода.
Заранее спасибо!
Непрочитано 13.10.2010, 15:59
Лиспер
Потому что динамические блоки не фильтруются по 2 группе. Проще сделать набор блоков, а потом отфильтровывать по EffectiveName
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Печать OLE объектов. Chapter AutoCAD 6 01.07.2013 17:47
AutoCAD 2009. Печать с подшивок (HP500). Pasha_sevkav AutoCAD 2 13.05.2008 12:36
Печать из AutoCAD MEP 2008 AlexG Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.04.2008 13:03
Печать широкой однолинейной схемы? est412 AutoCAD 12 10.04.2007 10:06
Печать 3D оттенками серого Vladimir AutoCAD 8 18.10.2004 13:14
