Обетонирование базы стальных колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование базы стальных колонн
Непрочитано 14.10.2010, 13:38
F0xik
Каркас бескранового промздания 18х42 м. Верхний обрез фундаментов под стальные колонны 40К1 предлагается не поднимать до отм. пола, дабы базу можно было потом обетонировать и скрыть в полу. Делают ли такое? и где можно про это почитать? Какие "за" и "против" ?
Последний раз редактировалось F0xik, 14.10.2010 в 13:47.
Непрочитано 15.10.2010, 12:18
| 1 #21
Regby
р. Татарстан
Pete, воздух (да и вообще газы) в порах то же имеются
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 12:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Очень странно слышать это от тебя...
Это я скомпенсировал ненайденную книгу. Зато под рукой оказались вот эти три вещи - см. п.7.
Книги, если очень нужны, уж сами поищите.
Прелесть краски в том что ее можно обновить
Базы бывают заглубленными на 1 м и даже глубже - попробуйте обновить . Отмостку расковыряете, цоколь снимете, пол бетонный разберете...так что ли? Вы о чем?
"Химия" антикоррозионного действия бетонной среды (с газами, жидкостями, щеклочами и прочими) на сталь изучена настолько подробно и глубоко, насколько изучен железобетон. Подите и возьмите Книгу, чем гадать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 13:11
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вопрос: что можно сделать с этой базой? Почистить пескоструем и обетонировать? Или усилить стенки колонн, т.к. они могли ослабиться от коррозии. и потом обетонировать. p.s. Дополнительного обследования не будет. Фото прилагаю:
Очень не четкое изображение на фотке. Фотку немного для четкости обработал и прилагаю
На фотке вижу довольно таки четкую границу верхнего обреза фундамента или опорной базы колонны(?), опорные ребра ветвей колонны.
Возникло подозрение на то, что (если это база колонны) не выполнена бетонная подливка под плиту. Не видны акерные болты и их состояние.
Очень важно выяснить эту ситуацию. Недостает информации по размерам деталей низа колонны. Какой диаметр трубы?
Последовательность операций перечислил Regby в #17. Только первым пунктом должна быть операция откопки базы колонн и оценка качества опирания на фундамент.
Название: Копия База колонны.jpg
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 14:19
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Да уж. Фоткал с телефона почти 2 года назад. Была зима, буран, и этот тёмный склад. Жуть вообщем Базу обмерял. Прилагаю "карявый" эскиз. Не судите строго. Там анкерных болтов вообще нет. Подливки нет. Видимо, колонна просто приварена к закладной пластине. Размеры базы 1030х640х600(h). Колонны (не падайте со стульев господа), спиралешовные на высокочастотной сварке (сплющивание с нагревом). Трубы ф159х? (пока незнаю). Здание 2-х пролетное по 12м., шаг колонн 6м. Прилагаю также модель существующих конструкций каркаса. Судя по всему, здание не эксплуатировалось до настоящего времени. Предполагается эксплуатация здания с 2-мя мостовыми кранами Q=5т. (легкий режим, ремонтные работы).
ID:	46674  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 15:42
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Нужно убедиться в конструктивном решении закрепления колонны к фундаменту. Выполнить расчет базы колонны и ветви колонн по прочности и, при необходимости, усилить узел до обетонирования.
Выполнить все операции по обетонированию.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 16:25
Sarman
Как? Раздолбать бетон и убедиться есть ли там анкера? Вообщем то, анкера там вообще не нужны. Момент мизерный. Будет стоять под собственным весом.
Sarman вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 17:52
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
С твоей убежденностью флаг в руки и вперед под лозунгом "Пусть стоит..."
Lev_37 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 18:02
таи
Да уже давно смотрю - легкость в мыслях необыкновенная.
Самоучка наверное - Школы что то не чувствуется.
(без всякого наезда).
таи вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 18:43
#29
Sarman
-означает, что анкеры там нужны только по конструктивным соображениям. Вырыва то нет практически.
Таи, это не легкомыслие, а холодный разум
Sarman вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 21:27
#30
neostyle
Про необходимость обетонирования базы написано в "Пособии по проектированию анкерных болтов для строительных конструкций и оборудования".
neostyle вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 12:50
#31
MilkBandit
Нахожусь сейчас в командировке в Германии с обсуждением проекта. Когда мои зарубежные партнёры увидели наш обычный стандартный узел с обетонированной базой колонны - буквально "пешки вытаращили" и замахали руками. Вроде как "вода просочится в трещинку рядом со стальной колонной, пойдёт коррозия и наступит, как они сказали, "kaputt". Потом привели какого-то дедушку, он сказал, что да, когда-то так, вроде бы, делали, но больше ничего вспомнить не смог, потаращился вместе со всеми на наш узел и ушёл... Даже вот теперь и не знаю как убеждать их, у нас узлы эти уже готовы, если я нашим скажу, что надо переделывать - лучше, как говорится, не возвращаться... Там ведь и отметки полетят все... Жесть
MilkBandit вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 12:58
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MilkBandit Посмотреть сообщение
... Жесть
Жесть будет, когда немцы свое решение навяжут. А пока предложите усиленную защиту от коррозию. Типа по пояс красим цинкосодержащей краской и т.п. При этом главное подчеркивать все время "цинк", выучив по-немецки это слово: "der zink - das isn fantastish!".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 13:07
#33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А как немцы делают?
Offtop: ist fantastisch
Krieger вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 13:10
#34
troja
По моему надо напирать на то, что при другом решении узла не будет обеспечена жёсткость сопряжения стоек с фундаментом.
troja вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 13:11
#35
s7onoff
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
вот он - фантастиш)
Непрочитано 10.04.2014, 13:15
#36
MilkBandit
они ничем не замоноличивают базу, просто оставляют открытой и покрывают антикоррозионной защитой. про жесткость - у нас шарниры в обоих направлениях... они мне тут сами от руки узел нарисовали, попозже выложу. можно было бы их убедить если бы я им наш стандарт показал... потыкал их в "пособие по проектированию анкерных болтов", покивали и дальше что-то рисуют...
Их аргумент был ещё, что после того, как мы смонтируем стальные конструкции надо будет опять звать бетонщиков, т.е., как правило, другую фирму... Тут конечно нельзя не согласиться с ними...
Непрочитано 10.04.2014, 13:27
#37
palexxvlad
Ну-ну, при обетонировании именно "шарнирными" базы и будут. Обетонирование шарнирности всегда добавляет.
и правильно делают
Непрочитано 10.04.2014, 16:49
#38
MilkBandit
Вот всё что цветное - это они мне нарисовали... Видно как было и как стало...
Изображения
Тип файла: jpg Detail.jpg (124.4 Кб, 1198 просмотров)
Непрочитано 10.04.2014, 18:23
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Видно как было и как стало...
Это они ПРОСТО предлагают вытащить обрез выше земли, чтобы коррозия не была бесконтрольной.
Как удлинить фундамент и обеспечить заделанность базы в удлиненнный фундамент - это уже Ваше дело.
Возможно изготовленная база умещается на новом обрезе, и переделка колонн будет несложной - вырезать катушку из ствола колонны и заново срастить.
Если все это только на стадии проектирования, переделка с перерасчетом займет один-два вечера вместо футбола. Надо было эскизно согласовать, прежде чем полный комплект запиливать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 19:04
#40
MilkBandit
Вопрос в том, почему наша нормальная практика, как, например, замоноличивание баз, вызывает у них такой шок... Ещё они в основном стараются делать базы на 2-х болтах, удивились, почему мы обычно на четырёх делаем. В общем, много мне тут нового рассказали.
Offtop: Ну там ещё не всё запилено, просто нашим же лень всё равно переделывать... Хорошо хоть футбола нету завтра интересного
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
