Связи в железобетонном каркасе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Связи в железобетонном каркасе
Непрочитано 15.10.2010, 09:59
ooze
Имеется ж.б. каркас: колонны, стропильные балки. Стеновые панели и плиты покрытия демонтированы.
Вопрос: как обеспечить пространственную жесткость здания при устройстве лёгкой металлической кровли?
Здание без мостовых кранов.
В поперечном направлении жесткость обеспечена ж.б. рамами с жестким защемлением в уровне фундаментов и шарнирным опиранием ригелей. Достаточно ли этого при отсутствии жесткого диска покрытия?
В продольном направлении все намного хуже - покрытия нет, стен нет.... Прогонная система вероятно не будет работать как жесткий диск.
Какой выход из ситуации?
Непрочитано 15.10.2010, 14:04
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Горизонтальные связи в плоскости покрытия наверно все-таки в торцах. Вопрос в том, будет ли этого достаточно, учитывая что оставшиеся рамы между собой ничем не соединены?
они будут соединены прогонами, работающими, в данном случае, как распорки-растяжки.
Кстати попутный вопрос, в серии по балкам написано, что общая устойчивость балок обеспечивается жестким диском покрытия... О чем тут идет речь? Я еще могу понять устойчивость сжатого пояса фермы или металлической балки... Или имеется ввиду как раз включение всех балок в пространственную работу при действии горизонтальных нагрузок?
Ятд, имеется в виду, что раскреплен сжатый пояс стропильной балки из плоскости изгиба - точно, как и фермы и металлической балки. Другой вид потери устойчивости для однопролетной балки (кроме местных) я затрудняюсь найти (ну, разве что, огромные усилия сжатия ригеля при расчете поперечной рамы - да и то, суть устойчивости будет примерно та же, и работа и смысл раскреплений те же).
VNKTOP вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 14:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
В продольном все-таки я бы сказал что жесткость обеспечивалась жестким диском покрытия.. .
Вот например все колонны на шарикоподшипниках (для чистоты разговора) в продольном направлении, и внизу и вверху. Никаких связей.
А диск покрытия - из толстого чугуна.
Обеспечивалась бы продольная жесткость?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 14:02
ooze
Незнаю что там с чугуном, вероятно колонны бы не понесли
Я не говорю про то, что отдельно взятая колонна упадёт, я говорю про общую жесткость каркаса. Имелось ввиду что в продольном направлении каркас работает так-же как и в поперечном: рама (2 заделки внизу и шарнирный ригель). При действии гор. нагрузок - включаются в работу все колонны.
to VNKTOP
Не могу понять как сжатый пояс ж.б. балки может потерять устойчивость. Она скорее 100 раз разрушится в плоскости изгиба.
Последний раз редактировалось ooze, 17.10.2010 в 14:14.
ooze вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 14:38
Нитонисе
Ну так ее-то в этом случае и не будет, каким бы жестким не было перекрытие, пусть даже сплошное чугунное) По-моему Ильнур именно об этом.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:15
таи
Может быть все таки одна Offtop: (так со слабой надеждой)?
таи вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 15:42
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Сообщение от ooze
to VNKTOP
Посмотрел СНиП ЖБ - там не нашел ничего, что касается какой- либо устойчивости из/в плоскости (только увеличение е0 от влияния продольного изгиба)!!!
Толи это особенность ж/б, толи выходит из условия ограничения Еr (отн. сжат.зоны)?
Товарищи, кто в курсе?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 15:23
VNKTOP
проектировщик
Калининград
...выходит ж/б балкам раскрепления из плоскости не нужны!?
и прав ooze
VNKTOP вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3) SmeaNi Расчетные программы 10 10.08.2010 09:36
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Стальные связи в сборном ж/б каркасе _Alex Железобетонные конструкции 5 21.06.2007 12:17
